2 страниц V  < 1 2
> вырубается магнитола, когда громко...
Deimos
сообщение 10.4.2010, 0:43
Сообщение #21
Из: г.Электросталь
Пользователь №: 29912
Цвет:Темно-зелёный
Цитата(adslmodem @ 6.4.2010, 12:50) *
поставил хорошие колонки назад и магнитолу. Когда делаешь громко, магнитола начинает без перерыва перезагружаться (и это при работе на половину своих возможностей). В чем может быть дело? У друга стоят аналогичные колонки и магнитола и колонки, но долбит ппц и усилителя у него тоже нет...
У тебя не водерживает бортовое питание авто , почему это происходит объяснять долго ! Проктически в любом магазине автозапчастей продаются специальные конденсаторы на аккустическую систему , купи , поставь и проблема исчезнет . P.S. т.к. нет усилителя дорогие конденсаторы покупать нет смысла , возьми дешевые !
Сообщение отредактировал Deimos - 10.4.2010, 0:45
сообщение 10.4.2010, 8:33
Сообщение #22
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Пипец! И чего только не посоветуют... Еще танковый дизель-генератор поставить для питания вшивой магнитолы, которая более 5-7А забрать не в состоянии.
adslmodem
сообщение 10.4.2010, 9:24
Сообщение #23
Из: Железнодорожный (Моск.обл
Пользователь №: 28640
Блин я чота нихера не понял что за предохранитель...Как это все выглядит то? Мне чувак сказал через предохранители под рулем как то кидать
сообщение 10.4.2010, 9:34
Сообщение #24
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А я то думал, что все уже сделал и наслаждаешься звуком. Без тебя тут тебе же уже кондер поставили. grin.gif
Берешь кусок (около 1 м) провода 0,75-1,5 кв. мм. На один конец обжимаешь и пропаиваешь "маму". Отворачиваешь доп. блок предов (маленький). На клему последнего преда (6), с соседней там отходит красный провод на аварийку, сажаешь свою "маму". Другой конец провода прикручивашь и пропаиваешь к соотвествующему проводу на разъеме магнитолы. И усе... Не забудь, при проведении работ отключить клему АКБ.
ЗЫ: 2-й вариант (по-дороже): покупаешь готовый провод в магазине автоэлектроники (он уже, как правило, с предохранителем). И прокладываешь его от клемы АКБ, до магнитолы...
Сообщение отредактировал Mitka - 10.4.2010, 9:41
adslmodem
сообщение 10.4.2010, 10:05
Сообщение #25
сообщение 10.4.2010, 10:12
Сообщение #26
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(adslmodem @ 10.4.2010, 11:05) *
Разъем, продается в любом автомагазине или радиотоварах.
ЗЫ: Размер (мм): W=5,60; L=15,0; E=6,4. Всего их три размера: широкий (7,6 мм), средний (5,6 мм) и узкий (3,75). Твой средний.
Сообщение отредактировал Mitka - 10.4.2010, 10:19
Павлуха
сообщение 10.4.2010, 14:24
Сообщение #27
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Смотря о какой емкости идет речь,10 000- 20 000мкф не помешает,а ставить автомобильные за фараду смысла нет,мощность не та secret.gif
adslmodem
сообщение 18.4.2010, 13:26
Сообщение #28
Спасибо огромное парни! Подключил через аварийку толстым проводом. Теперь просто пездес как долбит мощно!
adslmodem
сообщение 19.4.2010, 22:14
Сообщение #29
Сеня вытащил магнитолу а она горячая слева как сковородка (слева всмысле то что не видно, левая часть магнитолы...металл) - это нормально??? umnik2.gif И на долго акб хватит при такой нагрузке? Долбит просто песда
сообщение 19.4.2010, 22:19
Сообщение #30
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Это так греется микросхема усилителя. Часа на 4-5, зависит от состояния АКБ.
Msnc
сообщение 20.4.2010, 7:44
Сообщение #31
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
При выезде на природу магнитола часов пять играет на 2/3 громкости. Больше не проверял. Но после пяти часов по АКБ не сильно чуствуется, что она разряжена. Стартер крутится, конечно, чуть медленнее, но вполне еще бодро. АКБ новая, 60А.
adslmodem
сообщение 20.4.2010, 10:29
Сообщение #32
Я чота нихера не понял. АКб придется тащить домой и заряжать опять через 5 часов или как вы имеете ввиду?
Msnc
сообщение 20.4.2010, 10:50
Сообщение #33
Год Выпуска: 1976
Нет, я имел ввиду, что после пятичасового прослушивания музыки машина спокойно заводится, т.е. АКБ не разрядился до конца. А потом то все равно генератор зарядит.
Dori
сообщение 26.4.2010, 0:36
Сообщение #34
Из: Ромны
Пользователь №: 28346
всем здрасте))у меня такая вот проблема, когда машина не заведена то мафон и модулятор работают нормально, а как только завожу двигатель, то мафон работает тише, шипит немного, модулятор, когда поворот включаю или печку тоже перестаёт работать и экранчик стаёт тупо белый. Подскажите в чём дело. Зарание спс)))
сообщение 26.4.2010, 22:07
Сообщение #35
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А какое у тебя напряжение в бортсети при заведенном дигателе (на АКБ, в прикуривателе)?
Dori
сообщение 29.4.2010, 22:49
Сообщение #36
Из: Ромны
немного ща пдшаманил, терь при работающем движке работает норм, но когда включаю поворот или светом мигаю всеравно начинает сбиватся
Павлуха
сообщение 29.4.2010, 22:55
Сообщение #37
Из:
В чем заключается твое шаманство?
Напряжение то мерил?
Разбирайся с зарядкой и советую переделать питания мафона,желательно от акб.
Сообщение отредактировал Павлуха - 29.4.2010, 22:57
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 11:39
