30.4.2009, 12:57
#41
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 30.4.2009 Из: Самара Пользователь №: 13240 Машина:ВАЗ Цвет:примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Для информации:
Недавно менял масло в коробке и мосту. Не грел. Отвернул пробки и оставил до утра. Залил за 15 минут пластиковым шприцом на 0,5 литра за 90 рублей. В рукава не налилось. |
24.6.2009, 0:01
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 15.3.2008 Из: Севастополь Пользователь №: 2659 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 2 раза |
Менял с помощью металлического шприца для машины. Трудность заключась в том, что приходилось сильно давить на шток шприца. Поскольку в мост надо залить около 1,3 литра масла, приходилось делать несколько подходов
23.2.2010, 3:17
#43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 22454 Машина:Ваз 21061 Цвет:Светло-Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня поменял масло в коробке!
Съездил по делам 15 км,загнал на яму слил масло в течении часа где-то стекало,пока занимался другими делами,потом с помощью большого металического шприца залил масло,трудность действительно только в том что очень сильно давить на шприц надо))) Если честно не представляю как без шприца можно масло поменять) |
7.3.2010, 22:11
#44
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 7.3.2010 Пользователь №: 27970 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
В коробке меняю следующим образом. Если нет ямы, то поддомкрачиваю переднее левое колесо. Отворачиваю сливную пробку. Домкрат опускаю для полного слива масла. Пока сливается масло, снимаю рычаг переключения передач, гофрированный резиновый кожух. Сальник не снимаю - так быстрее и удобнее заливать. Далее беру небольшую пластмассовую воронку и с небольшим трудом вставляю ее в отверстие сальника рядом с рычагом. Заворачиваю сливную пробку и заливаю через воронку 1,35 литра (четырехспупенчатая - 1,3 л) масла, желательно теплого. Уровень не проверяю - не вижу смысла. На кончик сальника дополнительно ставлю капроновую стяжку (жимок). Неудобства два: возня с пласмассовыми защелками рычага и вычисление 1,35 литра масла, если канистры не литровые. Зато ни капли не попадает даже на руки.
9.4.2010, 20:40
#45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 16.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13937 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, а подскажите, обязательно ли "вывешивать" одно из задних колес? И если да, то как правильно это сделать?
9.4.2010, 21:04
#46
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
9.4.2010, 21:19
#47
Народ, а подскажите, обязательно ли "вывешивать" одно из задних колес? И если да, то как правильно это сделать? По закону ни чего вывешивать не нужно: приехал-слил-залил-поехал. Спасибо! Просто в "мурзилке" прочитал, что необходимо такую манипуляцию выполнить, а что она собой представляет толком не понял. Вот по ссылке такая инфа есть http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...e-peredach.html |
9.4.2010, 22:22
#48
Просто в "мурзилке" прочитал, что необходимо такую манипуляцию выполнить, а что она собой представляет толком не понял. Вот по ссылке такая инфа есть http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...e-peredach.html Хм... Это, как говорится, смотрю в книгу - вижу фигу... Без обид. "Если сливаемое масло темного цвета, а к магниту пробки прилипло много металлических частиц, коробку следует промыть. Для этого, завернув сливную пробку, заливаем в коробку (шприцем или шлангом с воронкой) около 1 л смеси трансмиссионного или моторного масла с 20–30% керосина или дизельного топлива. Завернув заливную пробку, вывешиваем одно заднее колесо и, пустив двигатель, включаем I передачу." Сообщение отредактировал Mitka - 9.4.2010, 22:26 |
10.4.2010, 17:50
#49
Просто в "мурзилке" прочитал, что необходимо такую манипуляцию выполнить, а что она собой представляет толком не понял. Вот по ссылке такая инфа есть http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...e-peredach.html Хм... Это, как говорится, смотрю в книгу - вижу фигу... Без обид. "Если сливаемое масло темного цвета, а к магниту пробки прилипло много металлических частиц, коробку следует промыть. Для этого, завернув сливную пробку, заливаем в коробку (шприцем или шлангом с воронкой) около 1 л смеси трансмиссионного или моторного масла с 20–30% керосина или дизельного топлива. Завернув заливную пробку, вывешиваем одно заднее колесо и, пустив двигатель, включаем I передачу." То что это делается при промывке коробки понятно. Не совсем понимаю почему вывешивается только одно колесо и каким образом это лучше сделать |
10.4.2010, 18:09
#50
вывешиваем домкратом
а делаем для того чтобы машина не уехала |
10.4.2010, 18:13
#51
10.4.2010, 18:15
#52
Колесо вывешивается на домкрате , подставляется подставка под поддомкратник. Это делается для того чтоб коробка на первой передаче поработала и промылась той смесью которую ты зальешь.
10.6.2010, 21:15
#53
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 10.6.2010 Пользователь №: 33422 Машина:ВАЗ21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Закачал с помощью ручного нагнетателя, явно удобнее чем шприц)
10.6.2010, 23:39
#54
11.6.2010, 8:20
#55
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
А я менял масло на Shellовское. Канистры по 1 л имеют длинный "сосок", который вставляешь в заливное отверстие и давишь на канистру.
за 20 мину с перекуром поменял в коробочке и в мосту. Буржуи, все таки продуманные типки :) |
11.6.2010, 8:51
#56
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
А я менял масло на Shellовское. Канистры по 1 л имеют длинный "сосок", который вставляешь в заливное отверстие и давишь на канистру. за 20 мину с перекуром поменял в коробочке и в мосту. Буржуи, все таки продуманные типки :) Я такой сосок делал из топливного шланга и бутылки пластиковой)) Интересно я продуманный типок или буржуй? xD |
19.6.2010, 10:53
#57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 27.3.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 29164 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
19.6.2010, 12:46
#58
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 15.3.2010 Пользователь №: 28449 Машина:21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Хочу узнать масло Лукойл 10w40 для двигателя на лето подойдет? И если нет, то какое подойдет?
Сообщение отредактировал merfe7 - 19.6.2010, 12:47 |
21.6.2010, 17:39
#59
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 4.8.2008 Из: ПИТЕР,академка Пользователь №: 4229 Машина:lada priora Цвет:белое облако Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
3.7.2010, 15:13
#60
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Хотел проверить масло в коробке, откручиваю значит маслозаливную пробку, а оттуда как ливанет масло. Я закрутил её обратно, пока все не вытекло, на полу лужа масла.
Разве масла не должно быть по край маслозаливного отверстия? |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 12:33 |
