Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза ![]() |
Предисловие. Первая встреча
Желанием купить себе авто я загорелся 2 года назад, когда у дяди покатался на мерсе. Для достижение своей цели я решил летом устроился на работу на СТО ну не с бухты-барахты машину брать, и в движке я там научился разбираться, кузовными работами занимался и специальность маляра освоил частично. Я там работал два лета подрят ну я ещё учусь по этому только летом работал. С июня я искал себе авто, ну так не чего путевого и не нашел.. в Самаре дядя у меня слег из-за свой машины с инсультом(ремонтеров сам ну видима не удачно, на СТО не ездил категорично) ну тетка и позвонила, сказала продаю машину если нужна приезжай, съездил на выходных посмотрел в ней было много не сделано.. ![]() и все в пыли была (ну сами понимаете что значит без хозяина месяц два стояла) ![]() , дома почитал свои финансы и надумал брать. Прав у меня не было и на данный момент нет(мне нет 18), мать была не против брать и 3 октября я сделал себе подарок и осуществил свою мечту… Эпизод первый, знакомимся ближе)) Ваз 21061 Год выпуска: 1989года Цвет: Серо-голубой Двигатель: Троишный(2103) 1.5 КПП: 4-ступка Пробег: 95тыс. км На следующий день отмыл её, почистил все, выкинул из бардачка и багажника ненужные вещи: лампочки и предохранители сгоревшие, болты и свечи ржавые… Загнал на подъемник поменял датчик заднего хода, подрегулировал карбюратор(а троила по страшному), краник печки(заклинено его), там стоял стандартный копешный приемник(он фурычил) я его перепаял и сделал как усилитель для mp3 плеера или мобилы как у меня(не хотел магнитолу покупать свиснут и все такое). Когда мать научилась нормально ездит, под новый год поменял сцепление, корзину сцепление, выжимной(ну сделал подарок, а то на перекрестка со второй трогался), поменял обмотку на генераторе а то он в место положенных 13,8-14,4 выдавал 12,7-13,0(в один вечер когда машина глохла я раз 7 просил чтобы меня с буксира завели, а то из-за габаритов и ближнего света он сажал аккумулятор). Не давно утром обнаружил что моё авто вскрыли свистнули руль и козырек, хорошо в багажнике был стандартный классический, после погнал авто на СТО там нашелся козырек(недавно в козырек вмонтировал платформу освешености от 08 модели). Там поставил сигналку, почти сам у электрика совета спрашивал. Поставил всё успешно ещё на люк кнопку поставил(точно не сольют). За первые пять месяца я познал все радости и беды… я отремонтировал и поменял в авто: 1) краник печки 2) датчик заднего хода 3) прокладку на топливном насосе 4) масло поменял в движке(ну на всякий случай, походу там минералка была залита) 5) сцепление, корзину сцепление, выжимной подшипник 6) оживил 527 реле, и Реле поворотов Эпизод второй, на не перейти на ты нам? Под капотом теперь что твориться: 1) Бесконтактная система(старый оскол) 2)Новый Карбюратор Озон (Дааз) 3)Насос (Дааз) 4)Патрубки(Балаково), краник печки керамический(LUZAR), тосол обновлен 5) Установлено новое сцепление 6) Установлена 5и ступенчатая КПП 7) Генератор от ВАЗ 2107(инжектор) на 73А, с реле 3-х контактном режимом зарядки 8) Обновлена почти вся ходовая(шаровые, саленблоки, пряники стабилизатора, подшипники) 9) Б\у хороший рулевой редуктор Наружная часть авто: 1) Евро ручки 2) Реснички на очках самодельные стоял 3) Оптика обновлена(оптика + белоснежные лампочки) + противотуманки от Ваз 2108 4) Установлены 13"диски сток с резиной Белшина; Внутренний часть авто: 1) Врезанные передние колонки (MISTORI), задние самодельные(корпус от старых советских, динамики новые неизвестной фирмы)магнитола с USB and Micro SD 2) Вставки шкалы приборов со светодиодной подсветкой(синие) 3) Кнопки управления световыми элементами от Ваз 2115 4) Подсветка бордочка + полки(синия), в козырек врезана подсветка от Ваз 2110(белый), подсветка задней полки(синия), подсветка богажника(белая) 5) Авто сигнализация с автозапуском Star line, активатор на передних дверях, активатор багажника, включения ближнего света фар, две блокировки старте, дистанционная блокировка зажигания 6) Предохранительная колодка от Газ 3110 7) Полная шума изоляция(кормя крышки багажника) 8) Кожух рулевой от Ваз 2107(с переносом аварийной кнопки) Итог на конец 2012 года: Сделано много(салон только 3 раза разбирал), возможно что забыл указать, что вспомню дополню. Пока в планах получить права ориентировано в апрели, авто подсос уже на подходе, надо обратить внимание на КПП и поменять на нормальное масло, но двигатель радует по 12 очей компрессия, на ржавчину нет намека)) а остальное всё сделаю!!! 2013 год январец)) установлен и протестирован САУВЗ техника супер, параметры сток, в планах поставить реле печки, отключение возбуждения и кнопки ручного управления)) Сообщение отредактировал евгений1810 - 8.1.2013, 22:10
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 556 Регистрация: 30.11.2008 Из: Одесса Пользователь №: 6582 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Отличная машинка! И подход у тебя к ней серьёзный, молодчина!
Хром решетка в шестерке - моя слабость, а в таком идеальном состоянии как у твоей - ну просто Респект! А масло какое залил? минералку? По части двигателя доработки планируешь? Какой карб у тебя? |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 26.2.2009 Из: Самара Пользователь №: 10175 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
кузов вроде нормик,симпотичное авто а какие планы?
мастерская на колёсах;))) ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10926 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 676 раз ![]() |
Приветствую в клубе))) Приятный цвет))) А вот приборка желтая сафсем не в кассу.....
Отличная машинка! И подход у тебя к ней серьёзный, молодчина! Хром решетка в шестерке - моя слабость, а в таком идеальном состоянии как у твоей - ну просто Респект! А масло какое залил? минералку? По части двигателя доработки планируешь? Какой карб у тебя? да решётку поменял после аварии ![]() , мама села за руль в поворот входила а там бабуля выскочила, мама руль в право и в дерево, ну на следующий день выпрямлял крыло и бампер повторно. Масло ZIC 10w40, а была походу минералку, а по части доработки пока этим доволен а к лету буду думать, краб Солекс... кузов вроде нормик,симпотичное авто а какие планы? планы хотел замки 08 поставить, а тут стандартные смазал вд-кой не хуже иномарочных закрываются, тонировка ну это летом... Приветствую в клубе))) Приятный цвет))) А вот приборка желтая сафсем не в кассу..... спасибо, точнее не желтая а золотистая, мне главное нравиться... |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2257 Регистрация: 21.12.2007 Из: Курск Пользователь №: 1883 Машина:2: левая и правая Цвет:Кожаный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
блин))) твоя машинка цветом очень напоминает игрушечную машинку жигули, которая у меня в детстве была. очень нравилась... видимо, я с младенческих дней хотел себе тройку-шестёрку... а тут и шестёрка, и цвет из детства... супер!!!
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 7.9.2008 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 4614 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Машика супер, особенно бампер родной, когда я свою брал у меня стоял уже не заводской сборки ссср а более новый, так вот поночевала у меня она зиму на улице и вся покрылась ржавчиной, поставил вперед 07 бампер. Уже не то что было. Береги ее.
блин))) твоя машинка цветом очень напоминает игрушечную машинку жигули, которая у меня в детстве была. очень нравилась... видимо, я с младенческих дней хотел себе тройку-шестёрку... а тут и шестёрка, и цвет из детства... супер!!! спасибо... у меня в детстви из классике был 02. Машика супер, особенно бампер родной, когда я свою брал у меня стоял уже не заводской сборки ссср а более новый, так вот поночевала у меня она зиму на улице и вся покрылась ржавчиной, поставил вперед 07 бампер. Уже не то что было. Береги ее. спасибо, да вот стараюсь, уже второй раз выпрямлял его... |
вот ещё фотки выгладываю салон и под капотом...:)
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 198 Регистрация: 29.4.2008 Из: Самара Пользователь №: 3222 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Привет машина хорошая очень,молодец что занимаешься ей настроишь как часы работать будет
а что у тебя в пепельнице светится?
Уже не модератор, очень добрый!) ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Викторович Сообщений: 16090 Регистрация: 26.7.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 4118 Машина:КIA Cerato ex Цвет:Серая Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 562 раза ![]() |
Гламурненько выглядит..особенно полоски на дефлекторах.
Всём доброго дня...
Вот нашел время написать(ещё были проблемы с нетом) как у меня продвигаются дела... ...недавно поставил электра замок на богажни, затянулось установка на 3 дня(как было свободное время) ну сделал всё аккуратно и крепко(открывается и с сигналки и кнопки), занялся тонировкой(в планах затонировать пока задние двери и заднее зеркало) дело уже в процессе левая дверь уже затонирова. В моторном отсеке: поменял патрубки, подтекали(мелочь но не приятно), ещё поменял фильтра(два топливных у краба и воздушный) потом пришел кирдык электро магнитнитнуму клапану тоже помел, загнал на подьемни посмотрел сален блоки все раскрученные оказались(вот блин тем ремонтникам голову открутить кто их ставил), за одно понял левую вернию шаровую(попала пишинка походу и шум был противный)... вроде всё описал на данный момент, да у меня через неделю будет как я восемь месяцев катаюсь без прав ![]() |
Всем доброе время суток....
![]() вот наконец-то сделал фотки(ездил в деревню там пока было свободное время сделал), решил сразу же выложить, смотрите жду комментарии...:) вот ещё..
жду комментарии...:) Тонировку ты как-то хитрО сделал. Обычно зеркальный слой вверху. А зачем зеркала подписаны? Я думал, что время тотального подписывания...подцарапывания деталей уже прошло ![]() ну я в низу сделал(мама ещё ездит, для неё) и ночью людше видно так... ох это больная тема, у нас пиз*** зеркала, колпоки.. ![]() |
Вот если колпаки нравятся-это очень хорошо. ИМХО-их можно не подписывать...вряд ли кто позарится. Без обид.
Вот если колпаки нравятся-это очень хорошо. ИМХО-их можно не подписывать...вряд ли кто позарится. Без обид. нет позарились... спиз**** у меня зеркала стантарные(и ещё у половины горожан) и спиз**** колпоки такиеже только все цапаные, в грязи и разбирые на 40%(мама училась)... так что я всё подписал\пометил... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 12:00 |
