9.4.2010, 18:09
#361
что факт так это что его разбирали и крышку или переднию или заднию меняли
проверить посчитать диоды на диодном мосте один вроде 5А или 10А, там написано вроде на них... |
9.4.2010, 18:15
#362
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 5.1.2010 Из: сибай Пользователь №: 24486 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
что факт так это что его разбирали и крышку или переднию или заднию меняли проверить посчитать диоды на диодном мосте один вроде 5А или 10А, там написано вроде на них... Мы машину новую купили с салона, вряд ли его разбирали?(А что могут что ли?) А диоды 6 больших, и 3 маленьких. |
9.4.2010, 19:50
#363
10.4.2010, 10:40
#364
ну если зарядка норм то ездий спокойна ))
10.4.2010, 23:41
#365
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 4.6.2009 Из: Рязань, Дашки Пользователь №: 14880 Машина:211540 Цвет:"снежная королева" Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ смотрите. Снял с инжекторной семерки родной генератор. там на крышке написано 14В 55А. А сбоку на наклейке 14В 73А. Чему верить? Верить наклейке! Он действительно на 73 ампера. В отличие от "зубильного" генератора на 55А(диодный мост в нем стоит 65А) в этом генераторе диодный мост в на 90А. Замучился такой мост искать сестре на инж. семерку, все продавцы видя мост предлагают обычный на зубилу(65А - потому что 20% запас прочности), и я замучался доказывать, что нужен на 90Ампер. Обозначение мостов: Гена 55А - БПВ 56-65-01 Гена 73А - БВО 56-90-01 |
14.4.2010, 21:28
#366
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 28.10.2008 Пользователь №: 5308 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, проблема!
вчера включил зажигание - лампа аккума не горит, завел, погрел машину, выключил, включил опять зажигание - загорелось. думал глюкануло. седня все ок, но потом когда включил ближний обороты не снизились, включил дальний - обороты также. снял "-" с аккума - машина заглохла...следовательно машина питается от аккума, но лампа не горит!!! что такое??? гене месяц блин. причем раньше все ок было. а ща пипец какой то...грешу на реле или предохранитель. что еще может быть кроме этих и пипец гене??? |
15.4.2010, 5:28
#367
народ, проблема! вчера включил зажигание - лампа аккума не горит, завел, погрел машину, выключил, включил опять зажигание - загорелось. думал глюкануло. седня все ок, но потом когда включил ближний обороты не снизились, включил дальний - обороты также. снял "-" с аккума - машина заглохла...следовательно машина питается от аккума, но лампа не горит!!! что такое??? гене месяц блин. причем раньше все ок было. а ща пипец какой то...грешу на реле или предохранитель. что еще может быть кроме этих и пипец гене??? Может просто лампа сгорела, и не показывает что зарядки нет? |
15.4.2010, 10:35
#368
я отключил клеммы от аккума и машина заглохла! еслти бы прсото лампа перегорела - то все работало бы
15.4.2010, 11:36
#369
15.4.2010, 12:41
#370
шоколадка это то что на левой стороне крыла крепиться? она отключена, ибо на гене своя есть...
седня поменяю релюшку и посмотрим. |
15.4.2010, 12:42
#371
15.4.2010, 12:56
#372
блин я хз как все сделано. как в инструкции наверное. делал не я.
гена зубильный, поэтому сюда и пишу |
15.4.2010, 13:08
#373
шоколадка это то что на левой стороне крыла крепиться? она отключена, ибо на гене своя есть... седня поменяю релюшку и посмотрим. шоколадка - это то, что стоит на генераторе (реле-регулятор + щетки) то, что стоит на крыле это просто - реле-регулятор для 2101 гены. измерь напряжение на аккумуляторе при заведенном и заглушенном двигателе, с потребителями и без |
15.4.2010, 13:09
#374
блин я хз как все сделано. как в инструкции наверное. делал не я. гена зубильный, поэтому сюда и пишу Ну раз хз и собрался менять релюшку,тогда возбуждение идет через ее обмотку. Если сделано по схеме лампа-диод-резистор,при перегорании лампы зарядки не будет. Все таки проверь предохранитель |
15.4.2010, 14:31
#375
предохранители посмотрел - все целые.
надо будет посмотреть реле все таки, а то гена блин( |
15.4.2010, 14:45
#376
я отключил клеммы от аккума и машина заглохла! еслти бы прсото лампа перегорела - то все работало бы было такое с генератором от ВАЗ 2105!перепутал подключение проводов к генератору!выключаю зажигание а двигатель дальше работает!скидываю клему с "+" ноль эмоций!спускаюсь в яму разрываю какой то из двух проводов, авто глохнет!может подключили тебе не так поэтому и н понимаешь.у меня лампа не горит когда зажигание включаю, и не горит при езде!особо сильно не слежу за ней, потому что стоит эл.тах, переключаю на показания напряжения и уже по нему смотрю что и как! Сообщение отредактировал Виталио 453 - 15.4.2010, 14:46 |
15.4.2010, 16:11
#377
предохранители посмотрел - все целые. надо будет посмотреть реле все таки, а то гена блин( Трудно размышлять не знав схему,но попробую. Выясни,наконец,что с зарядкой,есть она или нет.Для этого необходимо замерить напряжение на АКБ с включением какого либо потребителя(ближний ,дальний и т.д.),а так же без. Какое реле имеешь в виду,регулятор напряжения или контрольной лампы? |
15.4.2010, 17:05
#378
реле, которое на правом крыле стоит.
через час поставлю туда новое и посмотрим что будет в итоге) потом отпишу а еще у меня нихрена нету тестера, вольтметром блин не продается просто. только мультиметры за 500р, а жаба душит купить - но думаю придется)) Виталио 453, така фигня была, потом все исправили, горело все как надо) спс за помощь)) Сообщение отредактировал 2Fast - 15.4.2010, 17:07 |
15.4.2010, 17:26
#379
15.4.2010, 20:43
#380
легко вам знающему человеку сказать. я вообще в электрике даун((( не дается она мне.
короче, подключил я новую релюшку - результат тот же позвонил мастеру, ибо дальше я бессилен, приедет починит, сказал, что скорее всего с термостата капнул тосол, попал на диодный мост и ему пришла узда. типо говорит распространенная вещь. будем наедятся) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:10 |
