8.4.2010, 23:30
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Непонятный стук при трогании сзади с права похоже на реактивную тягу, поменял втулки с резинками на реактивных тягах, втулки амортизатора, болты, пропало ненадолго, но появляеться стук переодически ,последнее время почти постоянно в взависимости от того как трогаюся , немогу понять от куда, не хрестовина точно,втулки менял совсем недавно 6 месяцев назад фактически машина стояла.
8.4.2010, 23:40
Глушитель по тяге не бьет, смотрел?
9.4.2010, 0:10
Глушитель по тяге не бьет, смотрел? Да как будто небьет, звук нетакой как глушитель бьет ,да и если был бы то на кузове выдно было бы, звук такой как сказать мощный ,типа металический тяжелый брусок упал на асфальт, больше как глухой но громкий. Сообщение отредактировал gruzochek - 9.4.2010, 0:11 |
9.4.2010, 7:29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Глушитель по тяге не бьет, смотрел? Да как будто небьет, звук нетакой как глушитель бьет ,да и если был бы то на кузове выдно было бы, звук такой как сказать мощный ,типа металический тяжелый брусок упал на асфальт, больше как глухой но громкий. тогда похоже, что у тебя в редукторе между зацепление шестерен большой зазор появился, вот он и стучит! |
9.4.2010, 10:35
тогда похоже, что у тебя в редукторе между зацепление шестерен большой зазор появился, вот он и стучит! Как конкретно можно проверить что это оно? Сообщение отредактировал gruzochek - 9.4.2010, 10:36 |
9.4.2010, 13:31
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
Ну да похоже попробуй кардан с ямы туда-сюда покрути и услышишь звук этот или нет(хотябы похожь), или в эластичной муфте может быть-шлици давно смазывал?
9.4.2010, 16:09
Догадываюсь что этот непонятный звук напоминает небольшой звон или щелчок!
в этом случае это только криставина кардана может это издавать! |
20.4.2010, 13:05
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 13.9.2009 Пользователь №: 18945 Машина:Fabia New Sport Цвет:capuchino Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую. Подскажите. Когда трогаюсь, у меня где-то из-под днища иногда раздается металлический достаточно звонкий звук, как будто в колокол ударил. Что это?
20.4.2010, 13:15
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 268 Регистрация: 10.2.2009 Из: Черкесск. Пользователь №: 9446 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-серый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
20.4.2010, 13:15
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
20.4.2010, 13:17
Приветствую. Подскажите. Когда трогаюсь, у меня где-то из-под днища иногда раздается металлический достаточно звонкий звук, как будто в колокол ударил. Что это? Или шлицы, или крестовина думаю, что от шлицов не будет такого звонкого звука как от крестовин |
20.4.2010, 14:24
20.4.2010, 15:37
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 15.2.2008 Из: Ivano-Frankivsk Пользователь №: 2365 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый тёмний Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
И шлицовое соединение и крестовины стучат звонко, было и 1 и 2. Как вариант можно смазать шлицы, и продолжать искать, после только крестовины.
З.Ы. Заехать на СТО, там узнать причину, ну а исправить можно самому, заплатиш копейки за диагностику. |
21.4.2010, 7:49
Спасибо за ответы. Это опасно? Эксплуатация с этим дзынканьем грозит чем серьезным?
21.4.2010, 22:45
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.4.2010 Из: украина,Днепропетровск Пользователь №: 29970 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
11.5.2010, 10:07
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 556 Регистрация: 30.11.2008 Из: Одесса Пользователь №: 6582 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Появился пару месяцев назад непонятный стук при троганьи и переключении передач.
Были поменяны реактивные тяги на новые, усиленные (один из болтов тяг был искривлён оказывается, и панара кривая была), поменяны крестовины, подвесной. Стук не устранен. Купила новые подшипники полуоси, ещё их поменять надо будет. Заодно хочу посмотреть на редуктор. Подскажите, ребята, кто сталкивался - куда смотреть? То ли дифференциал слизало? А может, полуоси сами менять пора? им 20 лет, не менялись. Как правильно продиагностировать? |
11.5.2010, 10:40
Появился пару месяцев назад непонятный стук при троганьи и переключении передач. Были поменяны реактивные тяги на новые, усиленные (один из болтов тяг был искривлён оказывается, и панара кривая была), поменяны крестовины, подвесной. Стук не устранен. Купила новые подшипники полуоси, ещё их поменять надо будет. Заодно хочу посмотреть на редуктор. Подскажите, ребята, кто сталкивался - куда смотреть? То ли дифференциал слизало? А может, полуоси сами менять пора? им 20 лет, не менялись. Как правильно продиагностировать? У меня это вылечилось заменой резиновых втулок в реактивных тягах... |
11.5.2010, 11:39
11.5.2010, 12:24
У меня это вылечилось заменой резиновых втулок в реактивных тягах... А я тяги поменяла полностью все. На восьмёрочных сайлентах, хорошие, усиленные. Думаю, проблема не в них, потому что стук был до / и после установки. Ну, значит дело не в этом, видимо где-то излишний зазор в шлицевых соединениях... Сообщение отредактировал Warrior - 11.5.2010, 12:24 |
12.5.2010, 0:16
Ну, значит дело не в этом, видимо где-то излишний зазор в шлицевых соединениях... Да? Печально. Я надеялась на подшипники полуоси. Расскажу, в красках: трогаемся: "хрусь, тук" разгон нормально. Переключение (если под напряжением) - снова хрум-хрум, на поворотах иногда "тук". Разгон - повышенные нормально, скорость больше 140 не давала, стрёмно - но всё ОК. Разгоняеся отлично. Иногда, может, чисто психологически - слышу при попадании на яму лёгкий одиночный стук. Все звуки - доносятся от моста. При торможении - тишина, нет посторонних звуков. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:08 |
