9.4.2010, 10:47
#201
При любом реле, указатели поворота не работают при выключенном зажигании. За исключением режима аварийки.
P.S. на ижевских 2106 может и по другому, точно сказать не могу, так как в руки они мне не разу не попадались. |
9.4.2010, 10:50
#202
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Есть вопрос, решил задать сюда. Есть две схемы аварийки, с 4 и 5 контактым реле. У кого четырехконтакное реле, у вас поворотники работают при выключенном зажыгании? Судя по схеме на реле постоянно идет питание, а на старом пятиконтактном оно вроде отключается при выключенном зажигании? Боюсь ошибиться, но у меня вроде стоит 3-х контактное реле-прерыватель аварийки и поворотов, располагается оно за приборкой. При выключенном зажигании работает только аварийка. Других реле в схеме поворотов я у себя не видел. Или не туда смотрел? |
9.4.2010, 11:50
#203
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 3453 Машина:ваз 21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня всем. Помогите плиз.У меня на днях перегарела лампочка заднего поворотника,при движении,о чем я узнал участвившимся щелчками при включении поворота на право.Приехал...поменял лампочку.Теперь все лампочки работают а реле все равно частит при включении именно правого поворота.Аварийка работает в нормальном режиме!!! Это реле нужно менять или еще что то может быть?
9.4.2010, 11:52
#204
Переверни лампочку, ты мог двухнитевую по ошибке купить. Сам в свое время тоже фигел.
9.4.2010, 12:00
#205
Доброго дня всем. Помогите плиз.У меня на днях перегарела лампочка заднего поворотника,при движении,о чем я узнал участвившимся щелчками при включении поворота на право.Приехал...поменял лампочку.Теперь все лампочки работают а реле все равно частит при включении именно правого поворота.Аварийка работает в нормальном режиме!!! Это реле нужно менять или еще что то может быть? Лампочки могут быть по мощности разные. На сколько Ватт с одной стороны, на столько и с другой должно быть, в противном случае, та сторона, где лампа меньшей мощности, будет "частить" при включении. А при включении "аварийки" нагрузка идет полностью, так сказать как одно целое, поэтому на частоте прерывания не отразится. Если я в чём-то ошибся- прошу поправить. |
9.4.2010, 19:36
#206
10.4.2010, 19:33
#207
Спасибо за оперативный ответ,а то хотел уже реле лезть менять.Дело было действительно в лампочке.Ее показатели были такие же как и у старой,т.е. 21в,но она была по размеру немого вытянутей,заметил когда уже начал сравнивать.Теперь ее поменял и стало как в лучших домах Лондона.
14.4.2010, 10:10
#208
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 7.4.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 29724 Машина:2106 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
14.4.2010, 11:16
#209
Кто-нибудь подскажет. Можно ли вместо 4х контактного поставить 5ти контактное реле.будет оно работать или нет? Вопрос: А зачем? Заменить можно и работать будетБ а есть ли смысл? У меня стояла 5ти контактное, сдохло. Поставил 3ч контактное от 08 без замены аварийкию И всё чёдесно работает. Тока схему надо немного переделать. |
19.4.2010, 20:56
#210
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.4.2010 Пользователь №: 30335 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! А у меня, когда включаю поворот направо, на холостых оборотах реле начинает моргать почти в 2 раза быстрее, чем обычно, причём сначала моргает нормально, а через секунд 5 начинает плавно увеличиваться частота моргания. Газанёшь - частота моргания приходит в норму. При включении поворота налево - всё нормально. Чего это может быть? Похожая проблема, только с левым поворотом. Релле начинает щёлкать в 2 раза быстрее, задний поворот не горит (лампу проверил, заменил, с ней всё нормально), аварийка работает нормально. Кто что может подсказать? |
19.4.2010, 21:22
#211
29.4.2010, 19:12
#212
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 31.5.2009 Из: Cевер Казахстана Пользователь №: 14714 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:голубой такой Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Еду с дачи, надо повернуть - включаю поворотник, а в ответ тишина, нет щёлкания реле и нет моргания зеленых треугольничков на панели приборов. Не работает значит. Через метров 200 ни с того ни сего защелкало что-то в области плавких предохранителей, звук как у реле поворотников. При включении же их они не работают, но реле щелкает не переставая. Нажал на кнопку аварийки и она не моргает и не щелкает своим реле. Приехал в гараж. выключил зажигание - щелкание не прекратилось, вылез из машины и увидел, что все повортники горят не переставая. Выключил масу и все естественно потухло и перестало щелкать. Включил массу - повортники горят, не тухнут, реле щелкает. Услыщал еще одно щелкание - сработала аварийка, кнопка моргает красным, но поротники потухли и не реагирут ни на аварийку, ни на рычаг их включения. Щелкание в области предохранителей (точнее за ними) становится тише и реже. После очередного выключения и влючения массы щелкание продолжается с новой силой, но повортники не работают.
Подскажите, что это может быть? Я думаю, что где-то замкнуло, но где и что не пойму.... |
29.4.2010, 20:33
#213
Попробуй заменить реле поворотов (оно же аварийной сигнализации).
10.5.2010, 21:22
#214
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.4.2010 Пользователь №: 30523 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Не стал тему создавать ,а решил написать тут.Проблемак такая:при включении поворотников вправо,они начинают очень быстро моргать,а влево работают нормально
10.5.2010, 21:34
#215
Не стал тему создавать ,а решил написать тут.Проблемак такая:при включении поворотников вправо,они начинают очень быстро моргать,а влево работают нормально Проверь номинал лампочек в правых плафонах - должно быть 21 Вт, а не 5. На 5 Вт - только в повторителях. Сообщение отредактировал Mitka - 10.5.2010, 21:35 |
11.5.2010, 19:45
#216
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14109 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
Столкнулся с проблемой при замене указателя поворота. Когда открутил плафон был в шоке- вылилась лужа ржавой воды Откуда она там могла взяться?Все ржавое стало внутри.Ели выковырял старую лампочку. А новая сцука не горит. Толи контакта нет. но я ее вроде хорошенько повертел. Умные люди подскажите! |
11.5.2010, 20:49
#217
Не стал тему создавать ,а решил написать тут.Проблемак такая:при включении поворотников вправо,они начинают очень быстро моргать,а влево работают нормально Проверь номинал лампочек в правых плафонах - должно быть 21 Вт, а не 5. На 5 Вт - только в повторителях. Спасибо,завтра займусь |
12.5.2010, 7:57
#218
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15253 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1263 раза |
Добрый день! Столкнулся с проблемой при замене указателя поворота. Когда открутил плафон был в шоке- вылилась лужа ржавой воды Откуда она там могла взяться?Все ржавое стало внутри.Ели выковырял старую лампочку. А новая сцука не горит. Толи контакта нет. но я ее вроде хорошенько повертел. Умные люди подскажите! Если ржавое и нет контакта - лучше поменять. Чтоб сто раз потом не лазить снова.. |
16.5.2010, 21:53
#219
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 21.8.2008 Из: Питер Пользователь №: 4413 Машина:2106 Цвет:тёмно-зелёный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Включаю правый поворотник- фары выключены-всё работает, включаю фары , нажимаю на тормоз поворотник или вообще не работают или работает весь правый блок фонарей в пол накала .На левый поворотник и аварийку ни чего не влияет.
16.5.2010, 22:15
#220
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 22:41 |
