113 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
sereg-koroticki
сообщение 11.4.2010, 20:51
Сообщение #721
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Разобрал мотор,блок оказался не гильзован!это радует,не прейдеться менять блок и заморачиваться с оформлением,вопрос такой:в блок 2106,какой коленвал,поршня,шатуны лучше поставить?с учетом гцб как я сделал,нужен крутильный мотор.всем спасибо за ответы
tuner
сообщение 11.4.2010, 21:28
Сообщение #722
Пользователь №: 6913
поршня 2105 ставь,хотя если есть желание +100 кубикоф можешь под 21213 поршня расточить
колено,шатуны оставляй
sereg-koroticki
сообщение 12.4.2010, 7:06
Сообщение #723
Цвет:бирюзовый
Коленвал последний размер,его тоже под замену.есть смысл ставить нивовский коленвал или лучше родной новый поставить?
tuner
сообщение 12.4.2010, 16:56
Сообщение #724
если есть возможость купить более дорогой 21213 вал поставь его
дима44
сообщение 12.4.2010, 17:09
Сообщение #725
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
подскажите, для 21011 блока на 213 колене, немогу определитса с выбором шатунов, предлагают облегчённые и обычные, какие выбрать(шатуны естевственно 129укороченные)? сам сначала думал брать простые, типа надёжней но смущает что вес-то получитса немалый(с нивовским полнопротивовесным коленом), а облегчённые слабоватые(наверно)... помогите выбрать, какие плюсы и минусы у этих сторон?
tuner
сообщение 12.4.2010, 18:48
Сообщение #726
если нормально облегчены то они не менее надежны,чем необлегченные
юра 25
сообщение 12.4.2010, 19:16
Сообщение #727
Из: Украина,Кировоград
Пользователь №: 21603
Машина:21051
У меня тож 129 шатуны,хочу облегчить,кто то делал с ними такое? они нормально ходят после таких доработок?
sereg-koroticki
сообщение 12.4.2010, 20:39
Сообщение #728
Цвет:бирюзовый
подскажите знающие!после замера стенок блока шестого мотора было выявлено, что стенки 2,4 поршня элипсной формы и размер поршня 82,точить блок дальше некуда просто,возможно ли это блок гильзовать под гбц(впуск 34,облегченные клапана,эстонец2,бсз,),одни мотористы говорят что гильзы провернет,другие нет,так что делать????и что за такой коленвал под названием "85"?
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 12.4.2010, 20:41
Erema
сообщение 12.4.2010, 20:42
Сообщение #729
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 6750
Год Выпуска: 1984
Мужики, подскажите. Может кто точил 06 блок (79мм) на 82.4мм. Как ходит? И какие могут быть друдности в дальнейшем ремонте? (Надеюсь его не будет уже у меня.)))
sereg-koroticki
сообщение 12.4.2010, 21:03
Сообщение #730
Цвет:бирюзовый
сегодня мне моторист сказал что под 82 поршня точить блок 2106 нельзя,это не рекомендуеться,как я понял поэтому у меня элипсом стал блок в районе стенок 2,4 поршня,типа при нагреве если перетенута гбц или кпп к блоку то может повести блок,утверждать ничего не буду ну это все у меня на блоке на лицо...
Erema
сообщение 12.4.2010, 21:25
Сообщение #731
Из: г. Воронеж
Год Выпуска: 1984
А если не греть. Например как вариант поставить датчик включения вентилятора на 78 градусов. (или сколько там есть). Просто пришлось растачивать по 82.4 какие могут быть косяки? И если я не ошибаюсь стенки отанутся 3.3мм, но с учетом теплового зазора 3.26мм.
Сообщение отредактировал Erema - 12.4.2010, 21:28
sereg-koroticki
сообщение 12.4.2010, 21:32
Сообщение #732
Цвет:бирюзовый
я его не грел,вентилятор ременный стоит.Если есть желание сделать машину бодрее то лучше гцб тюнинговать.с этими поршнями 82 я особой разницы в разгоне незаметил,по началу мотор еле 4 оборота выкручивал,поставил вал 213,бсз,резную шестерню,карб доработал,кастрюлю запилил.вот тогда стала 6 выкручивать легко.
Erema
сообщение 12.4.2010, 21:39
Сообщение #733
Из: г. Воронеж
Год Выпуска: 1984
Ну на счет этого не вопрос. У меня это все стоит. И ГБЦ даже дороботанная с измененным углом открытия клапанов. На счет этого не беспокоюсь. Меня что-то понапугали, типа стенки вскроются и все такое. Блин я прям весь в сомнениях, но отступать уже не куда))) (наверное спать не буду). Хотя некоторые люди ездеют и не чего вроде. Но будем надеятся на то что блок старый более 20 и тогда еще имелись понятия ГОСТ.)))) Потом обязательно отпишусь, что получилось.
P.S. Но все равно хочу услышать еще мнения.
sereg-koroticki
сообщение 12.4.2010, 21:54
Сообщение #734
Цвет:бирюзовый
1,5 года откатал на этом блоке,если б тюнинговать не полез так бы еше неизвестно сколько он проходил.
Erema
сообщение 12.4.2010, 21:57
Сообщение #735
Из: г. Воронеж
Год Выпуска: 1984
Цитата нашел на другом сайте "вопрос задан, я думаю до сих пор есть люди которые боятся или сомневаются в том чтобы точить свой двигатель или нет. с разумными доказательствами того или иного.
я голосую за то чтобы точить
+ больший объем, лучшее охлаждение в связи более тонкими стенками
- стенка менее крепкая но с учетом разумной рассточки как в случае c 79 до 82 все будет ок"
Фиг поймешь.
дима44
сообщение 12.4.2010, 23:25
Сообщение #736
спасибо, как посоветуеш? ставить или нет?
а тебя чем неустраивают простыё, чего хочеш этим получить? облегчить мотор можно и маховиком..
aslan
сообщение 13.4.2010, 9:38
Сообщение #737
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
появился такой вариант собрать 011 двиг с поршнями от какой-то ауди. поршня размером 81мм. подсчитали так что с троешным валом поршня примерно на 1,5-2 мм вылезут с блока но поршня можно торцануть, на поршнях есть впадина (не нашел более точного слова smile.gif ) и по всему диаметру получается бортик как раз в эти 1.5-2 мм и шатуны нужно втулить. собственно вопрос стоит ли заморачиваться, какие предложения будет по этому поводу. поршня достаются на халяву, втулить шатуны стоит 1 т.р, ну в случае чего поршня торцануть рублей 500 наверно будет. Поршня по сравнению со стоковскими кажутся пушинками вес точно не скажу не взвешивал.
юра 25
сообщение 13.4.2010, 9:41
Сообщение #738
Машина:21051
Что тут думать? делай да и всё,с чем тут заморачиватся?
aslan
сообщение 13.4.2010, 9:52
Сообщение #739
Из: Черкесск.
Машина:ваз-21063
ну не знаю может нюанс какой-то есть, который мы не учли. когда делаешь что-то не стандартное хочется услышать мнения бывалых.
юра 25
сообщение 13.4.2010, 10:17
Сообщение #740
Машина:21051
Мужики,я вам скажу так по поводу расточки из личного опыта.Решил я загильзовать 011 блок под 82 поршня при этом диаметр гильзы 86.3,на первый взгляд такие болванки,когда покупал меня там весь рынок переубеждал что я мол в гарячке,гильзы выпиляются и т.д,потом привёз на гильзовку таже фигня,это не реально,гильзы совсем выпиляются не чего не получится,по концовке я под свою ответственность сказал что б гильзовали,что будет то и будет и всё нормально.Но я сделал такой вывод,всё зависит от состояния блока,если ездил на воде,то он поражён сильно ржавчиной,это плохо,стенки значительно тоньше,особенно в районе помпы,там поток воды сильней,интенсивней вымывает метал,вот и всё из чего надо исходить,и вообще для начала промерять толщину стенки,я так и сделал и после этого меня уже ни кто не мог переубедить в том что это не получится. А насчёт 06 блока в краёнем случае загильзуйте под 79 поршневую,она по наруже 73.2 там всё будет чётко сто пудов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 12:32
