31.3.2010, 8:27
#821
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
дюралай стоит приблизительно 90 руб за метр, 2 метров в полне достаточно, отрезается кусок нужной длинны, с одной стороны изолируется, с другой берется два проводка и все Супер. Может я ошибся. Буду в районе магазина, обязательно гляну и сфоткаю ленту с диодами. StreetRider, братишка, спасибо. Успокоил Сообщение отредактировал Sima4 - 31.3.2010, 8:28 |
31.3.2010, 13:15
#822
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 2.3.2010 Из: ульяновск Пользователь №: 27694 Машина:ваз 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
а можешь ссылку на этот сайт скинуть? Интересно как это выглядит
[/quote] вот ссылочка как обещал где я дюралайт брал http://www.flesineon.ru/catalog/djuralajjt/ дюралай стоит приблизительно 90 руб за метр, 2 метров в полне достаточно, отрезается кусок нужной длинны, с одной стороны изолируется, с другой берется два проводка и все Супер. Может я ошибся. Буду в районе магазина, обязательно гляну и сфоткаю ленту с диодами. StreetRider, братишка, спасибо. Успокоил они не все лентами идут, есть и цилиндрические трубки силиконовые - вот они нам и нужны |
31.3.2010, 15:32
#823
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 16.6.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 15399 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-синий. Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни может я и ошибаюсь, но у этих лент есть минимальная длина, то есть короче к примеру 1-метра резать нельзя так как нарушится цепь и пахать не будет. Тогда вопрос как всунуть метр трубки в фару?
31.3.2010, 15:33
#824
31.3.2010, 15:59
#825
Парни может я и ошибаюсь, но у этих лент есть минимальная длина, то есть короче к примеру 1-метра резать нельзя так как нарушится цепь и пахать не будет. Тогда вопрос как всунуть метр трубки в фару? нет, режутся в любом месте любой длинны, тока не по диоду конечно, а чтобы горели все лампочки, на том конце который глушим соединям средний проводок с одним из крайних. (дюралайт двухжильный а проводков в нем 3: два боковых и один по середке, питание подключаем к боковым) я с диаметром 13 мм резал, все ок работает. |
31.3.2010, 22:36
#826
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воткинск Пользователь №: 24664 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза |
Поставил наконец то покупные глазки. Смотрятся вроде ниччо, но что-то терзают смутные сомненья, что этот их "белый" свет наверняка покажется ОЧЕНЬ синим парням с полосатыми палками... Как думаете???
Сообщение отредактировал Valdemar2311 - 31.3.2010, 22:38
1.4.2010, 14:28
#827
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил наконец то покупные глазки. Смотрятся вроде ниччо, но что-то терзают смутные сомненья, что этот их "белый" свет наверняка покажется ОЧЕНЬ синим парням с полосатыми палками... Как думаете??? Цвет слегка голубоватый, но гаишеики могут запросто прикапаться. |
1.4.2010, 18:48
#828
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
ко мне прикапывались (в кинеле - деревенские гибоны) из за покупных но поболтав немного отпустили (в городе ни один не докапывался - даже на посту)
8.4.2010, 16:21
#829
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 13.11.2008 Из: Кировская об. Слободской Пользователь №: 5723 Машина:ваз 2106 Цвет:снежная королева Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
нарисуйте схему с мостом для ангельских глазок и данные по диодам и резисторам !!!!!! заранее БЛАГОДАРЮ!!!!
10.4.2010, 23:47
#830
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 13.2.2010 Из: мариуполь Пользователь №: 26786 Машина:vaz2106 Цвет:когда помою белая Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Посмотри сдесь http://www.expertunion.ru/istochniki-sveta...svetodioda.html
11.4.2010, 8:58
#831
спасибо кулл ссылка СОВЕТУЮ ВСЕМ!!!!!!!!!!!
11.4.2010, 21:11
#832
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 21292 Машина:ваз 21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
чуваки, чем насечки на кольце делали? их делать с внутренней стороны (та, которая будет к отражатель и подо фольгой) или с наружной?
11.4.2010, 21:16
#833
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
чуваки, чем насечки на кольце делали? их делать с внутренней стороны (та, которая будет к отражатель и подо фольгой) или с наружной? насечки делаются ножовочным полотном (для метала) с внутренней стороны глазок (та, которая будет к отражатель и подо фольгой) Сообщение отредактировал TAXI - 11.4.2010, 21:17 |
12.4.2010, 18:22
#834
самый лучший способ сделать насечки (плашка с мелкой резьбой)
12.4.2010, 18:59
#835
14.4.2010, 18:01
#836
по практике знаю
15.4.2010, 14:31
#837
самый лучший способ сделать насечки (плашка с мелкой резьбой) на сколько я помню плашка служит для нарезания резьбы!сколько смотрел видеороликов как изготавливать АГ,везде либо полотном, либо берут 12В моторчик от магнитофона старого, и на его ось предварительно сделав крепеж одевают маленький диск пилящий!получается своеобразная циркулярная пила |
15.4.2010, 16:22
#838
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 29.3.2010 Пользователь №: 29280 Машина:Vaz-21063 Цвет:bej Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
А еще проще, взять пластиковый хомут одноразовый, затянуть на кольце, ножовкой по металу сделать первый пропил, хомутик передвинуть, сделать второй пропил, затем третий и т.д. Насечки получаются на одинаковом расстоянии. Ну и ширину хомута можно подобрать(больше-меньше насечек). Так я делал.
А что там про фольгу? Зачем она? С ней не плавиться? У меня ближний 55\65, дальний 65\100, аж по стенкам стекает... |
16.4.2010, 11:12
#839
на сколько я помню плашка служит для нарезания резьбы!сколько смотрел видеороликов как изготавливать АГ,везде либо полотном, либо берут 12В моторчик от магнитофона старого, и на его ось предварительно сделав крепеж одевают маленький диск пилящий!получается своеобразная циркулярная пила Нащет моторчика недецкий отжиг. Я бы до такого не дошарил :). Это ж надо додуматься, так извратиться. ЗЫ Где моя болгарка и алмазный круг А еще проще, взять пластиковый хомут одноразовый, затянуть на кольце, ножовкой по металу сделать первый пропил, хомутик передвинуть, сделать второй пропил, затем третий и т.д. Насечки получаются на одинаковом расстоянии. Ну и ширину хомута можно подобрать(больше-меньше насечек). Так я делал. А что там про фольгу? Зачем она? С ней не плавиться? У меня ближний 55\65, дальний 65\100, аж по стенкам стекает... Хорошая мысль нащет хомутика +1 |
16.4.2010, 14:54
#840
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
самый лучший способ сделать насечки (плашка с мелкой резьбой) на сколько я помню плашка служит для нарезания резьбы!сколько смотрел видеороликов как изготавливать АГ,везде либо полотном, либо берут 12В моторчик от магнитофона старого, и на его ось предварительно сделав крепеж одевают маленький диск пилящий!получается своеобразная циркулярная пила именно ножовочным полотном,либо ручной бурмашинкой(с надетым на неё маленьким диском)и делаются насечки!потому,что для оптимального свечения необходимо выдерживать расстояние между насечками 1.5-2 мм!плашка(она же лерка)с резьбой такое расстояние не обеспечит!нарезать можно,но свечение будет не то!если будут предоставлены фото,тогда вопросов нет... А что там про фольгу? Зачем она? С ней не плавиться? У меня ближний 55\65, дальний 65\100, аж по стенкам стекает... там не фольга,а светоотражающая плёнка клеится на обратную сторону кольца,чтобы соответственно свет отражался!обычная фольга не пойдёт...поплавится ли плёнка?кольца и так плавятся при 55 лампах,а вот насчёт плёнки не уверен,говорить не буду!скажу одно:на мопеде на глушителе была наклейка из этой плёнки и ничиво не поплавилось,температара сами понимаете какая была под плёнкой... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:35 |
