3.4.2010, 18:49
вобшем такой трабл отломилась ручка открывания капота! прям под корень!
скажите как и чем можно решить проблему!? ато не вкайф посатижами постоянно открывать( |
3.4.2010, 20:20
Где именно отломилась?
3.4.2010, 20:26
да где она ятак понял в кузов вварена!!
3.4.2010, 20:29
вобшем такой трабл отломилась ручка открывания капота! прям под корень! скажите как и чем можно решить проблему!? ато не вкайф посатижами постоянно открывать( Нужно найти донора и вырезать оттуда кусок поперечины с этой ручкой. Потом приварить на свою машину. Снятие торпеды обязательно. В качестве альтернативы можно от Газели прикрутить. |
3.4.2010, 22:56
Да , проблемка.
5.4.2010, 8:18
аможно поподродние какот газели прикрутить???
идумал какинибудь ручку навместо той там на болтики прикрутить и норм думаю! винете нашел толи от 9 ки ставят толи ли от 8 ки насколько это актуально и какможно сделать? |
5.4.2010, 8:35
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15414 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
вобшем такой трабл отломилась ручка открывания капота! прям под корень! скажите как и чем можно решить проблему!? ато не вкайф посатижами постоянно открывать( Сочувствую! |
6.4.2010, 19:05
вобшем такой трабл отломилась ручка открывания капота! прям под корень! скажите как и чем можно решить проблему!? ато не вкайф посатижами постоянно открывать( Нужно найти донора и вырезать оттуда кусок поперечины с этой ручкой. Потом приварить на свою машину. Снятие торпеды обязательно. В качестве альтернативы можно от Газели прикрутить. а можно поподробне какчего от газели то?? завтро аот думал идти мастыритьк анибудь от 9 ки! торпеду сниматьсверлить пелить может канибудь малыми жертвами можно обоитись? |
7.4.2010, 18:10
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 17.2.2009 Из: Россия, Киров (регион43) Пользователь №: 9782 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
поставить активатор и открывать с кнопки или брелка сигналки.
У меня тож ручка погнулась сильно и щас думаю не надолго ее хватит А все виноваты какие то уроды, ночью вскрыли капот путем вырывания пластиковых заглушек на капоте и вырыванием троса открывания капота( |
7.4.2010, 18:30
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 6.3.2010 Из: Брянск Пользователь №: 27923 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
На одной шохе видел вместо ручки открывания капота кусок железного прутка, правда хрен его знает как он там крепился, а вобще можно его открывать путем вытягивания решетки капота за тросик)))))
7.4.2010, 20:28
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня обломана под корень тоже, привык как то пласкогубцами откривать, а вобще думал просверлить и добавить на болт кусок метала.
7.4.2010, 21:56
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 373 Регистрация: 1.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 22729 Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4 Цвет:Золотистый металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
С опеля вектры вроде можно сделать! и прикрутить сбору ручку! кому интересно могу сделать фото ручки
7.4.2010, 21:57
вобшем такой трабл отломилась ручка открывания капота! прям под корень! скажите как и чем можно решить проблему!? ато не вкайф посатижами постоянно открывать( Нужно найти донора и вырезать оттуда кусок поперечины с этой ручкой. Потом приварить на свою машину. Снятие торпеды обязательно. В качестве альтернативы можно от Газели прикрутить. а можно поподробне какчего от газели то?? завтро аот думал идти мастыритьк анибудь от 9 ки! торпеду сниматьсверлить пелить может канибудь малыми жертвами можно обоитись? У Газели ручка открывания капота крепится двумя болтами. Ее можно просто прикрутить в ногах у водителя (слева). |
8.4.2010, 7:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 10.12.2008 Пользователь №: 6958 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Лечится это легко, делал много раз на разных классиках.
Покупаем саму ручку открывания капота, стоит она 30-50 рублей. Снимаем панель приборов, это самое сложное во всей операции. Сверлом на 8 высверливаем заклёпку которая держит ручку открывания капота. И вытаскиваем старую обломанную. Вставляем новую ручку предварительно продев в неё тросик (так удобнее). Для закрепления ручки используем шурупо-болт для крепления дверных петель, от нашей же классики. Болт в отверстие должен вставляться справа. Это обязательно. Ниже схема закрепления ручки слева на право: САМОКОНТРЯЩАЯ ГАЙКА небольшая по высоте-------ШАЙБА-----ТУТ САМА РУЧКА-----ШАЙБА-----ШУРУПО-БОЛТ Затягивать болт надо не до упора, а так что бы ручка свободно двигалась, а болт не выкручивался с гайки. Для этого гайка и должна быть самоконтрящая с нейлоновым колечком внутри и не большая по высоте. Схема 100% рабочая, в случае повторной поломки ручки, её опять можно поменять за 5 минут с помощью крестовой отвёртки и гаечного ключа, без снятия панели. |
8.4.2010, 15:25
8.4.2010, 19:01
да ятоже просто купил новую пошел за 9 тошной ручкой!анашел свою даи думаю куплю ну купил!
страрую заклепу спиливал нажовочным полотном мин 5 пилил! потом брал метчик на 8 нарезал резьбу вэтом ухе! потом болт коротенький на 8 смазал всеэто дело солидолом начал ставить! сос тороны ушка поставил еше гаечку на 8 тож! вот ивсе впринцепе шас все норм! |
12.4.2010, 17:29
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.3.2010 Пользователь №: 29320 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня другая проблема...ручка сама жива...но приходится открывать капот снаружи...чтоб тросик сменить, нужно торпеду снимать ???
12.4.2010, 18:02
12.4.2010, 18:26
А я нечего не снимал ни торпеду ни приборку, просто открутил предохранители
28.4.2010, 9:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 15.4.2010 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 30218 Машина:Ваз 21061 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Лечится это легко, делал много раз на разных классиках. Покупаем саму ручку открывания капота, стоит она 30-50 рублей. Снимаем панель приборов, это самое сложное во всей операции. Сверлом на 8 высверливаем заклёпку которая держит ручку открывания капота. И вытаскиваем старую обломанную. Вставляем новую ручку предварительно продев в неё тросик (так удобнее). Для закрепления ручки используем шурупо-болт для крепления дверных петель, от нашей же классики. Болт в отверстие должен вставляться справа. Это обязательно. Ниже схема закрепления ручки слева на право: САМОКОНТРЯЩАЯ ГАЙКА небольшая по высоте-------ШАЙБА-----ТУТ САМА РУЧКА-----ШАЙБА-----ШУРУПО-БОЛТ Затягивать болт надо не до упора, а так что бы ручка свободно двигалась, а болт не выкручивался с гайки. Для этого гайка и должна быть самоконтрящая с нейлоновым колечком внутри и не большая по высоте. Схема 100% рабочая, в случае повторной поломки ручки, её опять можно поменять за 5 минут с помощью крестовой отвёртки и гаечного ключа, без снятия панели. Спасибо большое!!! Все сделал, довольный, а то задалбало тросик дергать! +1 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 15:36 |
