2 страниц V  < 1 2
> Слишком долго горит лампа аварийного давления масла, Слишком долго при пуске горит лампа аварийного давления масла
dolg1111
сообщение 16.12.2009, 9:28
Сообщение #21
Пользователь №: 22252
Машина:ваз2106
Да просто масло замерзшое и по системе еще не разошлось!вот и горит дольше а летом нормально будет или в теплом гаражеюмасло поменяй!
фуррик
сообщение 16.12.2009, 9:46
Сообщение #22
Из: самара
Пользователь №: 16192
Машина:ваз 2106 1,5...5 ступ.кпп
Цвет:светло-бежевый
если горит лампа секунды 2-3,ничего страшного....износ всётаки сказываецца,маслонасос может изношен,у меня лампа переиодицески горит,даже если холостые 700-900(я настроил 1100)...фильтр стоит самый дешовый(помоему от волги) и масло лукойл разливное.....
врятли дело в масле или фильтре,просто износ маслонасоса
aahardsoft
сообщение 16.12.2009, 15:13
Сообщение #23
Из: Шахты
Пользователь №: 21707
Цвет:Зелёный
есть еще такая штука как фильтр первичной очистки или фильтр маслонасоса представляет из себя сетку на входе приёмного патрубка, если он забьется каким ни будь гавном то эффект будет такой же.
>BOSYAK<
сообщение 16.12.2009, 16:10
Сообщение #24
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Цитата(mifrolov @ 7.7.2008, 7:25) *
Здраствуйте !!! Дня три назад заметил у себя такую проблему: при запуске двигателя на холодную лампа аварийного давлления стала гореть еще 2-3 секунды после запуска. На горячую (сразу же после остановки двигателя) и в движении все нормально. Первым делом грешил на фильтр (противодренажный клапан), поменял подряд два фильтра (Consol и Mahle OC383, сейчас стоит последний), проблема не ушла. При смене фильтров заметил, что в них было масло (примерно до половины фильтра). Масло Лукойл Супер 10W40, менял 2 т.к. назад. В связи с этим у меня несколько вопросов:
1. Может так себя проявлять неисправный датчик аварийного давления масла (кстати, после запуска лампа не горит даже когда тахометр почти на 0)?
2. Сколько масла должно быть в маслянном фильтре при его откручивании (он заполняется полностью или частично)?
3. Сколько секунд без криминала может гореть лампа после запуска?
Такой косяк у многих, просто мало кто на него оброщает внимание, вообще вся причина в большом пробеге. шестерня привода масляного насоса изнашевается и ставновится слабее, а когда двигатель холодный то и масло вязкое и насосу труднее прокачивать его, поэтому давление масла на первых секундах пуска не так быстро нагнетается, мой тебе совет когда машина холодная не давай высоких оборотов и все будет ничь.
А вообще я хочу себе поставить дополнительную красную лампу между тахом и спедоиетром, чтобы в случае чего заметить и предотвратиь клин двигла. ok.gif good.gif
lic1981
сообщение 7.4.2010, 7:53
Сообщение #25
Из: Иркутск
Пользователь №: 29724
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
С датчико скорее всего всё в порядке. В хорошие холода в движке не масло а мазут. Пока всё разгонит, вот и горит. С полусинтетикой такое в порядке вищей. Но лучше смени масло на Люксел.
alxex-1207
сообщение 7.4.2010, 18:02
Сообщение #26
Пользователь №: 4615
а если лампочка подмигивает в движении?
progressi
сообщение 7.4.2010, 18:17
Сообщение #27
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
пропшикай датчик давления велешкой.
alxex-1207
сообщение 7.4.2010, 18:35
Сообщение #28
ве....чем?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:13
