3 страниц V  < 1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Автомобильный инвертер, Кто пользовался?
[AB]
сообщение 6.4.2010, 17:42
Сообщение #21
Из: Миасс
Пользователь №: 28678
Цвет:темно-бежевый
Цитата(Павлуха @ 6.4.2010, 20:34) *
фото выложи.
ухх...... разбирать надо! при первом удобном случае непременно!;) но мне так-то не надо! я ж говорю - не буду усь от аккума вместо БП подключать! возьму инвертор! т.к. и для др. целей пригодиться! smile.gif
Тимур
сообщение 7.4.2010, 13:48
Сообщение #22
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
здается мне что те две страшные катушки это и есть трансформатор питания судя по размерам.Но если все равно инвертор то это уже не важно.
КАК вариант еще можно поискать UPS с 12в акумом там тоже инвертор внутри если есть вариант достать на шару
[AB]
сообщение 7.4.2010, 15:22
Сообщение #23
Из: Миасс
Цвет:темно-бежевый
о! УПС у меня есть!:) над глянуть вольтаж аккума!:)
спс за совет!;)
сообщение 7.4.2010, 15:26
Сообщение #24
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
спс за совет!;)
А вольтаж там 12В практически без вариантов, ибо это одно из стандартных напряжений для компов.
У меня знакомые яхтсмены использовали аккум от УПСа для организации освещения на лодке: старый автомобильный аккум сдох, а тут еще и экономия по весу образовалась))
[AB]
сообщение 7.4.2010, 16:43
Сообщение #25
Из: Миасс
Цвет:темно-бежевый
а при чём тут стандартное напряжение для компа? он же один хер в 220 преобразовывает!
[AB]
сообщение 7.4.2010, 20:01
Сообщение #26
Из: Миасс
Цвет:темно-бежевый
Цитата(Mitka @ 29.3.2010, 23:20) *
Говорят, что приборы с трансформаторами не очень любят инверторный ток. Т.к. ток они выдают условно переменный (не синусоидальный). Я бы сначала попробовал, как усь будет работать от дешевого компьютерного бесперебойника (в режиме работы от аккумулятора)...
Я решил вместо инвертора и использовать бесперебойник! smile.gif я попробовал от бесперибойника усь подключить! он работает, но усь стал издавать страшный звук! что-то вроде дребезжания! (причём звук не от колонок, а из самого корпуса усилка) что это может быть? я думаю, что это катушки БП из-за того, что ток не синусоидальный! есть другие мнения? и вообще, насколько это может быть опасно и каковы могут быть последствия?
Сообщение отредактировал [AB] - 7.4.2010, 20:02
Dementyanov
сообщение 8.4.2010, 20:04
Сообщение #27
Пользователь №: 7433
Машина:Found On Road. Dead... Focus 2
Цвет:Мрачный
Год Выпуска: 2007
а вот нифига насчет вариантов... зависит от мощности упса. маломощные - да, имеют акум 12 вольт. 1000VA и далее - уже 24 ( правда 4 отдельными банками по 6, или 2 по 12)
PS Автомобильному стартерному акуму вообще не место на парусной яхте, работает на убой. :)
что преобразователь, что Упса выдают оквадратненую "синусойду". от этого трансформатор в усилителе и гудит. Он может греться, насколько сильно - надо щупать.
Кстати, мелкая бытовая Упса не расчитана на продолжительную работу под полной нагрузкой. Нужно допиливать ей охлаждение.
Но в данном случае правильнее будет использовать импульсный DC-DC перобразователь (как и сделано в автомобильных усилителях) на нужные напруги и не возить с собой трансформатор. (впрочем, бытовой усилок в машине вообще странно выглядит)
Сообщение отредактировал Dementyanov - 8.4.2010, 20:07
[AB]
сообщение 8.4.2010, 20:25
Сообщение #28
Из: Миасс
Цвет:темно-бежевый
Сегодня ходил в гараж с упсой! Ниче, работает норм! Как раз света небыло в гараже, как мажор сидел со светом:) Потом пробовал дома с усилком, от родной батареи - проработал час и 10 минут. Из них час вообще нормально, а последние 10 минут уже то тише, то громче, то вообще замолчит. Отсюда сделал вывод - от аккума вообще долго проработает!
И усилку вроде ниче не стало и упса норм выдержала. Правда пришлось маленько над упсой похимичить, чтобы не пищала! :)
Сообщение отредактировал [AB] - 8.4.2010, 20:28
[AB]
сообщение 9.4.2010, 6:19
Сообщение #29
Из: Миасс
Цвет:темно-бежевый
Сообщение отредактировал [AB] - 9.4.2010, 6:24
[AB]
сообщение 11.4.2010, 15:34
Сообщение #30
Из: Миасс
Цвет:темно-бежевый
фото выложи.
а вот они же без экрана и ближе
Сообщение отредактировал [AB] - 11.4.2010, 15:38
Павлуха
сообщение 11.4.2010, 18:49
Сообщение #31
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата([AB] @ 11.4.2010, 16:34) *
вот в центре под металлическим экраном эти катушки
усь еже старенький 19 лет трудится!
Обычный трансформатор.
[AB]
сообщение 11.4.2010, 18:57
Сообщение #32
Из: Миасс
Цвет:темно-бежевый
да и он мне от брата достался по наследству! как-то напоминает о нём! поэтому не хочу от него избавляться!
Dementyanov
сообщение 12.4.2010, 3:34
Сообщение #33
Цвет:Мрачный
Год Выпуска: 2007
Цитата([AB] @ 11.4.2010, 18:57) *
не уверен точно, но думаю, что если вскрыть современный бытовой усилок, габариты трансформатора не будут очень сильно отличаться (если в оном усилке не будет импульсного бп, конечно) :)
[AB]
сообщение 12.4.2010, 5:49
Сообщение #34
Из: Миасс
Цвет:темно-бежевый
Ну хотя да, усилки и щас весят аж пиздец...
Ну просто взять те же зарядники от телефонов или бп для др. приборов... Ну хотя там ток слабый...
Павлуха
сообщение 13.4.2010, 11:10
Сообщение #35
Из:
Не стоит ставнивать трансформаторные(50Гц)БП и импульсные.Кпд у вторых на много выше и за счет увеличения частоты,размер и масса трансформатора уменьшается в разы.
[AB]
сообщение 13.4.2010, 20:55
Сообщение #36
Из: Миасс
Цвет:темно-бежевый
Providec
сообщение 14.4.2010, 15:45
Сообщение #37
Пользователь №: 3397
Цвет:Темно-вишневый
Год Выпуска: 2001
День добрый, нарыл старый ноут, хочу использовать его в качестве мурзилки (мультимедийные программы). Можно ноут запитать от бортовой сети напрямую? БП ноута выдает 15 вольт 5 ампер (75 w получатеся), выдержит разетка прикуривателя?
Sadlizard
сообщение 14.4.2010, 16:01
Сообщение #38
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
А чеж нет? У меня в комплекте кабель был.
Mursay
сообщение 14.4.2010, 16:08
Сообщение #39
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
Цитата(yurecgod @ 6.4.2010, 3:25) *
у меня 300 ватный ну я бы взял по больше всё таки.
Ну на бук хватает в принципе.
drinks.gif мне на бук и 250 хватает
Dementyanov
сообщение 14.4.2010, 22:41
Сообщение #40
Цвет:Мрачный
Год Выпуска: 2007
розетка то выдержит, а вот выдержит ли ноут пониженное напряжение при незаведенном двигателе, или всплески и шум от генера при заведенном - вопрос открытый.
лучше купить импульсный автомобильный БП для ноута
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 16:53
