Тема закрытаНачать новую тему
> тяжелые тормоза и рулевая, после замены балки
x-ray
сообщение 6.4.2010, 21:27
Из: златоглавая
Пользователь №: 2871
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 99
Всем Привет!!! Проблема в том, что у меня не так давно лопнула балка. Поехал к СЕРВИСМЕНАМ менять эту балку и за одно пружины,сделал у них диагностику подвески и они сказали что все остальное в порядке (рулевые тяги, шаровые, саленты и тд).
Так вот после замены руль стал очень тугим, при повоте на 90 градус руль аш выбивает в обратную сторону (тоесть надо приложит не мало сил что б повернуть, да и еще надо  удержать эту баранку). А еще при торможении начинает бить по педали тормоза и по рулевой колонки. Тормоза плохие стали (ты хоть встань на педаль тормоза, а на юз она не идет). И начала вытекать тор.житкость куда не знаю, но самое интересно она вытекает до определенного уровня до перегородки в бочке.
Прошу помоши и советов!!! Зарание СПАСИБО!!!
Lev_Ekb
сообщение 7.4.2010, 5:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
по тормозам: найди откуда вытекает т.ж. устрани утечку и прокачай тормоза. вот и все.
смотреть: главный тормозной цилиндр (ГТЦ), шланги, рабочие тормозные цилиндры на колесах.
как все это делается расписано уже сто раз. поиск тебе в помощь.
x-ray
сообщение 7.4.2010, 6:43
Из: златоглавая
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 99
прокачка не помогает.
сообщение 7.4.2010, 6:51
Развал схождение делал после ремонта?
Lev_Ekb
сообщение 7.4.2010, 9:24
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Еще раз!
Если тормозная жидкость "уходит" - значит сначала нужно устранить причину утечки, а потом прокачивать.
Msnc
сообщение 7.4.2010, 10:00
Сообщение #6
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Ну по тормозам Lev_Ekb правильно сказал. Искать утечку, устранять и прокачивать. Тут вобщем-то и вариантов нет. Скорее всего при замене балки где-то что-то повредили.
А вот по рулевой интереснее. Действительно первый вопрос, а делал ли сход-развал. Если да, то насколько хорошо. Может еще раз сделать. Ну еще правильность и качество сборки подвески проверить бы. Я, конечно, не утверждаю, но попадаются разные "специалисты", могли и перепутать чего-нибудь. Сам сталкивался, и рычаги путали, и наконечники, и шаровые не с той стороны ставили, и еще много разных интересных вещей творили.
сообщение 7.4.2010, 10:08
Сообщение #7
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
закрыто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 20:48
