> Слишком долго горит лампа аварийного давления масла, Слишком долго при пуске горит лампа аварийного давления масла
mifrolov
сообщение 7.7.2008, 7:25
Пользователь №: 3473
Цвет:черный
Здраствуйте !!! Дня три назад заметил у себя такую проблему: при запуске двигателя на холодную лампа аварийного давлления стала гореть еще 2-3 секунды после запуска. На горячую (сразу же после остановки двигателя) и в движении все нормально. Первым делом грешил на фильтр (противодренажный клапан), поменял подряд два фильтра (Consol и Mahle OC383, сейчас стоит последний), проблема не ушла. При смене фильтров заметил, что в них было масло (примерно до половины фильтра). Масло Лукойл Супер 10W40, менял 2 т.к. назад. В связи с этим у меня несколько вопросов:
1. Может так себя проявлять неисправный датчик аварийного давления масла (кстати, после запуска лампа не горит даже когда тахометр почти на 0)?
2. Сколько масла должно быть в маслянном фильтре при его откручивании (он заполняется полностью или частично)?
3. Сколько секунд без криминала может гореть лампа после запуска?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
chpok
сообщение 7.7.2008, 9:19
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
1. Разъясни
2. Должен быть полным
3. 2-3 сек.
mifrolov
сообщение 7.7.2008, 9:44
Цвет:черный
Цитата(chpok @ 7.7.2008, 10:23) *
1. Разъясни
3. 2-3 сек.
По поводу датчика... Не знаю точно его конструкции ... Может там что - то заедает и он не может вовремя разомкнуть - замкнуть контакты... Как будет возможность, проверю датчик заменой... Но хотелось бы знать заранее...
Тошка
сообщение 7.7.2008, 9:56
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
mifrolov, у тебя есть в гаражаш шохи??? Поговори и проверь на ихнем датчике, это ведь делов то на 5 мин
mifrolov
сообщение 7.7.2008, 10:04
Цвет:черный
Уже нету... придеться в вмагазин бежать, а там не факт, что рабочий продадут... Качество запчастей cray.gif
Тошка
сообщение 7.7.2008, 10:06
Сообщение #6
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
ну тогда проверяй его работоспособность возле магазина, тем болие что для этого нужно только снять приборку и перекинуть провода с родного датчика, на новый
mifrolov
сообщение 7.7.2008, 10:11
Сообщение #7
Цвет:черный
Не понял, а зачем приборку снимать? Разве провод не отсоединяется от датчика?
chpok
сообщение 7.7.2008, 10:12
Сообщение #8
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Как понять тахометр на нуле. Уровень масла в поряде?
mifrolov
сообщение 7.7.2008, 10:15
Сообщение #9
Цвет:черный
Уровень масла в порядке. Просто обороты ХХ держит нормально только прогретый, а если на холодном убрать подсос, обороты падают почти до 0 (но я так стараюсь не делать).
Тошка
сообщение 7.7.2008, 10:42
Сообщение #10
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
mifrolov, приборка это там где приборы стоят, как ты отключеш провода на приборе не снимая приборку???
mifrolov
сообщение 7.7.2008, 11:41
Сообщение #11
Цвет:черный
Сходил купил датчик, как будет возможность - поменяю
Гость_Vovanc350l_*
сообщение 7.7.2008, 16:28
Сообщение #12
Проезжающие
тоже такая проблема, но она возникла после того как я масло фильтр поставил какойто здоровый. старый фильтр был меньше
maxion87
сообщение 19.4.2009, 15:15
Сообщение #13
Пользователь №: 12582
Цвет:мурена
Скажувот что:Проверьте датчик,может быть фильтр хреновый.Тут ещё подсказали что масляный насос отработал своё или забит(например герметиком).Кстати,НИКОГДА не сажайте прокладки на герметик!Он насос забивает.Просто моторы перебираю и сталкивался не раз с этим.
БлижнийСвет
сообщение 19.4.2009, 16:21
Сообщение #14
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Чтобы поменять датчик не нужно снимать приборку. Датчик находится в моторном отсеке.
Чтобы поменять указатель давления масла, нужно снимать приборку.
При откручивании маслянного фильтра масла в нем всегда бывает чуть больше половины. Это нормально. После остановки двигателя оно видимо, стекает.
ромарио
сообщение 19.4.2009, 16:26
Сообщение #15
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
тоже иногда горит когда обороты падают
DONETSK
сообщение 19.4.2009, 22:42
Сообщение #16
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Ребята,если после замены фильтра долго горит лампа-то это 100% фильтр виноват,его обратный клапан дохлый. Тоже заморачивался с этой проблемой,пока не стал пользоваться фильтром MANN/ Когда берете фильтр - пробуйте подуть в резьбовое отверстие от себя и в себя,разница должна чувствоваться по полной.
БлижнийСвет
сообщение 20.4.2009, 11:24
Сообщение #17
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Я пользуюсь FRAM, тоже таких проблем не наблюдалось.
Bitlmakc
сообщение 30.11.2009, 22:07
Сообщение #18
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 5169
Цвет:баклажан
А может сам прибор мозги клепает, у меня температуру так показывает - пока пальцем по нему пару раз не щёлкнишь, стрелка от нуля не отклеивается, а дальше-нормуль
walodia
сообщение 30.11.2009, 23:59
Сообщение #19
Пользователь №: 10140
Никакой датчик там вобще не виноват это у тебя в масляном фильтре клапан не держит масло стекает в поддон и потом пока всё назад закачает тогда и тухнет можешь поменять фильтр а можешь и внимание на это не обращать обычно в фильтрах не очень качественных это проявляется после 5 - 7 тысяч пробега. Вот тебе и вся проблема у меня тоже такое бывает и мотор при старте сильней торохтит пока масло закачает а никакие датчики не нужно дрочить они все там нормальные датчик на лампочку или работает или не работает вообще. Других вариантов я еще не видел.
ДнК
сообщение 8.12.2009, 16:14
Сообщение #20
Из: г. Рязань 62
Пользователь №: 22162
[/quote]
А на холодную давление масла всегда должно быть выше, чем на прогретую, т.к. оно разжижается при повышении температуры
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 5:45
