> Троит двигатель.
finex
сообщение 21.4.2008, 11:42
Сообщение #101
Пользователь №: 1731
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:серо-голубой
Без особой видимой причины постепенно все больше и больше стал троить двигатель на прогреве. После прогрева работает нормально. Что перепробовано: 2 комплекта свечей, старые Бриск и новые Бош (соотвествуют двигателю, зазор 0.6 так как у меня КСЗ), нагар на свечах светло коричневый, центральный и боковой электроды сухие, НО резьба немного в масле. Заменены на новые (при том что старые вполне рабочие) при этом положительного эффекта никакого бегунок, крышка трамблера, ВВ провода, катушка зажигания. Сегодня утром ни с того ни с чего на высоких оборотах машина начала дергаться вплоть до того что ехать нельзя было, оказывается вчера копался и задел проводок с конденсатора в трамблере, пошевелил проводок стало нормально, доехал до дому, купил новый кондер (германия), поставил, как троило так и троит. При нажатии на газ на холодном двиге слышно стук похожий на стук клапана. Масло не жрет. Вакуумник новый, работает, значит воздух из него не сосет. Контакты прерывателя в норме, не обгоревшие, чистые. Хотя вчера на внутреней крышке трамблера были точки масла, но это может быть я перестарался когда заливал масленку подшипника в трамблере. Выхлоп чистый, не сизый.
ПС: провода со свечей при работающем двигателе сдергивал, во всех случаях обороты падали, то есть винить какой то конкретный цилиндр нет причины.
Сообщение отредактировал finex - 21.4.2008, 11:45
- finex   Троит двигатель.   21.4.2008, 11:42
- - Alexned4848   Я вот тут подумал,перед тем как у меня автомобиль ...   27.6.2009, 10:46
- - кобзев   У меня вот то же проблемка образовалась,шо с ней д...   27.6.2009, 14:54
|- - Reverz   Цитата(кобзев @ 27.6.2009, 15:54) У меня ...   29.6.2009, 20:15
- - Alexned4848   Сегодня с утра опять затроила без всяких видимых н...   6.7.2009, 16:59
- - Fadey   ставил 2заведомо исправных свечи,косяк остается,во...   13.10.2009, 15:58
- - murok   Всем привет! У меня тоже возникла проблема, На...   28.3.2010, 19:25
- - 13john04   Хм... Вот читаю тему и сам думаю=) Движок у меня т...   3.4.2010, 21:19
- - ROMAN KIROVOGRAD   Чо пишешь? Проблема в предидущем посте,.Блин , вна...   3.4.2010, 21:30
|- - 13john04   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.4.2010, 22:30...   3.4.2010, 22:26
- - mik58   ну проблема может быть в конструктивной особенност...   3.4.2010, 21:39
- - ROMAN KIROVOGRAD   А чегож четвертый заливает?   3.4.2010, 21:49
- - mik58   ну посмотреть куда смещен впускной коллектор ...   3.4.2010, 21:58
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да не смещен он - жестко на шпильках сидит, не в т...   3.4.2010, 22:11
- - artem123321   доброго времени суток. троить движок стал после за...   5.4.2010, 13:25
- - tuner   кто ж тебя знает,может и проипался нужно снять к...   5.4.2010, 18:40
- - artem123321   ну так она раскручивается до 6000, я думаю с непра...   6.4.2010, 5:09
- - Providec   Было такое, правда у дяди на Волге. Бензонасос на ...   6.4.2010, 14:47
- - 175Vovka175   здраствуйте,у меня проблема с которой я маюсь уже ...   6.4.2010, 23:00
|- - artem123321   Цитата(175Vovka175 @ 7.4.2010, 4:00) здра...   7.4.2010, 4:27
- - ROMAN KIROVOGRAD   Что с давлением., сапун не чистил?   7.4.2010, 6:38
- - 175Vovka175   давление в норме...а вот про сапун забыл)))сейчас ...   7.4.2010, 7:07
- - ROMAN KIROVOGRAD   Вот если сапун забит , то масло вылезает со всех щ...   7.4.2010, 7:27
- - 175Vovka175   а ну это точно....спасибо))))буду смотреть чистить...   7.4.2010, 7:28
- - 175Vovka175   блин,все равно пашет херово!!!!реб...   7.4.2010, 17:16
- - 175Vovka175   а можете ответить...зазор в кулачке трамблера очен...   7.4.2010, 20:26
- - vasso   Тоже на днях проблема "троения" возникла...   8.4.2010, 20:37
- - Andru)(a   У меня вот тоже троит( но по моему из за маслосъём...   8.4.2010, 21:14
- - C2H5OH   Эхххх. и у меня троит двигатель. Причем на холодну...   12.4.2010, 12:30
|- - Warrior   Цитата(C2H5OH @ 12.4.2010, 16:30) Эхххх. ...   12.4.2010, 18:19
|- - C2H5OH   Цитата(Warrior @ 12.4.2010, 19:19) Цитата...   14.4.2010, 11:34
|- - C2H5OH   Цитата(C2H5OH @ 14.4.2010, 12:34) Цитата(...   24.5.2010, 15:51
- - Sheriff$   Всем привет. Первый месяц после покупки авто я про...   7.5.2010, 11:15
- - sery   А у меня троит как прогреется, на холодной норм   17.5.2010, 7:16
|- - Radmir   Цитата(sery @ 17.5.2010, 7:16) А у меня т...   17.5.2010, 18:09
|- - Mad_Doc   Цитата(sery @ 17.5.2010, 7:16) А у меня т...   19.5.2010, 9:54
- - voron333   Троит двигатель,на холостом ходе дивигатель очень...   4.6.2010, 23:52
|- - efes   Тоже проблемма с троением, заводится с пол пинка, ...   19.11.2010, 12:02
|- - дима44   Цитата(efes @ 19.11.2010, 12:02) Тоже про...   19.11.2010, 12:51
||- - efes   Свечи не заливает 100%, после того как завел и заг...   19.11.2010, 17:15
|- - rasti-sergei001   Цитата(efes @ 19.11.2010, 12:02) Тоже про...   19.11.2010, 18:27
|- - efes   всё, понял, завтра поплавок буду глядеть   19.11.2010, 19:43
|- - Radmir   Цитата(efes @ 19.11.2010, 19:43) всё, пон...   19.11.2010, 21:31
|- - Яков   Цитата(Radmir @ 19.11.2010, 21:31) ... 1....   19.11.2010, 22:51
|- - Radmir   Цитата(Яков @ 19.11.2010, 22:51) Цитата(R...   20.11.2010, 6:51
- - Ролакс   Эт точно.Моим красным 23,и не думаю их менять.Я не...   20.11.2010, 10:16
|- - efes   На свечках зазор выставлен спецом для бсз хоть и N...   20.11.2010, 10:42
|- - Radmir   Цитата(efes @ 20.11.2010, 10:42) На свечк...   21.11.2010, 11:21
- - ROMAN KIROVOGRAD   Распыленный бензин, или его пары.   20.11.2010, 13:59
- - festival   Ребята, пара вопросов 1 Троит двигло, свечи провод...   25.11.2010, 13:39
|- - Сержик   Цитата(festival @ 25.11.2010, 13:39) в че...   25.11.2010, 14:56
- - Ролакс   а минус в том,что зазор хрен отрегулируеш,были у м...   25.11.2010, 16:02
|- - Сержик   Рол, да ну, ты брось! Регулируются так же как ...   25.11.2010, 16:10
|- - Ролакс   Цитата(Сержик @ 25.11.2010, 15:10) Рол, д...   25.11.2010, 16:31
|- - festival   Цитата(Ролакс @ 25.11.2010, 19:31) Цитата...   26.11.2010, 8:26
|- - Сержик   Цитата(festival @ 26.11.2010, 8:26) ну во...   26.11.2010, 8:39
|- - festival   Цитата(Сержик @ 26.11.2010, 11:39) Цитата...   26.11.2010, 9:08
|- - Сержик   Цитата(festival @ 26.11.2010, 9:08) я пос...   26.11.2010, 9:13
|- - festival   Цитата(Сержик @ 26.11.2010, 12:13) Цитата...   27.11.2010, 9:51
- - романПЕТРОВИЧ3617   Рол сто пудов прав , у меня друг на Калину купил т...   25.11.2010, 16:06
- - den80   Пробовал новую тему создать- прикрыли, поэтому пиш...   25.11.2010, 16:27
|- - Сержик   Цитата(den80 @ 25.11.2010, 16:27) Пробова...   25.11.2010, 16:46
- - den80   Цитата(Сержик @ 25.11.2010, 16:46) Цитата...   26.11.2010, 9:11
- - VaSer   а ХХ вообще есть??? мне кажется что карб глючет,та...   27.11.2010, 10:05
|- - festival   Цитата(VaSer @ 27.11.2010, 13:05) а ХХ во...   30.11.2010, 13:36
|- - Сержик   Выставь уровень в поплавковой камере согласно ...   30.11.2010, 13:42
|- - festival   Цитата(Сержик @ 30.11.2010, 16:42) Выстав...   1.12.2010, 9:21
- - den80   Цитата(Сержик @ 25.11.2010, 16:46) Для на...   29.11.2010, 11:03
|- - Сержик   То что она подстреливает, в первую очередь указыва...   29.11.2010, 11:40
- - den80   Цитата(Сержик @ 29.11.2010, 11:40) То что...   29.11.2010, 12:16
|- - Сержик   При регулировке зазора в контактах прерываетля важ...   29.11.2010, 13:32
- - нивкин   Всем привет. не нашел куда влезть по теме - вроде ...   30.11.2010, 2:42
- - opo1234   незнаю где написать еще и тут попробую. Свечи в пе...   4.12.2010, 16:18
- - YaJAROFF   opo1234, нечто подобное встречалось. Проблема была...   4.12.2010, 16:59
- - opo1234   Цитата(YaJAROFF @ 4.12.2010, 17:59) opo12...   4.12.2010, 17:43
- - YaJAROFF   opo1234, много ли его надо на свечу-то? PS. звони...   4.12.2010, 17:59
- - cergnat   Здравствуйте! У меня на ХХ двигатель подтраива...   12.12.2010, 18:44
- - ROMAN KIROVOGRAD   Свеча может так поддергивать.   12.12.2010, 18:55
- - cergnat   а как определить какая? стоят Bosh Super, да и наг...   12.12.2010, 19:24
- - mordvin   люди подскажите,вот суть проблемы:двигатель заводи...   16.12.2010, 18:48
- - 07RUS   Здорово, народ! У меня следующий трабл! 3 ...   20.12.2010, 14:55
|- - YaJAROFF   Цитата(07RUS @ 20.12.2010, 14:55) Здорово...   20.12.2010, 19:03
|- - Radmir   Цитата(07RUS @ 20.12.2010, 14:55) Здорово...   21.12.2010, 12:57
- - kuzmicheG   Присоединяюсь ко всем. Всё то же, те же проблемы. ...   20.12.2010, 15:26
|- - 07RUS   Цитата(kuzmicheG @ 20.12.2010, 15:26) При...   20.12.2010, 15:36
- - kuzmicheG   07RUS, ну а у меня троит, при чём не сразу, а как ...   20.12.2010, 15:53
|- - 07RUS   Цитата(kuzmicheG @ 20.12.2010, 15:53) 07R...   20.12.2010, 15:58
- - kuzmicheG   недели две назад такая же чушь была с машиной, поч...   20.12.2010, 16:02
|- - 07RUS   Цитата(kuzmicheG @ 20.12.2010, 16:02) нед...   20.12.2010, 16:45
- - kuzmicheG   07RUS, плохой совет (: з.ы. Наши крики о помощи с...   20.12.2010, 16:54
|- - 07RUS   Цитата(kuzmicheG @ 20.12.2010, 16:54) 07R...   20.12.2010, 17:22
- - kuzmicheG   07RUS, ладно мне завтро никуда ехать не надо, но в...   20.12.2010, 17:27
|- - 07RUS   Цитата(kuzmicheG @ 20.12.2010, 17:27) 07R...   21.12.2010, 10:33
- - akont   Цитата(kuzmicheG @ 20.12.2010, 15:26) При...   21.12.2010, 11:16
- - kuzmicheG   akont, зажигание без контактное. А что я там увижу...   21.12.2010, 15:48
- - kuzmicheG   щас всё борюсьсь со своим троением. на заведённом ...   25.12.2010, 14:02
- - романПЕТРОВИЧ3617   Почисть свечи , выставь правельный зазор , отрегул...   25.12.2010, 17:06
- - kuzmicheG   романПЕТРОВИЧ3617, а какой правильный зазор надо в...   27.12.2010, 10:25
9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 11:50
