ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 18.3.2010 Из: Железнодорожный (Моск.обл Пользователь №: 28640 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
поставил хорошие колонки назад и магнитолу. Когда делаешь громко, магнитола начинает без перерыва перезагружаться (и это при работе на половину своих возможностей). В чем может быть дело? У друга стоят аналогичные колонки и магнитола и колонки, но долбит ппц и усилителя у него тоже нет...
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 20.2.2009 Из: Веселоярск Пользователь №: 9897 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У знакомого такое было, оказалось провода замыкали от колонок.
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
поставил хорошие колонки назад и магнитолу. Когда делаешь громко, магнитола начинает без перерыва перезагружаться (и это при работе на половину своих возможностей). В чем может быть дело? У друга стоят аналогичные колонки и магнитола и колонки, но долбит ппц и усилителя у него тоже нет... У меня такая же фигня. Точно не знаю почему это, но заметил, что чем сильнее разряжен аккум, тем ниже громкость, при которой вырубается магнитола, а при работающей машине, когда гена выдает нормальную зарядку, такого вообще не происходит. Вообще это срабатывает защита от перегрузок. |
ну провода точно не замыкают... Наверное акк, просто когда машина заведена удается и по-громче сделать иногда
Кстати, у меня магнитола так реагирует только на низкие частоты. Если низы убрать совсем, то можно и на всю громкость накрутить.
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 25.5.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 14390 Машина:21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ну провода точно не замыкают... Наверное акк, просто когда машина заведена удается и по-громче сделать иногда а заводишь то машину ты как?? толкаешь штоль?? если заводится то быть такого не может... защита в магнитоле срабатывает от перегрузки выхода усилителя Сообщение отредактировал staseshe - 6.4.2010, 13:47 |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
попробуй питание на мафон толстым проводом прокинуть! можешь даже напрямую от акума
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2491 Регистрация: 21.3.2009 Из: Пользователь №: 11262 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 24 раза ![]() |
Какая защита от перегрузки?)))Вот от пониженного напряжения,это более логично!
Решение:питания от акб напрямую(тянется отдельный провод),ближе ко входу мафона,ставится емкость по питанию,ну и акум должен быть нормальный. Кстати,по всему этому отдельная тема была ![]() |
поставил НОВЫЙ АКК (на халяву сеня дали) - не помогло. Дело в магнитоле видимо...или в проводах(насчет проводов врядли). Колонки захлебываются не так, как они захлебываются когда они слабые...
поставил НОВЫЙ АКК (на халяву сеня дали) - не помогло. Дело в магнитоле видимо...или в проводах(насчет проводов врядли). Колонки захлебываются не так, как они захлебываются когда они слабые... Так захлебывается или выключается.Хрип на громкости ближе к МАХ-это нелинейные искажения и с этим нечего не поделаешь,но только если питание в норме.Мощность динамиков не так важна,главное сопротивление. Тяни отдельный + провод от АКБ,по питанию мафона ставь кондер 10 000мкф *25В(можно больше,но нужно учитывать ток заряда) и пробуй. |
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
поставил хорошие колонки назад и магнитолу. Когда делаешь громко, магнитола начинает без перерыва перезагружаться (и это при работе на половину своих возможностей). В чем может быть дело? У друга стоят аналогичные колонки и магнитола и колонки, но долбит ппц и усилителя у него тоже нет... И все же, ИМХО, дело в питании магнитолы (проводах). Как подключено? Наверное к прикуривателю? Эта линия и так перегружена. Или провода тонкие. При повышении громкости (мощности) вырастает ток потребления магнитолой, если подводящие провода тонкие или контакт плоховат, напряжение падает ниже определенного уровня и магнитола перезагружается. Попробуй подключить, как сказал Павлуха, напрямую от АКБ проводом 1,5 кв. мм. и более + масса должна быть хорошей (например, под гайку крепления печки). |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Сергей Владимирович Сообщений: 180 Регистрация: 15.9.2008 Из: Белгород Пользователь №: 4706 Машина:ваз 21061 Цвет:БежЫвая Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
поставил хорошие колонки назад и магнитолу. Когда делаешь громко, магнитола начинает без перерыва перезагружаться (и это при работе на половину своих возможностей). В чем может быть дело? У друга стоят аналогичные колонки и магнитола и колонки, но долбит ппц и усилителя у него тоже нет... А чё, провода к колонкам какие идут? небось то что было, так вот ставить надо то что надо, а не то что есть. Смотри аккустические провода, может на кузов где коротят, или просто сечения не хватает!!! |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
однозначно питание магнитолы должно быть выполнено проводами не ниже 0,75 по сечению да провод на колонки должен быть выполнин аудиопроводом наибольшим сечением чтоб не было потерь.
И все же, ИМХО, дело в питании магнитолы (проводах).... Сто процентов в питании. Вчера ради интереса полез посмотреть как подключено. Провод 1,5 на прикуриватель. На АКБ даже кидать не стал, а просто все соединения хорошо зачистил. И все, проблема оказалась решена. Может потом при случае еще и напрямую к АКБ подключу, хуже точно не будет. |
спасибо за ответы. провода вроде от прикуривателя и провода старые и не толстые. Подскажите, как от акб протянуть к магнитоле напрямую? Нужно торпеду разбирать? Хоть примерно через какие дырки?
спасибо за ответы. провода вроде от прикуривателя и провода старые и не толстые. Подскажите, как от акб протянуть к магнитоле напрямую? Нужно торпеду разбирать? Хоть примерно через какие дырки? Подключи на дополнительный блок предохранителей, например, на 16 (6) пред - там только аварийка подключена. Все лучше, чем от прикуривателя. Туда заведен отдельный провод с генератора (АКБ). ЗЫ: До АКБ тянуть можно вдоль жгута основной проводки, отверстие за блоком предов выходит в моторный отсек - пару проводков туда еще можно запихать... Сообщение отредактировал Mitka - 7.4.2010, 22:08 |
Ну на всякий случай напомню, что если кидать напрямую на АКБ, то не забудьте предохранитель на провод повесить.
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 15.8.2007 Пользователь №: 1048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
adslmodem у меня такое было, протянул плюсовой провод толстый напрямую от АКБ к магнитоле и всё пропало, магнитола не моргает и не перезагружется
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 14:25 |
