28.3.2010, 5:29
#321
Ой лучше сразу не закрывай тех. отверстия, видел я как удаляли шумку, потом все зачищали, чтоб заново ляпнуть. И все это для того, чтоб в дверь попасть. Покатайся пару недель - нихай все приработается, а уш потом...
28.3.2010, 10:32
#322
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 28.2.2010 Из: Волгодонск Пользователь №: 27578 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Я думаю может шумку нанести на саму панель двери. Сплэн чисто,
28.3.2010, 19:20
#323
28.3.2010, 20:19
#324
Поездив 6 месяцев с 7 слоями изоляции на моторном щите понял следующее. После 3500 четко слышен двигатель(просто звук приятней), после 100 никакая шумка непомагает(аэродинамика, что это?)). Для себя уяснил, двери вибры М1 достаточно, моторный щит салон вибра М3, сплен на вибре и сплен 8мм+ со стороны мотора вибра М3, сплен на вибре 2слоя и сплен 8мм более чем достаточно и задняя часть салона, кроме под диванного пространства, сплен 8мм и поверх сплен на вибре и под диваном вибра М3 сплен на вибре и сплен 8мм. Сильно неутяжеляет, эфэкт получаем через 3 дня, срок работы 2 дня(при условии что салон до этого разбирал), да крепеж типа саморезов придется купить более длинный.
28.3.2010, 22:56
#325
Я думаю может шумку нанести на саму панель двери. Сплэн чисто, Тогда не изобретай велосипед - купи специально нарезанные куски для дверей, эффект здоровский. |
5.4.2010, 11:31
#326
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 27.2.2010 Из: г. Белгород Пользователь №: 27542 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987г Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Какой тепло-звукоизолируюший (поглощающий) материал лучше? Извиняюсь если об это уже говорилось.
Сообщение отредактировал MuxauJI - 5.4.2010, 11:32 |
6.4.2010, 13:39
#327
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 26.3.2010 Пользователь №: 29125 Машина:Ваз21063 Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
6.4.2010, 20:55
#328
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 19.1.2010 Из: Москва, САО Пользователь №: 25306 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Черный (601) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
7.4.2010, 7:13
#329
7.4.2010, 17:52
#330
Изолон. По крайней мере эффективный и все довольны) да, я тоже так думал=). еще вопрос, в чем разница между Сплэн и Изолон? и какой Изолон брать? Да собственно никакой разницы. Смотря какую часть автомобиля будешь клеить. Пол, моторный щит 8-10 мм. Знаю десяткой клеили, только не изолоном, а обычной строительной шумкой. Проблем со сборкой не было. Сообщение отредактировал Nick100 - 7.4.2010, 17:58 |
7.4.2010, 20:59
#331
Изолон. По крайней мере эффективный и все довольны) да, я тоже так думал=). еще вопрос, в чем разница между Сплэн и Изолон? и какой Изолон брать? Да собственно никакой разницы. Смотря какую часть автомобиля будешь клеить. Пол, моторный щит 8-10 мм. Знаю десяткой клеили, только не изолоном, а обычной строительной шумкой. Проблем со сборкой не было. я где-то читал что изолон клеят на щиток и пол а сплэн на все остальное. вот это и не понятно, если одно и тоже то почему бы все одним не обклеить? |
9.4.2010, 19:44
#332
Изолон. По крайней мере эффективный и все довольны) да, я тоже так думал=). еще вопрос, в чем разница между Сплэн и Изолон? и какой Изолон брать? Да собственно никакой разницы. Смотря какую часть автомобиля будешь клеить. Пол, моторный щит 8-10 мм. Знаю десяткой клеили, только не изолоном, а обычной строительной шумкой. Проблем со сборкой не было. я где-то читал что изолон клеят на щиток и пол а сплэн на все остальное. вот это и не понятно, если одно и тоже то почему бы все одним не обклеить? Ну я могу сказать одно, что изолон лучше справляется с шумом, поэтому и клеят на пол и щиток передка, а на все остальное сплэн. Чаще всего клеят везде изолон. Я вообще где-то читал, что сплэн больше теплоизолятор, чем звукопоглотитель. Скоро лето, думаю закупить изолон 8 или 10 мм для щитка передка. Прошлым летом проклеил в два слоя пол и зашумовал двери. Сообщение отредактировал Nick100 - 9.4.2010, 19:45 |
9.4.2010, 21:49
#333
Nick100, спасибо! как думаешь, если изолоном 10 проклеить щиток и пол, а изолоном 8 - все остальное, нормально будет? или где-то нужны другие толщины?
Сообщение отредактировал MuxauJI - 9.4.2010, 21:51 |
10.4.2010, 13:59
#334
Nick100, спасибо! как думаешь, если изолоном 10 проклеить щиток и пол, а изолоном 8 - все остальное, нормально будет? или где-то нужны другие толщины? Ну щиток больше 10 мм. думаю не стоит клеить, иначе проблемы со сборкой будут. Я вот вообще заметил, что немало шума от воздуховодов в задней части автомобиля. Даже раздражать стало после шумоизоляции авто. Пытайся клеить стык в стык, а швы скотчем или скотчем, как фольга, чтобы материал единым ковром лег по кузову. Таким образом создашь барьер для звуковых колебаний и большая часть шума останется под этим "ковром". Сообщение отредактировал Nick100 - 10.4.2010, 14:07 |
10.4.2010, 15:36
#335
<>[b]Nic]Nick100[/b], спасибо! как думаешь, если изолоном 10 проклеить щиток и пол, а изолоном 8 - все остальное, нормально будет? или где-то нужны другие толщины? Ну щиток больше 10 мм. думаю не стоит клеить, иначе проблемы со сборкой будут. Я вот вообще заметил, что немало шума от воздуховодов в задней части автомобиля. Даже раздражать стало после шумоизоляции авто. Пытайся клеить стык в стык, а швы скотчем или скотчем, как фольга, чтобы материал единым ковром лег по кузову. Таким образом создашь барьер для звуковых колебаний и большая часть шума останется под этим "ковром". можешь обозначить еще проблемные места!? про скотч тоже думал. думаю лучше всего подойдет, не помню как называется, такой серый (не под фольгу, а именно серый)! а толщину изолона оставлять как я писал или в каких-то местах можно(нужно) другие толщины!? |
10.4.2010, 16:09
#336
Ребят, давайте сначала будем читать тему перед тем как задавать вопрос. Про способы заклейки все уже давно расписано.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=236655, читаем это сообщение и то, что ниже. |
10.4.2010, 19:00
#337
Ребят, давайте сначала будем читать тему перед тем как задавать вопрос. Про способы заклейки все уже давно расписано. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=236655, читаем это сообщение и то, что ниже. ок! извиняюсь за флуд! |
11.4.2010, 16:44
#338
Ребята, дома лежит СПЛЕН 5 мм. Можно ли его клеить на машину двумя слоями? Толк будет как от 10 мм СПЛЕНа????? Или лучше купить 10 мм СПЛЕН?????
11.4.2010, 18:53
#339
11.4.2010, 19:18
#340
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 17.2.2009 Из: Россия, Киров (регион43) Пользователь №: 9782 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
хочу сделать шумку на потолке и под панелью, что посоветуете наклеить из этого?
Задача как можно дешевлеи получить эффект, пол, двери, будут клеиться потом размер листов 0,75м х 0,5м ВиброМаст VM1 185 руб/лист (аналог STP вибропласт M1) Толщина VM 1 - 2.0 мм. Удельный вес -2800 гр.в кв.м. КМП 0,13 (Коэффициент Механических Потерь в усл.ед.) ВиброМаст VM2 215 руб/лист (аналог STP вибропласт M2) Толщина VM 2 - 2,6 мм. Удельный вес -3600 гр.в кв.м. КМП 0,16 ВиброМаст Эко-1 103 руб/лист (аналог STP визомат ПБ2) Толщина 2,7-3,0 мм., удельный вес около 3(+_ 0,3) кг в кв.м КМП 0,10 ВиброМаст Эко-2 270 руб/лист (аналог STP визомат MП) Толщина 3,1 мм. удельный вес 3,2(+_ 0,3) кг. в кв.м. КМП 0,2-0,22. ВиброМаст Эко-3 229 руб/лист (аналог STP бимаст супер) Толщина 4,5 мм., удельный вес около 6 кг. в кв.м. КМП 0,28-0.30 ВиброМаст Эко-4 300 руб/лист (аналог STP бимаст бомб) Толщина 4,5 мм., удельный вес около 6,5 кг в кв.м. КМП 0,35-0,40 http://www.asv-comfort.ru/vibromast.html описание и фото материалов, получается дешевле чем STP продукция Сообщение отредактировал LonePerson - 11.4.2010, 19:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:36 |
