6.4.2010, 19:54
#701
А при этом расход какой? тоже интересно.
7.4.2010, 0:47
#702
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 16.3.2009 Из: VRN Пользователь №: 11021 Машина:Ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
около 100л.с ICE_BOY как едет с такой конфигураций по сравнению со стоком? AleksMaster скажет более точно в отношении сколь л/с Конфига этого еще нету!есть низ 1.6 на 11 блоке!едит отлично(но еще обкатка так что не кручу)гбц пилица!вал в скором времени будет куплен(зарплату когда дадут)карб буду пилить свой солекс,хочу 26х26 тоесть даже лутше чем солекс спорт!Думаю ехать будет очень хорошо! Про расход хз я об этом незадумывался! |
7.4.2010, 10:49
#703
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 10.11.2009 Из: Украина,Кировоград Пользователь №: 21603 Машина:21051 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! вчера разобрал полностью головку и чёт мне захотелось клапана побольше поставить,посмотрел сколько стоят эти клапана и совсем не порадовался 900 грн. может кто подскажит вариант побюджетней.Я вобще хочу поставить бронзовые направляющие и разрезную шестерню,это полюбому,ещё б с клапанами чот придумать и для начала хватит.
7.4.2010, 11:03
#704
Всем привет! вчера разобрал полностью головку и чёт мне захотелось клапана побольше поставить,посмотрел сколько стоят эти клапана и совсем не порадовался 900 грн. может кто подскажит вариант побюджетней.Я вобще хочу поставить бронзовые направляющие и разрезную шестерню,это полюбому,ещё б с клапанами чот придумать и для начала хватит. Разверни сёдла,измини профель торелки клапана,дабавь радиусную фаску седла!Пропускаемость увеличиться салидно ! |
7.4.2010, 19:59
#705
Короче покопался я в нете.и передумал ставить бронзовые втулки,поставлю чугун.Остановился я на таких меропреятиях: 1 подгонка и расточка каналов 2 срежу направляющую полностью в канале 3 шлифону головку. Пока это всё,за вал ещё не думал.
Что такое радиусная фаска седла,чем её делать и как |
7.4.2010, 20:19
#706
полностью не срезай,ставь направляющие 2108, они короче стока и как раз хорошо сидят в расточенном канале
радиусную фаску тебе токо на станке сделают,если еще найдешь,седла как и каналы точи, 33,5-34 и 29,5-30 |
7.4.2010, 21:50
#707
Понял,спасибо. Я вобще не могу понять чё это за фаска? не видел ни когда. А сёдла как правильно проточить? кто то может,если не затруднит фотки показать
7.4.2010, 22:23
#708
полностью не срезай,ставь направляющие 2108, они короче стока и как раз хорошо сидят в расточенном канале радиусную фаску тебе токо на станке сделают,если еще найдешь,седла как и каналы точи, 33,5-34 и 29,5-30 Все нормальные фаски сёдел делаются профельной фрезой БЕЗ последущей притирки! Радиусную можно сделать самаму сглаживая углы вручнуя из обычной с тремя углами! |
8.4.2010, 0:11
#709
помогите пожалуйста, собираю пихло на 21011 блоке, порщня от пятёрки буду искать с выемками под клапона которые, 129 шатуны предлагают обычныё или облегчённые, немогу решить какие брать, что в характеристиках изменитса? насколько они надёжны? кстати всё это будет работать под пиленой головой и вторым эстонцем и 51 выпуском паук 4-1. ещё вопросик, знакомый всё обыскал нашёл поршня пятёрошныё но без пальцев , как подобрать кним пальцы?
8.4.2010, 15:34
#710
А шатуны облегченные сделаны с луганских или вообще, другой шатун сделан облегченным изначально?
А пальцы подбираются под каждый поршень отдельно, он должен входить от руки, но при вертикальном положении он не должен выпадать под собственным весом. Я себе вот подбирал, так пока 4 выбрал - штук 12 пальцев перебрал. |
8.4.2010, 16:10
#711
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 8.10.2007 Из: г. Москва Пользователь №: 1348 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья, товарищи, враги ) Рад снова приветствовать всех! в 2х словах:
мотор 1.3, 77г.в, полностью разобрал, делаю капиталку, НО хотелось бы как-то улучшить динамику авто. Мотор нужен для повседневной езды. Что посоветуете? в цифрах не силен, буду благодарен за советы типа - вот впускной коллектор расточи до 23мм или блок расточи до 43мм (например...) какие ставить поршни\шатуны\вкладыши\коленвал\распредвал и т.д, Спасибо (далее читаю все с самой 1й страницы) |
8.4.2010, 17:47
#712
Цитата Все нормальные фаски сёдел делаются профельной фрезой БЕЗ последущей притирки! Радиусную можно сделать самаму сглаживая углы вручнуя из обычной с тремя углами! ну это если она у кого-то есть... Цитата -=StreecH=- вот впускной коллектор и расточи до 33-34, и в голове канал тоже расточи так-же,и выпуск расточи,и цилиндры а еще лучше почитай эту тему с начала и другие там как раз все и написано |
8.4.2010, 18:37
#713
Цитата Все нормальные фаски сёдел делаются профельной фрезой БЕЗ последущей притирки! Радиусную можно сделать самаму сглаживая углы вручнуя из обычной с тремя углами! ну это если она у кого-то есть... Цитата -=StreecH=- вот впускной коллектор и расточи до 33-34, и в голове канал тоже расточи так-же,и выпуск расточи,и цилиндры а еще лучше почитай эту тему с начала и другие там как раз все и написано Браво )))) Я прошу пояснить до каких размеров точить, что покупать нового? (поршни, шатуны, каленвал и т.п и каких размеров) |
8.4.2010, 18:47
#714
по гбц впуск 33-34
выпуск 29-30 что тебе порупать никто не знает,нужно мерять твои шатуны,колено, блок и тогда смотреть на сколько что точить или что покупать |
8.4.2010, 21:59
#715
эм... блок? зачем?) ровные стенки-то ) ты наверное что-то путаешь...
8.4.2010, 22:19
#716
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
эм... блок? зачем?) ровные стенки-то ) ты наверное что-то путаешь... ты их линейкой мерял? Цилиндр точится под свой поршень! Если меняешь колено, то меняешь либо поршня,= точить, либо шатуны, а с ними поршня,= точить, либо расточка блока. И вкладышы менять= точить колено. Голову делать= точить. Точите, Шура, точите. И тему читайте. |
9.4.2010, 9:34
#717
решил обойтись лишь расточкой впускного канала и выпускного ) все же жигули - не тот автомобиль, в который надо вкладывать деньги
Сообщение отредактировал -=StreecH=- - 9.4.2010, 9:37 |
9.4.2010, 16:48
#718
9.4.2010, 18:53
#719
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Подскажите знающие!собираю гбц(впуск 34,облегченные клапана,эстонец2,бсз,),хотел поставить на блок 1,6,но так как машина 88 года,предполагаю что блок уже гильзован,наверно прейдеться менять блок:-( вопрос такой,какой лучше приобрести блок и коленвал для такой гцб?одни говорят лучше 213 блок и 213 вал,другие 01 блок толстостенный,так что лучше будет совместить с такой гбц?
9.4.2010, 20:28
#720
лучше 213 или 06
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 11:27 |
