50 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Ремонт передней и задней подвесок
сообщение 2.4.2010, 19:46
Сообщение #81
Ну блин не пойму причем тут подвеска, если подушки двигателя оборвало мотор бы трепыхался , чо у тебя?
zlodei
сообщение 2.4.2010, 19:50
Сообщение #82
Пользователь №: 29508
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевый
вот в этом всё и дело! мотор работает нормально но его как бы провернуло без крипежей смори картинку,я сам непойму как она ещё ездиет( сам баюсь уже садится( и сцепление и коробка шизить начали,подвеска и крепление к кузову и двигателю в 1 стакане я могу и ошибатся!
Сообщение отредактировал zlodei - 2.4.2010, 19:54
сообщение 2.4.2010, 19:57
Сообщение #83
Сцепление и мотор коробка жестко сидят, так что по другому работать не могут, а подушки - опры мотора без опыта лучше не берись менять, так словами не обьяснить.
zlodei
сообщение 2.4.2010, 20:02
Сообщение #84
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевый
я педставляю что надо делать тока немогу добится от знатоков информации ибо для сервиса самому надо знать цену этому ремонту,мож это всё и жостко сидит если бы ты видел мой двиган то так недумал)
Сообщение отредактировал zlodei - 2.4.2010, 20:04
сообщение 2.4.2010, 20:39
Сообщение #85
Ну не могу представить даже.
zlodei
сообщение 2.4.2010, 23:10
Сообщение #86
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевый
представь срезало подушкки крипления двигателя? и двиган на боку а всё это связано тока с передней подвеской! ещё неразбирал но позже отпишу! мож и подушки тада, надо яму спс
Сообщение отредактировал zlodei - 2.4.2010, 23:14
mik58
сообщение 3.4.2010, 9:00
Сообщение #87
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
такая ситуация бывает в двух случаях
1 разорвало подушки двигателя это ничего страшного идем покупаем подушки по 100 р за шт, отворачиваем сверху крепеж одной стороны чуток через деревяшку приподнимаем двигатель (например подкатным домкратом) отворачиваем крепление подушки с низу если есть помощник то он оттягивает движок и можно вытащить опору и сразу поставить новую аналогично делаем вторую сторону ( я делал один при наличии головок с удлинителями и трещотками заняло 30 минут на сторону)
2 ситуация много хуже произошло повреждение (разрушение) балки или произошло выров балки из лонжерона или произошел выров балки из лонжерона из за разрушения балки тогда читаем темы о ремонте лонжерона (есть хорошие и полные темы) и замены балки самостоятельно
в любом случае осмотреть передную подвеску
zlodei
сообщение 3.4.2010, 16:00
Сообщение #88
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевый
спс вот дело подсказал! а то немогу понять( завтро начну купил всё и домкрат тоже хотя мне он на 1 раз)
потом отпишусь)я и говорю что повеска и эта приблуда взаимосвязаны! 2 вариант отпадает т.к. ланжерон на месте спс за информацию сам сделаю)а то хотел в сервис гнать,всё сделал правда по неопытности провозился больше чем пол часа на сторону,и сцепление лутше стало и передачи как и раньше терь включаются! спасибо всем кто помог!
Сообщение отредактировал zlodei - 6.4.2010, 13:39
crunsew
сообщение 6.4.2010, 15:47
Сообщение #89
Из: Россия
Пользователь №: 29578
Машина:google
Цвет:Bogodukhov
Год Выпуска: Россия
чуть потеплеет полезу посмотрю вниз что там и как.Спасибо за советы.Где нибудь можно глянуть строение задней подвески на рисунке?
Vladimir70
сообщение 6.4.2010, 16:03
Сообщение #90
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Задняя подвеска
Lev_Ekb
сообщение 10.4.2010, 19:42
Сообщение #91
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Попал в яму, погнул нижний рычаг.
В принципе, что делать дальше я знаю ))) Замена и точка.
Вопрос вот в чем: Гнутся ли в этом случае верхние рычаги? или достаточно заменить нижний?
Если логически рассуждать, то верхние гнуться не должны. как считаете?
п.с. впереди ТО нужно подготовить машину )))
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 10.4.2010, 20:17
Sprpddr
сообщение 10.4.2010, 19:47
Сообщение #92
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Верхние не должны погнуться. Сам недавно въехал. нижнего было достаточно для ремонта.
п.с. а на гнутых долго не прокатаешь, там и сайлетны смешаются относительно нормального положения, и развал уходит.
Zot
сообщение 14.4.2010, 22:51
Сообщение #93
Из: Саранск
Пользователь №: 11803
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
планирую ремонт подвески(стало мотать на дороге, при поворотах нет как бы гибкости и устойчивости, машина при проезде кочек гремит всем что можно), машина 96 года прошла 80 тыков, без зимней эксплуатации, что менять? еще ничего толком не менялось, кому не лень допишите список пожалуйста подробнее, заранее спасибо
1.Аморты
2.Шаровые
3.Пружины
4.Сайлент-блоки
5.рулевые тяги
6................
Sharapov
сообщение 14.4.2010, 23:00
Сообщение #94
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 11389
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
1.Аморты
2.Шаровые
3.Пружины
4.Сайлент-блоки
5.рулевые тяги
6................
Всё что ты перечислил подлежит досмотру:
Аморты- если потекли
Шаровые- если стучат
Сайлент блоки- если уже убиты!!?!
Рулевые тяги- тож надо смотреть
Всё надо смотреть, не факт что оно всё в плохо состоянии.
P.S. И ещё реактивные тяги
Delfi
сообщение 19.4.2010, 21:33
Сообщение #95
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
в подвеске не особо разбираюсь, потому и спрашиваю. на рисунке я стрелкой указал на опору(для штанги которая под передним бампером проходит), так вот эта опора держится на как-бы запрессованных болтах, ну естено притянута гайками, так вот, так случилось что один из 2х запрессованных болтов обломился...что теперь будет, ну т.е. я до СТО то хоть доеду безопасно??
сообщение 19.4.2010, 21:44
Сообщение #96
Пусть кто нибудь покачает машину, а ты глянь что там происходит, если не сильно выламывает то едь, я думаю доедешь без проблем.
Абкурыш
сообщение 22.4.2010, 12:39
Сообщение #97
Из: Калуга
Пользователь №: 30155
Машина:Ваз 21061
Подскажите пожалуйста в чём причина, когда наезжаю на относительно глубокую кочку пружина (левое переднее колесо) как бы выстреливает и получается достаточно звонкий звук, происходит это дело на скорости от 20км час примерно, то есть когда еле едешь всё норм, такое ощущение что амортизатору ппц пришёл.
С другими колёсами такого не происходит.
P.S. Амортизаторы газовые.
volod
сообщение 22.4.2010, 14:20
Сообщение #98
Пользователь №: 30460
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
У меня было тоже самое когда поднял передок. Пружина задевала об рычаг, при замене амортизатора на масляный все прошло.
serega4100
сообщение 22.4.2010, 15:22
Сообщение #99
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
скорее всего пружина у тебя там стоит не в своем месте, то есть концы пружин не упираются в выступы на рычаге и верхней резинке соответственно!
Абкурыш
сообщение 22.4.2010, 17:27
Сообщение #100
Из: Калуга
Машина:Ваз 21061
Как устранить ? Поднять правую сторону домкратом и попытаться ломом вправить её чтоль ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 22:51
