132 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
>  Все проблемы с КПП.
чехов
сообщение 3.4.2010, 18:10
Сообщение #221
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
а уменя вот аткой трабл толи с мостом толи сподшибниками полу осей
вобшем бывает еду и заднее колесо правое (какправило на малой скорости) раз и стопором!
приторможу газу дам и опять норм поехал!
поднималь поперемено оба колеса водном месте какбы чють туговато(оба) крутяться!
если поднять оба колеса то и с одной и сдругой стороны крутиться без проблем!
масло вмасту менял км 150 назад сеня глюнул чистенькое!
следов металла нет!
что за проблема может быть также смотрел колодки!одна чуть меньше подношена другаю чуть больше!
рабочий норм все разводит и обратно заходит!
что за трабл может бытЬ?
евгений1810
сообщение 4.4.2010, 12:42
Сообщение #222
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Всем доброго времени суток
у меня проблема такое присудствует, купил я коробку 5-ти ступку(перебратую)
проблема со втыканием 2 скорости на скорости 40-50(с хрустом втыкаеться) а так на меньшей скорости норм всё, это как норм или нет?
спасибо всем кто ответит на мой вопрос
AleksMaster
сообщение 4.4.2010, 12:57
Сообщение #223
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
это не норм!убивается так муфта и звезда 2й передачи ,
Проблема в не качаственном синхронизаторе 2й передачи!
Volgograd
сообщение 4.4.2010, 15:33
Сообщение #224
Из: волгоград
Пользователь №: 26264
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1982
да нет.кокраз таки и нормально,по логике вещей коробка сама скорость должна сбрасывать,т.е если ты на первой гонишь 50 и когда хочеж втыкнуть 2 то она и втыкается с хрустом.вторая должна втыкаться на 20кмч,а не на 50.вот какраз так ты синхроны и убьешь на 50
Fenix26rus
сообщение 4.4.2010, 17:34
Сообщение #225
Из: Ставрополь
Пользователь №: 24341
Машина:Ваз 2106
Цитата(Volgograd @ 3.4.2010, 2:01) *
Цитата(Fenix26rus @ 1.4.2010, 22:33) *
Парни, привет! Помогите с вопросом: Коробка начала издавать звон... как колокольчик, что это может быть? Причём лучше всего это слышится на 3й передаче. На 4й такого нет...
подробней скажи че за звон на каких режимах,но вобще скорее всего подшипники
Звон немного слышно на 1,2, но особенно отчётливо-на 3й передаче. Слышен только когда газу даю....
Да я вот думаю, может опорный подшипник...?
Onegai
сообщение 4.4.2010, 17:49
Сообщение #226
Из: Березовка (Красноярск)
Пользователь №: 12059
Случилась такая оказия, корбоку на 3-ей заклинило, и никакие передачи больше не включаются, только вправо-влево рычаг немного ходит, и если на нее нажать, уходит до конца влево, почти на пол ложится. Буду на днях скидывать, и ковырять, надеюсь отремонтирую :)
Volgograd
сообщение 4.4.2010, 18:30
Сообщение #227
Из: волгоград
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1982
может,а может пропеллер на коробке раскрутился,а может и крестовина,звон спереди или сзади или именно где коробка?и вобще ты писал как колокольчик т.е не жесткий?типа динь динь так слегка?на шлицах кардана есть резинка которая прижимаеца железочкой к пропеллеру вот када она соскакивает тогда и получается колокольчик.стоп!А НА НИТРАЛКЕ ЗВОНА НЕТ????когда катишься?????
ты коробку не сымай!!!сними кулису из салона!!!!проблема там а не в мясе!!!!
Onegai
сообщение 4.4.2010, 18:32
Сообщение #228
А можно поподробнее с этого места? А то я не очень-то и разбираюсь, все по книжке пока делаю :)))
Volgograd
сообщение 4.4.2010, 18:44
Сообщение #229
Из: волгоград
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1982
снимаешь в салоне бороду если есть,ручку кпп и вобщем все до тех пор пока не увидишь землю)))откручиваешь 3 гаики кулисы и поддевая ее вытаскиваешь ток осторжно справ она держится пружинкой(возможно она лопнула раз такая шняга присходит)вытащил и смотри че с ней не так,когда вытащишь выклучи скорость чем нибудь типа большой отверткой там внутри,ниче сложного нет,если конечно в первый раз то лучше сними всю коробку проще будет,но прблема именно в задней крышке ДА!!пружинка на коробке прикручивается болтом справа на коробке болт на 14
Сообщение отредактировал Volgograd - 4.4.2010, 18:46
Onegai
сообщение 4.4.2010, 18:45
Сообщение #230
Спасибо, завтра попробую :)
евгений1810
сообщение 4.4.2010, 21:59
Сообщение #231
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
замена синхронизатора значит!
я не 1 до 50км довожу, я движком тормажу, я её вытукаю на 50км и держу педель сцепление, а отпускаю уже при 30-25, не правильно делаю! так получаеться!
сообщение 4.4.2010, 22:48
Сообщение #232
Ничего внутрь не роняй!!! Убери все вокруг этой дырки... чтоб не свалилось туда
Onegai
сообщение 5.4.2010, 9:13
Сообщение #233
Вроде все получилось, снял бороду, вскрыл все, когда заглянул внутрь, сразу понял, что к чему, отверткой вырубил скорость, нацепил обратно пружинку, благо опыт есть хороший :) Работал одно время на электрокаре ЭК-2, и там умение нацепить пружинку было жизненно необходимо :)))
Так вот, вроде все хорошо, уже даже обкатал, но есть один нюанс, когда снимал третью гайку, уронил куда-то шайбу... Не знаю куда, надеюсь не в коробку... Чего ждать, если все же шайба там?
Volgograd
сообщение 5.4.2010, 12:45
Сообщение #234
Из: волгоград
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1982
да в принципе ничего не должно случиться,там всего две шстерни на задний ход,в подшипники конечно вряд ли попадет,у меня как то шарик 2 на 2 мм там болтался(выпал из привода спидометра)и ни че хрен знает скок ездил ток када коробку пришлось разбирать то и увидал его там,посмотри под тачкой на земле может она где нибудь валяется,а может она на коробас где нибудь сбоку прилипла!так что может она и не в ней
Rinat_best777
сообщение 5.4.2010, 18:38
Сообщение #235
Пользователь №: 28526
Машина:ваз 21065
Всем привет... у меня воть такая проблемка, машина простояла всю зиму на улице не эксплуатировалась... тут значит заменили на ней всю подвеску!! поехали в город, все хорошо работает ни каких посторонних шумов, разгоняешь ее больше 30 км/ч появляется шум (такой тк тк тк тк тк кт) даже если на нейтралке катишься (пропадает только когда едешь меньше 30км/ч) я сначало подумал нет масла в коробке, купил масло, начал менять, масло в коробке было, но все же поменял, шум этот не прекратился!(((( тогда я решил что это тросик спидометра мозга парит, значит отцепил его, а шум как был так и остался((( помогите с этой проблемкой, может кто сталкивался....я уже незнаю на что грешить
Green'ka
сообщение 5.4.2010, 22:38
Сообщение #236
Пользователь №: 24768
Цвет:Примула
помоему ситуация у меня эдентичная, вот как я бы ее описал, если что другое то что:
при езде на 2 и 3 передаче на оборотах 2000-2500, при разгоне, коробка издает неестественные звуки похожие на звуки какой то железной вибрации, или когда со средней частотой что то железное бьется о другое железное (вызывает ассоциацию с валом который дает люфт и при его раскручивании создаеться вибразия, вот какой то такой звук, ну и с калокольчиком молеха тоже ассоциируеться), если отпустить газ они проподают, на 4 передаче тишина, на 1 вроде тоже шумит то тише и не совсем понятно шумит или нет, на нейтралке вапще тишина, когда катишся тоже. звуки именно когда давишь на газ
причем звук как то периодичен, т.е шумит, останоовился на перекрестке сова разгоняешься в звука практически нет или наоборот он шумит что музыки не слышно;
единственное что смущает коробка недавно была мною перебрана, до этого звука не было но были другие проблемы(они перестали меня беспокоить), но в месте с ними был заменена крестовина (не помню какая вирма могу посмотреть но что то стандартное жигулевское, на какоето дерево по названию похожее)))) она мне показадась через чур "тугой" когда поставил, ну подумал приработаеться, уже дней 5 прирабатываеться и нифига звук как был так и остался или дело вапще не в ней
Сообщение отредактировал Green'ka - 5.4.2010, 22:49
гесер
сообщение 6.4.2010, 17:31
Сообщение #237
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Форумчанам, привет! Вопрос в тему-имеется две коробки 4-х ступки-одна на полу в подсобке, вторая на машине. У той что в подсобке напрочь пропала 4-я(поначалу вылетала, потом перестала включаться, только рык шестерён), потому её не заморачиваясь на разборку заменили на такую же, но из комиссионного магазина. Теперь эта комиссионная (та, что на машине) не хочет включать 1-ю и 3-ю скорости(не втыкаются совсем, слышен шорох шестерен). При установке коробки на машину полностью менялось сцепление, после этого пошла всего около 1-1,5 тысяч км(точнее не засекали). Хочется знать:1)причины неисправностей в обоих коробках, 2)возможно ли собрать из этих двух одну, но рабочую. Заранее спасибо.
Volgograd
сообщение 6.4.2010, 23:48
Сообщение #238
Из: волгоград
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1982
обозначим:1-где вылетает 4,2-где вылетает 1 и 3 ну или не включается,это не важно.берешь внимаешь из 2 первичный вал в сборе и вставляеешь его в 1 но тут такое дело,на первой скорее всего разбита муфта 3 и 4 скорости так что 4 работать будет а вот 3 вряд ли тк на второй коробке она не втыкалась.проще купи первичный вал в сборе и муфту 3 и 4 скорости и воткни все в первую коробку еще и вилку новую надо но можно вытащит из 2 коробки.а неисправности в коробках следующие в первой умер синхрон, вилка, муфта и возможно лопнула пружина-все на 4 скорости,а во второй тоже самое только с 1 и 3 скоростью.починить проще первую та что в подсобке,можно попробовать собрать из 2 одну но на долго ли????так что чини ее первичный вал можно и не покупать купи синхрон,вилку и муфту-рублей 600,700 потратишь
Сообщение отредактировал Volgograd - 6.4.2010, 23:49
TOLYA28
сообщение 7.4.2010, 12:06
Сообщение #239
Из: Украина, Донецкая обл
Пользователь №: 29738
Год Выпуска: 1984
Подскажите, что мохет быть, накатом при 60 км\ч слышен какойто звон с КПП?при включении скорости пропадает.
Сообщение отредактировал TOLYA28 - 7.4.2010, 12:10
гесер
сообщение 7.4.2010, 15:26
Сообщение #240
Цвет:помятый жёлтый
Звон из коробки или где-то вблизи с ней? Прочитай пост #180, как вариант поискать источник звона.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 22:49
