> Улучшаем систему впуска
Sims
сообщение 29.3.2007, 20:44
Сообщение #201
Badboy
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 10
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Белая
Чем больше кислорода удастся затолкать в коллектор, тем больше мощности вы получите на выходе. Производители делают пуск стандартным и наиболее безопасным, с точки зрения эксплуатации. Наша задача - сделать его более производительным.
К модернизации систем пуска можно отнести два этапа:
" Снижение давления воздуха на впуске (это трасса от фильтра к дроссельной заслонке, и модернизация фильтрующего элемента).
" Увеличение обьема воздуха, поступившего в блок (переделка блока дроссельной заслонки, переделка коллектора).
Снижение давления на впуске - весьма существенный фактор, который следует рассматривать при модернизации впускного тракта. Температура воздуха - вот на что, также, следует обратить внимание. Очевидно, что холодный воздух является более плотным, нежели теплый, и, соответственно, содержит большее количество кислорода.
Для выполнения задуманного необходимо осмотреть вашу систему:
Если у вас карбюратор, то могу посоветовать следущее:
" Демонтируйте поддон (крышка с фильтра, фильтр, чаша).
" С чаши, с помошью болгарки,срезаете боковины (остается только плоское дно).
" Ставим дно на место.
" Ставим (устанавливаем) фильтр с Волги ( или любой другой, который подходит вам по размеру, главное, что бы его притянуло крышкой).
" Притягиваете все это дело штатной крышкой.
Таким образом, вы увеличили обьем фильтрующего элемента, и убрали потерю воздуха, уходяшую на проход через эту "банку".
Если у вас инжектор, то шаги будут следушие:
" Осматриваем сам воздухопровод ( идет от коробки фильтра к блоку дроссельной заслонки).
В местах его изгибов установлена "гармошка" - на ней довольно большие потери, следовательно ее необходимо убрать. Заменить ее можно с помощью резинового патрубка с системы охлаждения.
" Перед входом в "коробку" стоит сетка - отбойник (она припятствует попаданию в фильтр мошек, камней и т.д. На ней тоже большие потери. Её мы выкидываем. Далее необходимо смастерить воздухозаборник. Тут два варианта:
? размещаем его на капоте (будет необходимо: резка капота, выполнение воздуховодов туда и обрезинивать дырку на капоте и сам воздуховод в этом месте. Естественно изготовить сам воздухозаборник (описано в статье аэродинамический обвес));
? размещаем воздуховод под бампером.
В обоих случаях воздуховод можно изготовить из полиуретановой трубы (15 дюймов). Её разрезаете в местах крепления, вводите в коробку и сажаете на герметик (или жидкие гвозди). Здесь главное, чтобы герметично было. В конце эту конструкцию лучше расширить. Для этого надо конец разогреть горелкой и натянуть на какой-либо конус. Потом, я бы рекомендовал его покрасить во что-нибудь.
Если вы ставите его на крышу, то на края стоит поставить уплотнители (подойдут от арок дверей), на капоте делаем дырку и ставим по краям такой же, это исключит вероятность подсоса воздуха. Сверху ставим воздухозаборник из пластика или стекловолокна, не забудьте сетку.
Все! Воздуховод готов, можно наслаждаться.
Вы спросите: почему мы оставили старый фильтр? На нем потери, примерно, 3-5% это не много, так что смысла его менять особо нет.
Теперь осталось только поменять дроссельную заслонку (поставить по-больше, такие можно купить или подобрать от других машин). Было бы не лишним снять коллектор впускной. Отполировать его, и, при необходимости, расточить отверстия. В некоторых случаях, может понадобиться, вообще, переделать коллектор (это, когда он имеет много поворотов. В таких случаях, его режут, и переваривают, после чего протачиваем и ставим на место!)
Всё готово, радуемся жизни.
Есть, конечно, и другой вариант: Поставить фильтр малого сопротивления и весь комплект к нему. Но какой в этом интерес?
- Sims   Улучшаем систему впуска   29.3.2007, 20:44
- - VAZ-Charger   Нулевик ПРО Спорт, других просто не видел в продаж...   12.3.2010, 22:41
- - Titan_24   спасибо, ну я где-то так и прикидывал..... Просто ...   12.3.2010, 23:06
- - Titan_24   если я правильно понял, то на фото ДЫРКИ в фильтру...   13.3.2010, 9:28
- - VAZ-Charger   Да вот я разбираюсь и считаю себя осведомленным в ...   13.3.2010, 10:01
|- - AleksMaster   Цитата(VAZ-Charger @ 13.3.2010, 10:0...   13.3.2010, 12:09
- - VAZ-Charger   ФНС для инжектора и карба отличается как минимум ф...   13.3.2010, 15:38
|- - AleksMaster   Цитата(VAZ-Charger @ 13.3.2010, 15:3...   13.3.2010, 15:45
- - VAZ-Charger   Внутри ДВС? Два совета: 1. Завязывай с наркот...   13.3.2010, 15:49
|- - AleksMaster   Цитата(VAZ-Charger @ 13.3.2010, 15:4...   13.3.2010, 15:57
- - Ludvig   AleksMaster, оставь байстрюка впокое. На каждого р...   13.3.2010, 15:53
|- - AleksMaster   Цитата(Ludvig @ 13.3.2010, 15:53) AleksMa...   13.3.2010, 16:05
- - VAZ-Charger   Что такое байстрюк? Это понимать как оскорбление и...   13.3.2010, 15:59
- - Ludvig   не принадлежащим ни к одной из этнических культур ...   13.3.2010, 16:02
- - кобзев   Ещё один пост не потеме и оба пойдёте отдыхать в б...   13.3.2010, 16:19
- - Titan_24   А у меня вопрос к AleksMaster, в посту 199 я показ...   13.3.2010, 18:10
|- - AleksMaster   Цитата(Titan_24 @ 13.3.2010, 18:10) А у м...   14.3.2010, 12:08
- - StreetRider   очередная стычка)) думаю народ сам понимает кто ес...   14.3.2010, 19:05
|- - Mad_Doc   Цитата(StreetRider @ 14.3.2010, 20:05) оч...   15.3.2010, 11:11
|- - pipa86   Интереснинькие шутки у тебя стоят. Интересно, на с...   19.3.2010, 13:50
|- - AleksMaster   Цитата(pipa86 @ 19.3.2010, 13:50) Интерес...   19.3.2010, 15:11
- - Titan_24   AleksMaster, спасибо. Полевые испытания показали ч...   15.3.2010, 22:44
- - Ludvig   Стоят два мужика у открытого гаража и о чем-то бес...   18.3.2010, 11:41
|- - AleksMaster   Цитата(Ludvig @ 18.3.2010, 11:41) Стоят д...   18.3.2010, 11:43
||- - Mad_Doc   Цитата(AleksMaster @ 18.3.2010, 12:43) Та...   18.3.2010, 12:19
||- - srg_a   а смысл в фнс в сток кастрюле? если только ее не п...   18.3.2010, 20:39
||- - AleksMaster   Цитата(srg_a @ 18.3.2010, 20:39) а смысл ...   18.3.2010, 20:47
||- - srg_a   что нибудь про сечение слышал? хотя моднее, от обл...   18.3.2010, 20:55
||- - AleksMaster   Цитата(srg_a @ 18.3.2010, 20:55) что нибу...   18.3.2010, 21:03
||- - Titan_24   Цитата(AleksMaster @ 18.3.2010, 21:03) Ци...   18.3.2010, 22:04
||- - Delfi   Цитата(AleksMaster @ 18.3.2010, 21:03) Ци...   18.3.2010, 22:16
||- - AleksMaster   Цитата(Delfi @ 18.3.2010, 22:16) Цитата(A...   18.3.2010, 22:42
|- - Sprpddr   Цитата(Ludvig @ 18.3.2010, 13:41) Сделайт...   20.3.2010, 18:27
- - Ludvig   Такие дудки гарантируют на доработанной голове 120...   19.3.2010, 20:38
|- - Titan_24   Цитата(Ludvig @ 19.3.2010, 20:38) Такие д...   19.3.2010, 22:14
|- - AleksMaster   Цитата(Ludvig @ 19.3.2010, 20:38) Такие д...   20.3.2010, 0:55
- - Ludvig   Это на форумах не разжевано. Дудки, чтобы уменьшит...   19.3.2010, 22:40
- - Delfi   Систему понял, но по-моему гораздо лучше купить 2 ...   19.3.2010, 23:03
- - Ludvig   Не привильно. Если в дудках заслонки, то весь расп...   19.3.2010, 23:07
|- - Delfi   Цитата(Ludvig @ 19.3.2010, 23:07) Не прив...   19.3.2010, 23:18
|- - Ludvig   Цитата(Delfi @ 19.3.2010, 23:18) Цитата(L...   19.3.2010, 23:30
|- - Delfi   Цитата(Ludvig @ 19.3.2010, 23:30) Цитата(...   19.3.2010, 23:42
- - Ludvig   Никак не пойму, тупой я. Почему Цитаталучше 2 гори...   20.3.2010, 0:14
|- - Delfi   Цитата(Ludvig @ 20.3.2010, 0:14) Никак не...   20.3.2010, 1:49
- - Ludvig   Почему дудки? Во-первых, нужно отвалить вверх от в...   20.3.2010, 10:03
|- - Delfi   Цитата(Ludvig @ 20.3.2010, 10:03) Почему ...   20.3.2010, 12:26
- - Ludvig   Можно бесконечно говорить про горизонтальные вебе...   20.3.2010, 18:20
- - Bazaar74   Как я понял, то надо кастрюлю обрезать по краю фил...   28.3.2010, 13:37
|- - ЛёхуС   Цитата(Bazaar74 @ 28.3.2010, 13:37) Как я...   28.3.2010, 15:16
|- - Bazaar74   Цитата(ЛёхуС @ 28.3.2010, 15:16) Цитата(B...   29.3.2010, 13:05
|- - AleksMaster   Цитата(Bazaar74 @ 29.3.2010, 14:05) Цитат...   29.3.2010, 13:20
|- - Bazaar74   [/quote] надо было изначально эту трубку от кастрю...   29.3.2010, 14:58
|- - AleksMaster   С Боку отсавь как есть блин! болгаркой опели в...   29.3.2010, 15:05
|- - Bazaar74   Цитата(AleksMaster @ 29.3.2010, 15:05) С ...   1.4.2010, 10:36
|- - AleksMaster   Цитата(Bazaar74 @ 1.4.2010, 11:36) Цитата...   2.4.2010, 0:48
- - ЛёхуС   ещё одно посоветую прежде чем проводить тюнинг впу...   28.3.2010, 18:06
|- - AleksMaster   Цитата(ЛёхуС @ 28.3.2010, 19:06) ещё одно...   28.3.2010, 21:37
- - рома из таганрога   а как насчёт 20 клапанного двигла прилюда? 3 на вп...   29.3.2010, 0:11
- - Ludvig   Если шум впуска не беспокоит, то можно полностью. ...   29.3.2010, 15:14
- - teleport   вот такой вопрос никто не знает где можно купить э...   5.4.2010, 21:48
|- - Delfi   Цитата(teleport @ 5.4.2010, 22:48) вот та...   5.4.2010, 22:15
|- - AleksMaster   Цитата(teleport @ 5.4.2010, 22:48) вот та...   6.4.2010, 0:09
- - Виталио 453   наглядный пример пиленной кастрюли!!!)...   6.4.2010, 7:54
- - ROMAN KIROVOGRAD   Начитался темы, психанул, и вперед. Сразу жалко ка...   4.5.2010, 15:17
- - 67890   Всем привет планирую поставить фильтр тайфун, кто ...   5.5.2010, 2:04
|- - Mad_Doc   Цитата(67890 @ 5.5.2010, 2:04) Всем приве...   8.5.2010, 18:18
- - карлсон   а смысл этого фильтра ты када шланг картерных газо...   5.5.2010, 7:29
- - 67890   А что ж тогда делать с патрубком картерных газов, ...   6.5.2010, 1:26
- - ROMAN KIROVOGRAD   Чуть выше глянь мои фото , так и реж.   6.5.2010, 7:21
- - 67890   Как кастрю резать то понятно! Вопрос был про п...   6.5.2010, 14:31
- - ROMAN KIROVOGRAD   Уменя пробка, а ты ставь шланг сапуна как и стоял.   7.5.2010, 19:31
- - 67890   Согласен с тобой мэд док! что то меня уже дост...   9.5.2010, 1:41
|- - StreetRider   Цитата(67890 @ 9.5.2010, 2:41) Согласен с...   10.5.2010, 14:52
|- - Mad_Doc   Цитата(StreetRider @ 10.5.2010, 14:52) Эт...   10.5.2010, 23:17
- - ROMAN KIROVOGRAD   В не обрезанную кастрюлю- ничего не даст, обрезай ...   9.5.2010, 5:46
- - nikoSS   Парни,а пиленная кастрюля что нибудь даст при сток...   24.5.2010, 1:23
|- - yurecgod   Цитата(nikoSS @ 24.5.2010, 1:23) Парни,а ...   24.5.2010, 1:28
|- - AleksMaster   Цитата(nikoSS @ 24.5.2010, 2:23) Парни,а ...   24.5.2010, 14:09
- - sereg-koroticki   подскажите кто шарит с карбами,я пока решил незамо...   4.6.2010, 14:09
|- - Mad_Doc   Цитата(sereg-koroticki @ 4.6.2010, 14...   5.6.2010, 1:09
- - coolax   Я тож хотел кострюлю пилить))) А потом думаю да на...   15.8.2010, 15:04
- - agregat 21063   Давно хотел что-нибудь сотворить с кастрюлей,стоко...   27.9.2010, 20:13
- - Ludvig   Как дальнейшее развитие темы http://www.pro-sport....   28.9.2010, 11:15
- - Gedd   один карбюраторщик рассказывал что на впуск ставил...   1.10.2010, 20:59
- - Andrюha   Я себе вот такой фильтр сделал.   12.5.2011, 15:16
|- - денис викторович   Цитата(Andrюha @ 12.5.2011, 16:16) Я себе...   12.5.2011, 16:44
- - Виталио 473   думаю просто краска такая.....))))я года 4 по моем...   12.5.2011, 19:58
- - Andrюha   Это не резаная кастрюля, фильтр сделал из жигулевс...   12.5.2011, 21:11
|- - денис викторович   Цитата(Andrюha @ 12.5.2011, 22:11) Это не...   12.5.2011, 21:57
|- - Вазульский   Цитата(Andrюha @ 12.5.2011, 21:11) Это не...   13.5.2011, 9:19
- - Andrюha   денис викторович Да фильтр родной. Вазульский Фот...   13.5.2011, 10:11
- - nikoSS   Парни,у кого кастрюля резаная-как быстро фильтр во...   13.5.2011, 11:08
- - Cash   Цитата(nikoSS @ 13.5.2011, 12:08) Парни,у...   13.5.2011, 11:17
- - nikoSS   Цитата(Cash @ 13.5.2011, 12:17) Цитата(ni...   13.5.2011, 15:17
- - pipa86   Цитата(nikoSS @ 13.5.2011, 15:17) Цитата(...   15.5.2011, 17:53
- - nikoSS   Цитата(pipa86 @ 15.5.2011, 18:53) Ну дак ...   16.5.2011, 0:14
- - Cash   Цитата(pipa86 @ 15.5.2011, 18:53) Цитата(...   16.5.2011, 4:43
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 11:46
