41 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Степень сжатия...
@Василий@
сообщение 27.3.2010, 16:59
Сообщение #41
Из: корсунь шевенковской
Пользователь №: 29145
Машина:катер
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1973
двигатель и ГБЦ полностью разобраны задержка СЖ 9.5
поршня 2112 только на заказ говорят редко спрашивают
и еще глупый вопрос что такое рабочие цековки
заранее благодарен.
еще вопрос может я не правельно поливал ГБЦ может
нужно заклеить резьбу под свечу будет на пару кубов меньше.
на разборке пролил голову со свечей для интереса получилось 35 см2 а не 33.2см2 .
Сообщение отредактировал @Василий@ - 27.3.2010, 17:34
AleksMaster
сообщение 27.3.2010, 21:24
Сообщение #42
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
заранее благодарен.
ЧТо есть задержка?
цековки и есть выборки.
проливать надо с вкрученой свечой ,маслом и через оргстекло ,чтобы небыло бугорка.
Владимир PaperTi...
сообщение 27.3.2010, 21:35
Сообщение #43
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(@Василий@ @ 26.3.2010, 22:26) *
Цитата(Владимир PaperTiger @ 25.3.2010, 17:36) *
спилил голову на 2 мм....результатом очень доволен...уже года три ездим...двигатель 1500
правда на аи-92 при глушении двигателя наблюдается небольшая детонация...хотя чего и следоввало ожидать
Извините за вторжение но очень нужен совет.
Биография двигателя:блок 21213 колено 0.6 голова 2101 каналы 34 32 т образные клапана впуск форд 39 выпуск сток розточен клапана не просажыные росийские поршня 82.8 обьем 15 см2 обьем в голове 37 см2 с свечой проливав несколько раз недоход поршня 1 мм получаеться СЖ 7.72
как добиться СЖ 9.5 ? Фрезеровать голову на 4 мм не реально поршня 2108 харьковские обьем 12 см2
товарищь AleksMaster дело говорит...лично я нивские движки не делал...в плане увеличения степени сжатия...хотя када у чела одного голова его родная вышла из строя...продали мы ему старую копеечную...и машинка по его словам стала более резвая...чего в принципе и следовало ожидать...хорошо када поршень в вмт не доходит до верха блока...этим в основном и пользуемся..методик расчета есть масса...в инете все уже лет семь как можно найти...собственно с чего и сам начинал....добавить сдесь больше нечего...хотя дорабатывать и дорабатывать машинку еще много))))
@Василий@
сообщение 27.3.2010, 22:13
Сообщение #44
Машина:катер
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1973
ЧТо есть задержка?
проливать надо с вкрученной свечой ,маслом и через оргстекло ,чтобы небыло бугорка.
[/quote]
задержка сборки двигателя
двигатель стоит на катере был двиг 06 заменил блок на 213 для увеличения мощности
зимой доработал голову и коллектора испытания будут на воде
голову проливал через орг стекло но водой
буду искать поршня 2112 спасибо
и еще двиг эксплуатируется в режимах до 3000-4500 об мин
разрезную шестерню ставить в 0 или в опаздывание перекрытия
розпред 213
Сообщение отредактировал @Василий@ - 28.3.2010, 20:01
@Василий@
сообщение 28.3.2010, 14:55
Сообщение #45
Машина:катер
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1973
розпред 213.
Сообщение отредактировал @Василий@ - 28.3.2010, 19:59
bbald
сообщение 30.3.2010, 19:52
Сообщение #46
Пользователь №: 29377
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1978
ставь тайговские поршня не пи пи мозг там лужа должна быть 10 кубов . с головы снимай 1мм если конечно камеры не трогал
AleksMaster
сообщение 30.3.2010, 23:40
Сообщение #47
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
розпред 213.
если на оборотах 3 -4 ,думаю стоит на запаздование закрутить
@Василий@
сообщение 5.4.2010, 20:52
Сообщение #48
Машина:катер
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1973
купил харьковские поршня 2112 обьем виборок 3.2 куба бугорок на поршне 1.7 куба недоход 0.5
в результате в моем случае СЖ 9.9
AleksMaster подскажи не будет ли детонации на 95 бензине сам знаеш какой у нас 95
Сантей
сообщение 5.4.2010, 22:09
Сообщение #49
Пользователь №: 27248
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
Теоретический вопрос-если мы делаем степень сжатия выше стоковой,например-9
а автомобиль будем эксплуатировать по прежнему на 92
разве это не потребует установки зажигания чуть позже,чем до этого?при условии,что зажигание было настроено максимально "раннее".
Так вот-"приход"от увеличенной СЖ может быть частично уменьшен установкой более позднего угла ОЗ.
ТАК ЛИ ЭТО?
AleksMaster
сообщение 6.4.2010, 0:02
Сообщение #50
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
нет !
ТАК ЛИ ЭТО?
Мы его сделаем не поздем а именно таким какой оно должен быть с этой СЖ,так что пиход некуда не уменьшиться !
Сантей
сообщение 6.4.2010, 0:43
Сообщение #51
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
Я не сказал,что мы сделаем его поздним!я полагаю,что сделав его "нужным",как ты пишешь,момент будет тем самым чуть позже предварительной установки на стоковой степени сжатия!
Если это не так-аргументируй,почему,ок?
если это так,то все-таки более поздний угол ОЗ немного уменьшит добавку,полученную в результате увеличения СЖ..или нет?твои аргументы...???
еще вопрос-сколько приблизительно добавляет мощности фрезерование ГБЦ от исходной высоты на 1мм при использовании 92 бензина на СТОКОВОМ,хорошо настроенном двигателе 1500?
Алекс,еще непонятка:я задавал тебе вопрос по поводу использования 214 распредвала на стоке 1500-ты ответил ссылкой на статью,где объяснялась недопустимость этой установки без гидриков...
Почему же dimjan в своей теме усиленно рекомендует 214 для бюджетного тюнинга?(о гидриках ни слова)я думаю,Димон делает это искренне,и приход есть.как же быть с твоей статьей? dntknw.gif
AleksMaster
сообщение 6.4.2010, 1:06
Сообщение #52
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ПРи увеличение СЖ двигателю уже не нужен такой ранней Уоз вот и всё.
Кто сказал что ХХХград например это идеал и если сделать меньше то будут потери?
Правельно УОЗ на карбе вообще добиться крайне трудно ,для этого есть МПСЗ и всякие СИЛЫЧи с ДД и для каждого ДВС он будет идивидуальный!!!
ёмаё а ты попробуй и ответишь сам на свой вопрос.
1-3% во всём диапазоне!
Я понятие не имею почему димьян вам рекомендует именно 214 а не 213 ,думаю у него надо и спросить!
Сообщение отредактировал AleksMaster - 6.4.2010, 1:08
pipa86
сообщение 7.4.2010, 15:59
Сообщение #53
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Ребята, Алекс прав, при исп. 214 р/в вы ни когда не добьетесь правельного зазора - этот вал для гидриков, и без них он не прокатит.
Турист
сообщение 9.4.2010, 19:19
Сообщение #54
Пользователь №: 27097
Машина:21067
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2006
Вопрос к AleksMaster.Двигатель 21067 инжектор пролил после доработки камеру сгорания получилось 37 к,сколько нужно снять для сж 9.5? Притер впускные клапана получились чуть выше камеры сгорания это нормально? Спасибо огромное за ответ.Камеру сгорания увеличил чуть чуть.
AleksMaster
сообщение 10.4.2010, 11:05
Сообщение #55
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
2мм ,нормально ,но лучше колодцы разгладить ,правда опять прийдётся выбирать метал!
Сообщение отредактировал AleksMaster - 11.4.2010, 9:48
Турист
сообщение 10.4.2010, 22:24
Сообщение #56
Машина:21067
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо большое. Это очень плохо что клапана почти на уровне камеры сгорания где на 1 мм выше а выпуск где то на 3мм,камеру сгорания не много вроде расширил а кубиков много добавилось очень странно.
AleksMaster
сообщение 12.4.2010, 1:04
Сообщение #57
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Сегодня ради всех мечтающих взял в руки 214 вал ,и я вас растрою с его профилем работать будут только гидрики так как имеет он неровный затылок и зазора там стабильного быть не можит!У вы 214 вал без гидриков будет стучать!
Турист
сообщение 14.4.2010, 16:12
Сообщение #58
Машина:21067
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2006
Здравствуйте помогите пожалуйста советом.Двигатель 06 фрезе-л гбц на 1.7мм получилось 30 куб,сж вышла где то 9.1 если я правильно посчитал,на сколько еще нужно убрать что бы получить сж 9.5? На 2 мм побоялся сразу убирать или поставить колено на 84 что будет лучше,но колено смогу поставить только зимой.Всем спасибо за ответы
AleksMaster
сообщение 14.4.2010, 22:34
Сообщение #59
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
А по моим расчётам СЖ9.4 получается ,отличный результат нечего больше пилить не надо!
С 84 коленом будет СЖ 12 !!!
под хороший АИ98 с октан бустером!
Турист
сообщение 14.4.2010, 22:45
Сообщение #60
Машина:21067
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо огромное а в чем моя ошибка считаю по проге от картюнга.Ход колена 80,цилиндр 79,недоход 1.9,поршень 3.7,прокладка 5.5,гбц 30 Про колено это я так планы на будущие.Спасибо за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:23
