147 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Kikos
сообщение 16.4.2010, 8:30
Сообщение #1161
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Цитата(Турист @ 16.4.2010, 11:56) *
Цитата(Kikos @ 16.4.2010, 6:18) *
Цитата(Alex21 @ 16.4.2010, 2:00) *
Цитата(Sprinterslk @ 15.4.2010, 4:22) *
Тогда уж наверно лучше нуждин 2 чтоб просто так деньги не тратить, а то первый чуть полочше нива вала
А у тебя какой двигатель?! На каком валу ездишь?! Сколько отзывов читал, то у многих проблемы с холостым ходом на Нуждин 2. Мне просто нужна машина для города, больше 4500 не кручу! А про ММ80 что-нибудь можешь сказать?!
ХХ с р/валом Э-2(он же Нуждин-2, он же Н2, он же Эстонец+) легко выставляется на 900-1000, а меньше классике и не нужно... Оговорюсь сразу, что я сужу по двигателю 1,6 л, ибо у меня как раз такой. Как будет дело обстоять с ХХ на 1300 кубиках, судить не могу, но, судя по форуму, люди ставят и на такой объем и ездят, поскольку валик действительно не очень злой и далеко не спортивный.
Напиши пожалуйста как он едет на 1.6,какой хх,со скольки начинает ехать,как с низами дела,сколько лошадок добавилось примерно.За ранее спасибо.
Едет снизу почти как сток, но особенно хорошо с 4000 до 5700-6000, потом у меня разгон скисает, поскольку остальная голова, кроме р/вала, полностью сток и на верхах двигатель зажат на впуске сильно. Если бы голова была доработана, то есть смысл и побольше крутить. ХХ с БСЗ был в районе 1000(+/- 100 оборотов в зависимости от прогретости двигла и нагрузки на генераторе). А сейчас МПСЗ стоит, так я вообще забыл, что такое регулировка ХХ - МПСЗ сама регулирует обороты, причем какие тебе нужно, ХХ выставляются через БК. У меня ровно работает на 850 об/мин, но я поставил на 950 и радуюсь. Лошадей я не мерял - просто негде, а врать не хочется ;-))) У меня еще паук 4-1 и прямоток 51мм, карб СОЛЕКС "053". Могу сказать, что сток 16кл 2110-12 - уже не угроза.
Турист
сообщение 16.4.2010, 9:38
Сообщение #1162
Пользователь №: 27097
Машина:21067
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо.У меня инжектор плюс голова сделана,двигатель 1.6 вот и думаю сколько будет прибавка.
DronSPB
сообщение 16.4.2010, 23:10
Сообщение #1163
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5261
Машина:Ваз-21063
А у тебя валик стоит по меткам или чуть в опережение?
И ещё такой вопросик - как двигатель, ровно работает?( т.е. ровно на холостом ходу стоит или "гуляет" по моторному отсеку?)
pipa86
сообщение 16.4.2010, 23:37
Сообщение #1164
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
У меня на двиг 1,5 л стоит Н-2, впечатления хорошие, но долго мне пришлось с ним по возиться, на сток голове не очень было, когда пильнул каналы стало гораздо лудше ехать. Для более ровных холостых пришлось заменить карб. сейчас стоит старый дедовский вебер 2106. с ним машинка и поехала лудше и ХХ стал стабильным и ровным и двиг не колбасит по всему моторному отсеку. В планах МПСЗ очень давно уже хочеться избавиться от трамблера.
DronSPB
сообщение 16.4.2010, 23:40
Сообщение #1165
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
У меня инж и 1,6, но раз на 1.5 и с трамблёром можно ровного холостого без колбашенья добиться, то я теперь спокоен)
СПС)
Сообщение отредактировал DronSPB - 16.4.2010, 23:40
карлсон
сообщение 17.4.2010, 7:19
Сообщение #1166
Пользователь №: 22764
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
какой зазор клапанов выстовлять на этонце +, 0.17????
Sprinterslk
сообщение 17.4.2010, 10:00
Сообщение #1167
Пользователь №: 14657
Цвет:235
такой же как на стоке
Kikos
сообщение 17.4.2010, 13:29
Сообщение #1168
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
0.17? У меня и щупа-то такого нет. Выставляется 0,15 на впуск и выпуск(выпуск стараюсь делать чуть посвободнее) и усё!
Sprinterslk
сообщение 17.4.2010, 13:42
Сообщение #1169
Цвет:235
щуп которй продается вроде 0,14 а вообще лучше купить микрометр, вообще тема, не надо щупом дрыгать туда сюда, и пытаться что-то угадать, и так видно сколько и чего
Delfi
сообщение 17.4.2010, 14:38
Сообщение #1170
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Помогите поставить вал в перекрытие!!с помощью разрезной шестерни естено! интересует именно последовательность действий, а то в теории вроде как все понятно, а с чего начать незнаю...
З.Ы. сам думаю так - ставим ГБЦ на блок, потом родной шестерней поворачиваем р.вал до совпадения метки на шестерне с приливом на постели, снимаем шестерню, устанавливаем постель, берем разрезную .... а дальше.....если я где ошибся исправьте и скажите что делать дальше.
Mad_Doc
сообщение 17.4.2010, 18:44
Сообщение #1171
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
1. Устанавливаем новый распределительный вал.
2. Выставляем, примерно, перекрытие клапанов, ориентируясь по меткам стандартной шестерни, подводим поршень 1-го и 4-го цилиндра в вмт и одеваем цепь.
3. Устанавливаем планку для индикаторов часового типа (необходимо 3 шт.: для определения перемещения впускного, выпускного клапанов и положения вмт) и сами индикаторы. Ножки индикаторов опираем на рокеры.
4. Находим, поочередно, нулевые (закрытые) положения впускного и выпускного клапанов 1-го цилиндра и положение его вмт точно. После этого выставляем требуемое перекрытие по индикаторам, используя разрезную шестерню (необходимо не забыть о том, что рокер имеет передаточное отношение, также как имеет значение, на какое место на рокере опирается ножка индикатора). Если вы устанавливаете равнофазный и равноподъемный р/вал, то можно, просто, найти его нулевое положение (когда оба клапана открыты на одинаковую величину), не вдаваясь в величины множителя рокера.
5. Затягиваем фиксирующие болты разрезной шестерни, проворачиваем 1 оборот к/вала и проверяем установки.
Delfi
сообщение 17.4.2010, 19:02
Сообщение #1172
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
ооо.....ого-го...блин...
а по проще как-нибудь нельзя поставить?? вал и равноподъемный и равнофазный(ну Н-2).
ну вот 3 и 4й пункт - честно сказать не совсем понятно, про эти индикаторы...
Sprinterslk
сообщение 17.4.2010, 19:05
Сообщение #1173
Цвет:235
можно, методом тыка
tuner
сообщение 17.4.2010, 19:22
Сообщение #1174
Пользователь №: 6913
Delfi
просто смотри чтоб клапанные тарелки 1 цилиндра были на одном уровне,и все
Mad_Doc
сообщение 17.4.2010, 19:42
Сообщение #1175
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Цитата(tuner @ 17.4.2010, 19:22) *
Delfi
По индикатору получается наиболее точно.
На новом моторе я вал ставил вообще без ничего - голова лежала на столе smile.gif
карлсон
сообщение 17.4.2010, 20:56
Сообщение #1176
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
ладно раз речь пошла о настрйке фаз тогда сразу вопрос если сматроеть по клапанным торелкам можно выстовить перекрытие, допустим у меня 1 клапан в первом цилиндре отличается от других 7 клапанов видима он прогорел и старый хозяин его заменилно поставил какой то другой не какие с завода стояли и когда йа снимал голову то заметил что ножки у клапанов по длинне одинаковые а на мененом клапан пружиная чашка верхняя стоит ниже чем на всех 7 других самое чё стрёмное это в первом цилиндре стоит и как мне щяс точно узнать перекрытие то по каким то другим цилинрам вазможно выстовить?
ТАТАРИН21013
сообщение 17.4.2010, 21:07
Сообщение #1177
Пользователь №: 30383
Машина:ВАЗ21013
Цвет:ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
resp
народ подскажите please я подогнали распредвал с измененым углом 7 градусов что это значит. и как его настроить
tuner
сообщение 17.4.2010, 21:31
Сообщение #1178
карлсон
по любому цилиндру выставить можно
карлсон
сообщение 17.4.2010, 21:36
Сообщение #1179
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
то есть можно просто взять докрутить допустим 2 горшок до закрытия обоих клапанов и искать точнее перекрытие так? клапана всё таки 0.15 регулировать значит да?
Zhendos(TMclub)
сообщение 17.4.2010, 22:14
Сообщение #1180
Из: Самара
Пользователь №: 23563
Цвет:черный
почему Э-2 ставить на 0,15, если написано для него зазор 0,3мм????
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 22:56
