113 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
сообщение 6.4.2010, 19:54
Сообщение #701
А при этом расход какой? тоже интересно.
ICE_BOY
сообщение 7.4.2010, 0:47
Сообщение #702
Из: VRN
Пользователь №: 11021
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1982
Цитата(DimCa @ 6.4.2010, 19:58) *
около 100л.с ICE_BOY как едет с такой конфигураций по сравнению со стоком?
AleksMaster скажет более точно в отношении сколь л/с
Конфига этого еще нету!есть низ 1.6 на 11 блоке!едит отлично(но еще обкатка так что не кручу)гбц пилица!вал в скором времени будет куплен(зарплату когда дадут)карб буду пилить свой солекс,хочу 26х26 тоесть даже лутше чем солекс спорт!Думаю ехать будет очень хорошо!
Про расход хз я об этом незадумывался!
юра 25
сообщение 7.4.2010, 10:49
Сообщение #703
Из: Украина,Кировоград
Пользователь №: 21603
Машина:21051
Всем привет! вчера разобрал полностью головку и чёт мне захотелось клапана побольше поставить,посмотрел сколько стоят эти клапана и совсем не порадовался 900 грн. может кто подскажит вариант побюджетней.Я вобще хочу поставить бронзовые направляющие и разрезную шестерню,это полюбому,ещё б с клапанами чот придумать и для начала хватит.
AleksMaster
сообщение 7.4.2010, 11:03
Сообщение #704
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Разверни сёдла,измини профель торелки клапана,дабавь радиусную фаску седла!Пропускаемость увеличиться салидно !
юра 25
сообщение 7.4.2010, 19:59
Сообщение #705
Машина:21051
Короче покопался я в нете.и передумал ставить бронзовые втулки,поставлю чугун.Остановился я на таких меропреятиях: 1 подгонка и расточка каналов 2 срежу направляющую полностью в канале 3 шлифону головку. Пока это всё,за вал ещё не думал.
Что такое радиусная фаска седла,чем её делать и как umnik2.gif и развернуть сёдла до какого размера под стоковый клапан?
tuner
сообщение 7.4.2010, 20:19
Сообщение #706
Пользователь №: 6913
полностью не срезай,ставь направляющие 2108, они короче стока и как раз хорошо сидят в расточенном канале
радиусную фаску тебе токо на станке сделают,если еще найдешь,седла как и каналы точи, 33,5-34 и 29,5-30
юра 25
сообщение 7.4.2010, 21:50
Сообщение #707
Машина:21051
Понял,спасибо. Я вобще не могу понять чё это за фаска? не видел ни когда. А сёдла как правильно проточить? кто то может,если не затруднит фотки показать clapping.gif
AleksMaster
сообщение 7.4.2010, 22:23
Сообщение #708
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Все нормальные фаски сёдел делаются профельной фрезой БЕЗ последущей притирки!
Радиусную можно сделать самаму сглаживая углы вручнуя из обычной с тремя углами!
дима44
сообщение 8.4.2010, 0:11
Сообщение #709
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
помогите пожалуйста, собираю пихло на 21011 блоке, порщня от пятёрки буду искать с выемками под клапона которые, 129 шатуны предлагают обычныё или облегчённые, немогу решить какие брать, что в характеристиках изменитса? насколько они надёжны? кстати всё это будет работать под пиленой головой и вторым эстонцем и 51 выпуском паук 4-1. ещё вопросик, знакомый всё обыскал нашёл поршня пятёрошныё но без пальцев , как подобрать кним пальцы?
юра 25
сообщение 8.4.2010, 15:34
Сообщение #710
Машина:21051
А шатуны облегченные сделаны с луганских или вообще, другой шатун сделан облегченным изначально?
А пальцы подбираются под каждый поршень отдельно, он должен входить от руки, но при вертикальном положении он не должен выпадать под собственным весом. Я себе вот подбирал, так пока 4 выбрал - штук 12 пальцев перебрал.
-=StreecH=-
сообщение 8.4.2010, 16:10
Сообщение #711
Из: г. Москва
Пользователь №: 1348
Цвет:темно-синий
Друзья, товарищи, враги ) Рад снова приветствовать всех! в 2х словах:
мотор 1.3, 77г.в, полностью разобрал, делаю капиталку, НО хотелось бы как-то улучшить динамику авто.
Мотор нужен для повседневной езды.
Что посоветуете? в цифрах не силен, буду благодарен за советы типа - вот впускной коллектор расточи до 23мм или блок расточи до 43мм (например...) какие ставить поршни\шатуны\вкладыши\коленвал\распредвал и т.д, Спасибо (далее читаю все с самой 1й страницы)
tuner
сообщение 8.4.2010, 17:47
Сообщение #712
ну это если она у кого-то есть...
-=StreecH=-
вот впускной коллектор и расточи до 33-34, и в голове канал тоже расточи так-же,и выпуск расточи,и цилиндры а еще лучше почитай эту тему с начала и другие там как раз все и написано
-=StreecH=-
сообщение 8.4.2010, 18:37
Сообщение #713
Из: г. Москва
Цвет:темно-синий
-=StreecH=-
Браво ))))
Я прошу пояснить до каких размеров точить, что покупать нового? (поршни, шатуны, каленвал и т.п и каких размеров)
tuner
сообщение 8.4.2010, 18:47
Сообщение #714
по гбц впуск 33-34
выпуск 29-30
что тебе порупать никто не знает,нужно мерять твои шатуны,колено, блок и тогда смотреть на сколько что точить или что покупать
-=StreecH=-
сообщение 8.4.2010, 21:59
Сообщение #715
Из: г. Москва
Цвет:темно-синий
эм... блок? зачем?) ровные стенки-то ) ты наверное что-то путаешь...
Sadlizard
сообщение 8.4.2010, 22:19
Сообщение #716
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
ты их линейкой мерял? Цилиндр точится под свой поршень! Если меняешь колено, то меняешь либо поршня,= точить, либо шатуны, а с ними поршня,= точить, либо расточка блока. И вкладышы менять= точить колено. Голову делать= точить. Точите, Шура, точите. И тему читайте.
-=StreecH=-
сообщение 9.4.2010, 9:34
Сообщение #717
Из: г. Москва
Цвет:темно-синий
решил обойтись лишь расточкой впускного канала и выпускного ) все же жигули - не тот автомобиль, в который надо вкладывать деньги
Сообщение отредактировал -=StreecH=- - 9.4.2010, 9:37
Mad_Doc
сообщение 9.4.2010, 16:48
Сообщение #718
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Всё зависит от степени ушатанности мотора и от желаемого эффекта
sereg-koroticki
сообщение 9.4.2010, 18:53
Сообщение #719
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Подскажите знающие!собираю гбц(впуск 34,облегченные клапана,эстонец2,бсз,),хотел поставить на блок 1,6,но так как машина 88 года,предполагаю что блок уже гильзован,наверно прейдеться менять блок:-( вопрос такой,какой лучше приобрести блок и коленвал для такой гцб?одни говорят лучше 213 блок и 213 вал,другие 01 блок толстостенный,так что лучше будет совместить с такой гбц?
tuner
сообщение 9.4.2010, 20:28
Сообщение #720
лучше 213 или 06
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 1:32
