4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Оповещение на мобильный, При срабатывании сигнализации
TIMON21
сообщение 4.4.2010, 21:51
Сообщение #41
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 19880
Машина:ВАЗ 2106-1
Цитата(Павлуха @ 14.3.2010, 2:34) *
Цитата(Mitka @ 14.3.2010, 1:28) *
Мне бы принципиальную
Эх,никак не угодишь)))
Начальная принципиально-электрическая схема)
[attachment=39693:2010_03_13_000954.jpg]
Самый простой вариант,в дальнейшем польбому будут доработки
Идея хорошая! Сам люблю экспериментировать =)
Можно схемку нарисовать немного читабельней? Мне немного не понятны некоторые элементы в схеме.
Подпиши пожалуйста их и, если не сложно, кратко опиши что делает какой-либо элемент.
Например контакты К1, К2 - замыкается (или размыкается) при открытии двери.
Интересно как будешь контролировать наличие питания аккумулятора (под капотом). Схемка контроля должна потреблять маленький ток, иначе посадим батарею.
Расскажу свою безумную идею %-)
Хочется реализовать "ПУГАЧ"! Например злоумышленник залез в машину, ковыряется в замке, снимает магнитолу, ковыряется под капотом... Наша охранка с выдержкой времени активирует пиропатроны и БАХ!!!
Пиропатроны будут спрятаны:
1-й около замка зажигания
2-й и 3-й около плафонов освещения салона
4-й под капотом
Только представить какая будет реакция хулигана ))))
Эта идея пришла после того, как на днях сперли аккумулятор...
Кста! Даже если снимут аккумулятор, должна сработать автоматика, подключить резервный аккумулятор и БАХ! =)
ps: пиропатроны будут активироваться от 12 Вольт, пиропатроны будут просто оглушать.
сообщение 4.4.2010, 22:15
Сообщение #42
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Пока до схемы нет времени.
Контакты должны замыкаться - это же обычные концевики дверей и багажника(капота), схематично.
А так - в зависимости от поставленной задачи и логику можно подпаять соответственно.
Тут сначала проверяется - открыта ли дверь (багажник или капот). Если да, то работает ли сирена? Если условия соблюдены - "нажимается" кнопка.
Ну, или если просто отключить аккум (тут через оптопару - если свет пропадает, значит, напряжения нет) - то снова нажмется кнопка, без проверки первых двух условий.
А если пиропатрон ночью случайно коротнет??? Когда ты за рулем.. Вода там попадет на контакты, с охраны снять забудешь, сигналка сглючит...
Сообщение отредактировал _Игорь_ - 4.4.2010, 22:17
TIMON21
сообщение 5.4.2010, 7:03
Сообщение #43
Машина:ВАЗ 2106-1
Для пиропатронов надо будет делать схему блокировки (можно просто тумблером снимать и ставить на "дежурный" режим).
Для активации пиропатронов тоже нужно сделать пуск с условием.
Иначе если рванет ночью на ходу... ))) Будет не очень то весело =)
len1n100
сообщение 5.4.2010, 16:00
Сообщение #44
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
В схемотехники не последний человек, а вот с электроникой на шахе только знакомлюсь. Много мнений просмотрел и схемы реализации с мобилой. Понятно что нужно какой то "умный" управляющий сигнал на мобилу, чтобы та позвонила. Все говорят используйте датчики на открывание двери, датчик удара и т.д. Та вот самый напряг это когда стоит датчик удара и он обычно срабатывает от вибраций проезжающих тяжёлых машин, взрывов под новый год питард и т.д. Датчик открывание двери он тоже не совсем полезен, потому что всё можно вынести через разбитую аккуратно форточку и опущенное стекло. По моему самое главное в сигнализации - это зафиксировать момент проникновения злоумышленника в машину а дальше хочешь сирена хочешь мобила. Так вот с этой самой задачей хорошо справляются датчики объема, благо они не очень дорого стоят. И ты хоть как не извращайся, а всё равно они сработают. Ещё можно сделать на оптических датчиках, в общем пойдёт всё что дает сигнал когда вор попадает в машину.
Павлуха
сообщение 5.4.2010, 16:55
Сообщение #45
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Как так можно разбить окно,чтобы при этом не сработала тревога?И если это уже сделано,смысл мучиться,шаря через узкое окно dntknw.gif ,ведь проше открыть дверь.
сообщение 5.4.2010, 22:07
Сообщение #46
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
4-й под капотом
Был у нас тут один такой шутник, TRACTORом назывался... См. rofl.gif Чего уж там мелочиться - сразу растяжку на кардан и аккумулятор... smile.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 5.4.2010, 22:12
len1n100
сообщение 6.4.2010, 13:38
Сообщение #47
Из: Коломна
Год Выпуска: 1979
У меня например датчик удара отключен, так как ложное срабатывание запарило уже.
Choopyster
сообщение 6.4.2010, 13:42
Сообщение #48
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Пиропатроны какие-то... dntknw.gif А не проще ли поставить КАЧЕСТВЕННО сигнализацию?!
У меня стоит КАЧЕСТВЕННО и никто ничего не спер за два с половиной года жизни во дворе.
staseshe
сообщение 6.4.2010, 14:04
Сообщение #49
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14390
Цвет:Серый
а радиус действия этого "качественно" не большой, а вот иногда на мобильный может быть полезно))
sffanat
сообщение 7.4.2010, 12:41
Сообщение #50
Из: Тверь
Пользователь №: 24883
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-коричневый
Ибо потому что датчик удара настраивать нужно :) А это можно сделать только многоразовыми подкручиваниями, так как они обычно очень чувствительны к повороту винта регулировки. + закрепить на каком-нибудь интересном месте, чтобы не был так чувствителен к проезжающему мимо транспорту без глушителя
Choopyster
сообщение 7.4.2010, 12:49
Сообщение #51
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Ну кому как... А я вот знаю что с моей творится в радиусе 1,5 километров. С мобильным конечно тоже хорошо, только вот ты ничего и сделать не успеешь, даже если что-то и случится.
TIMON21
сообщение 7.4.2010, 20:39
Сообщение #52
Машина:ВАЗ 2106-1
Может быть это звучит, конечно, глупо )))))
Но сама идея %-)
Представь какая реакция будет и у этого козла, когда он будет неожиданно оглушен )))
Шум заодно привлечет внимание... может быть... =)
сообщение 7.4.2010, 23:10
Сообщение #53
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(TIMON21 @ 7.4.2010, 21:39) *
[Может быть это звучит, конечно, глупо )))))
Но сама идея %-)
Осталось дело за малым - продумать схему подрыва пиропатронов. grin.gif Ни одна сигналка не даст достоверной информации что и когда подорвать. Твои патроны простоят до первого ложняка и случайной сработки (дверь не до конца закрыл, сигналку включил и дверь для проверки дернул), т.е. максимум 1-2 дня...
Сообщение отредактировал Mitka - 7.4.2010, 23:11
Павлуха
сообщение 7.4.2010, 23:15
Сообщение #54
Из:
Ну и пусть все будет отлажено и защищено от ложных срабатываний,все равно,как то стремно ездить будет dntknw.gif
TIMON21
сообщение 18.4.2010, 16:37
Сообщение #55
Машина:ВАЗ 2106-1
Все это осуществимо! Схему не так трудно состряпать...
У меня вопросик есть, у сигнализации есть НО контакт (нормально открытый), который замкнется при срабатывании сигналки?
Можно "логику" состряпать на пром реле с условиями... Например открыта дверь + сработала сигналка + сработал датчик объема в салоне, идет выдержка времени и БАХ! =)
Мда... ощущение того, что твоя машина "заряжена" немного будет пугать %-)
Но! Корпус пиропатронов будут из бумаги и при их активации травматизма телесного не будет. Перепонки тоже должны остаться целыми. *CRAZY*
Вернусь из командировки, состряпаю пиропатрончик и зафиксирую все на видео =)
Только вот париться мне на Урале месяц... полтора... (((
Павлуха
сообщение 18.4.2010, 16:57
Сообщение #56
Из:
Есть,например,выход на сирену,он замыкается на + при срабатывании.
Логика страпается на микросхемах и проч. элементах,с одним реле врядли что то получится.
TIMON21
сообщение 30.4.2010, 18:46
Сообщение #57
Машина:ВАЗ 2106-1
Слово РЕЛЕ не склоняется. Конечно одного пром реле не хватит )))
Ничего сложного с пиропатроном не будет! Нужен будет только один НО контакт ;)
p.s. до сих пор торчу в командировке...
Малян
сообщение 22.5.2010, 21:37
Сообщение #58
Из: Украина
Пользователь №: 22533
Цвет:Зеленый
Да, тема актуальна (для меня, по крайней мере). Вот только проблема в том, что вы (мы) по сути собираетесь сделать вторую сигу только на GSM. Единственный плюс второй сиги в авто лишь в "обратной связи" по мобилкам ну и какого-никакого "маячка в машине".
[/indent]Юзаю эту тему с момента покупки своего авто (октябрь прошлого года) и пришел к выводу, что мутить "вторую сигу" лишь для оповещения не резонно. А как Вам такая идея- подключить от мобилки в машине несколько исполнительных устройств (отключение зажигания, отключение трамблера, перекрывание поступления бензина и т.п)? Естественно используя ее же (вторую сигу) и для оповещения! Хочу сразу сказать, что, по моему, при таком раскладе (подключение нескольких исполнительных устройств) без микрокантролеров не обойтись!!!
[indent]
Ну а в вашем же случае, по моему, можно прекрасно собрать "вторую сигу для оповещения" используя лишь реле. Несколько релюшек соединенных последовательно.
keygabrielll
сообщение 3.6.2010, 1:23
Сообщение #59
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
если использовать Сименсы А/С-52/55, они могут не использовать заставку вообще, и всегда при двойном (или длительном) нажатии на вызов будут звонить последний набранный номер, так же не забываем режим няни, если не изменяет память то там при нажатии на любую клавишу посылается вызов на заранее прописанные номера. Телефоны надежны, и дешевые.
Можно кнопку вызова подключить через реле параллельно стартеру.
Хотя непонятна негативная позиция относительно подключения параллельно сирене сиги, ведь если сработала сирена значит что то происходит, а по поводу ложных срабатываний, так если вы ставите машину под окном и там ложно срабатывает сирена, разве вы не выглядываете посмотреть в чем дело, то же самое с телефоном, ну поступил звонок вы глянули, увидели/услышали звук отъезжающей тяжёлой машины, на звук сиги все равно так же отвлекаетесь.
Мне кажется даже если и придется пару рас отвлечься в ложную, но разве чувство контроля ситуации не переплюнет раздражения ?
Andrey-012
сообщение 24.11.2010, 23:16
Сообщение #60
Из: Россия, г. Пенза.
Пользователь №: 34454
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 11 раз
Отличная тема. Попытаюсь у себя реализовать аналогичный принцип.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 22:38
