> Электронный тахометр Balsat TX-517, Помощь в подключении
Soro
сообщение 4.4.2010, 15:57
Пользователь №: 8377
Машина:21065
Приобрел себе Электронный тахометр Balsat TX-517. Вещь по описанию неплохая, да опционально и включает в себя такие (давно желаемые) вольтметр и часы. Собссно коробка, тахометр и мануал:
Осталось подключить, но традиционно не хотелось бы наступить на грабли (да и тем более сгубить девайс). Как подключить по мануалу "Красный провод... к цепи "+12В" до замка зажигания, защищенной предохранителем" и "Белый провод... к катушке зажигания, соединенному с прерывателем". Если можно, снимки/схемы.
З.Ы. Вообще, задумано сделать таким образом, как сделано у товарища shwarz.
Сообщение отредактировал Soro - 5.4.2010, 22:15
сообщение 4.4.2010, 21:14
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Soro @ 4.4.2010, 16:57) *
... Если можно, снимки/схемы.
сообщение 5.4.2010, 15:17
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
у меня стоит такой же я подключил по другому!
распишу по проводам:
1. Синий-под любую гайку что бы была масса отличная;
2. Белый-подключаем к проводу который идет к тахометру (цвет-коричневый);
3.Красный-идет на катушку зажигания контакт "Б". (стоит БСЗ).
юзаю данный тахометр уже 1.5 года. ни каких проблем не было!
одна вещь на нем хороша на мой взгляд, можно поставить отсечку по оборотам, как только пошло превышение начинает подаваться звуковой сигнал
Павлуха
сообщение 5.4.2010, 16:56
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
У тебя он работать будет,только при включенном зажигании.
сообщение 5.4.2010, 21:45
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
+1. И будут часы сбрасываться и все настройки...
Andrew 21065
сообщение 5.4.2010, 22:12
Сообщение #6
Из: Самара
Пользователь №: 8431
Машина:21065
Цвет:светло-серый
у меня некий орион с теми же функциями (часы, будильник, термометр, вольтметр. угол замкнутого состояния, контактов, время в пути, мин напряжение при пуске двигателя(при хитром алгоритме еще и состояние батареи)). так вот подключил согласно схеме - работает замечаний нет (врал сильно, пока БСЗ не поставил). НО!!!! есть одно - на солнышке летом корпус расплавился.... пользоваться стало невозможно - кнопки залипли.... я его в корпус из под часов встроил. там ему и место - тем более часы почти вышли из строя - ось установки времени перестала вращаться хотя часы ходили и очень точно. из корпуса все выковорил, заднюю стенку подрезал так как плата с индикатором немного длиннее корпуса, вставил внутрь, купил отдельные кнопки на корпус. припаял вместо тех что были на приборе, закрепил их на стекле под дисплеем. - щели все залил термоклеем и вуаля! теперь там и стоит! Рекомендую. есть косяк вместо часов. очень иногда удобно время посмотреть когда двиг на запущен или просто машинка стоит....
Soro
сообщение 5.4.2010, 22:30
Сообщение #7
Машина:21065
Как выковыривал? Колечко снимал или заднюю стенку срезал?
Объясните, братцы, не совсем понял, почему белый провод сразу к тахометру идет... В мануале ..."к выводу катушки зажигания, соединенному с прерывателем"
Добрался до схемы:
[1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – выключатель зажигания; 4 – катушка зажигания; 5 – распределитель зажигания; 6 – свечи зажигания.]
Соединять на контакт "К"?
Сообщение отредактировал Soro - 5.4.2010, 22:33
Павлуха
сообщение 5.4.2010, 22:36
Сообщение #8
Из:
а это не одно и тоже)))
Soro
сообщение 5.4.2010, 22:45
Сообщение #9
Машина:21065
Я подозревал!!! Так и оказалось...
сообщение 6.4.2010, 7:07
Сообщение #10
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
нет ребята!работает он у меня независимо от того включено ли зажигание или нет!что хоть при включенном он работает, что хоть при выключенном!сбрасываются часы только после того если снимал клемму с АКБ!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 6.4.2010, 7:08
сообщение 6.4.2010, 15:45
Сообщение #11
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Значит красный провод подключен постоянно к "+" где-то в другом месте. dntknw.gif На контакте "Б" бобины плюс появляется только при включении замка зажигания.
Сообщение отредактировал Mitka - 6.4.2010, 15:46
сообщение 6.4.2010, 17:36
Сообщение #12
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
специально перед тем как написать как у меня подключается ходил в гараж и смотрел как подключено!красный провод подключен к проводу и дальше они идут на контакт Б
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 6.4.2010, 17:53
Павлуха
сообщение 6.4.2010, 17:43
Сообщение #13
Из:
Цитата(Виталио 453 @ 6.4.2010, 18:36) *
специально перед тем как написать как у меня подключается ходил в гараж и смотрел как подключено!красный провод подключен к коричневому и дальше они идут на контакт Б
Значит это другой провод,иначе не работал бы твой тах.Ну сам подумай,там нет ничего при выкл зажигании.Или тах с батарейками?))
сообщение 6.4.2010, 17:57
Сообщение #14
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Паш!да этот тот провод!у меня приборка снята, а проводка от таха заведена под приборку, где белый подключен к коричневому проводу, а синий, красный уходят вглубь приборки!я красный и синий продергивал со стороны салона и со стороны под капотного пространства!!!синий подключен к массе где у меня подключено БСЗ, а красный подключен к проводу который идет на Б.батареек в нем нет!но все работает исправно. хоть включено зажигание, хоть выключено!!!))))))
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 6.4.2010, 17:58
Павлуха
сообщение 6.4.2010, 18:19
Сообщение #15
Из:
вот схемка)
Прикрепленный файл  2010_04_06_191333.jpg ( 92.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Евгений85
сообщение 10.12.2010, 17:15
Сообщение #16
Пользователь №: 43432
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1992
Приветствую. У меня такой вопрос. Есть электронный тахометр TX-517, у него в дежурном режиме тускло светится весь сигмент, в режиме работы он тоже подсвечивается.Из-за этого не понять реальной цифры. Подскажите пожалуйста как это можно исправить?
ЮраТ
сообщение 22.5.2011, 13:18
Сообщение #17
Пользователь №: 51661
Год Выпуска: 1992
Доброго времени суток! Уважаемый Soro подскажите пожалуйста куда подключить красный провод, т.е. как определить где это место до замка зажигания. Я в электрике еще не силен. umnik2.gif
Сообщение отредактировал ЮраТ - 22.5.2011, 13:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 21:27
