158 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 11.4.2010, 0:18
Сообщение #441
дополнительным реле ты провода не обманешь...Если лампа кушает 8 ампер, то она их съест по-любому. А нагревается в местах всяческих контактов и разъемов. Так что, делай выводы. Можно, конечно, параллельно провод на фару запустить, но это то на то и выходит-что проводку поменять, что в дополнение к старой еще параллельно кинуть.
сообщение 11.4.2010, 4:59
Сообщение #442
Спасибо сказали: 1267 раз
Реле там втыкать некуда и толку от него не будет. Если провод не выдерживает тока, то ничем ты его кроме увеличения сечения провода не исправишь.
PS: А ксеноновые лампы потребляют меньше - и проводка на них не греется.
сообщение 11.4.2010, 11:24
Сообщение #443
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(budyonuj @ 11.4.2010, 1:07) *
...купил лампочки хорошие. поставил, все пучком только вот что заметил. при использованию дальнего света больше 5 минут сильно нагревается провод идущий к реле дальнего света.
Какие соображения?
А хорошие - это какой же они мощностью?
Павлуха
сообщение 11.4.2010, 12:06
Сообщение #444
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Какой провод?Может нагрев в контактах происходит?
TAXI
сообщение 11.4.2010, 12:29
Сообщение #445
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
+1. Плохой контакт на клеммах реле - соответственно провод греется и доходит до плавки. Ну и если лампы большой мощности то провод с большим сечением нужен - это 100%
сообщение 11.4.2010, 14:02
Сообщение #446
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Какие соображения?
да вопрос актуальный-какой мощи лампы? хотя у меня стоят 90/100(недавно сам это узнал)- и ни каких проблем замечено небыло. доп реле поставить можно-взяв силу от аккума(4мм2)через пред и на силовые контакты реле. управление им по желанию выполняется. всего и делов то. заявление о замене проводки-ерунда-ты купишь и поставишь тож самое что и стояло. шило на мыло.
budyonuj
сообщение 11.4.2010, 19:02
Сообщение #447
Из: Львов
Пользователь №: 20834
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
Какие соображения?
на ближнем тоже 90/100, а на дальнем мощность не помню, +20% кажысь. а можно по подробнее как реле подключать???
сообщение 11.4.2010, 20:50
Сообщение #448
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если на вторых фарах (ДС) тоже 100 Вт стоят, в этом и проблема. Т.к. 100 Вт х 4 шт. = 400 Вт; 400 Вт : 12 В = 33,3 А (Охренеть!!!). Это за пределами возможностей реле (30 А). Плюс, если хоть немного плоховатый контакт на клемах реле, то, естественно, будут гореть провода.
Выход: зачистить и поджать контакты, поставить более мощное реле, хотя бы на 40А. А еще лучше поставить нормальные лампочки штатного номинала и фигней не страдать - пожалей других участников движения, ИМХО!
Установка 2-го реле проблему решить может, но для этого нужны хорошие (толстые провода минимум 4 кв. мм.), установить отдельные предохранители (воспользоваться штаной электропроводкой не получится) и протянуть все это отдельно (колхоз ИМХО). Сложного ничего нет - нужно понимание работы реле и начальные знания электротехники.
budyonuj
сообщение 12.4.2010, 10:22
Сообщение #449
Из: Львов
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
да неее, на дальних как-бы 60. 320/12=26,6. много, но не 30))))так как же всётаки поставить доп.реле, может кто какую схему подрисует?))
budyonuj
сообщение 13.4.2010, 10:42
Сообщение #450
Из: Львов
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
Посоветовал один знакомый включить доп.реле паралельно основному,поскольку проблема в самом реле,так как греется сам контакт на реле.буду пробывать.потом отпишусь
Павлуха
сообщение 13.4.2010, 11:20
Сообщение #451
Из:
Скорей в клеммах,чем там.Да и смысл корячить 2 реле,замени стоковое на более мощное,клеммы купи новые и замени в силовой цепи(вход +12 В и выход на фары),только монтируй при помощи пайки,т.к обжимка и все контакты со временем окисляются,происходит падение напряжение,сопровождающееся нагревом.Клеммы на контактах реле,должны надежно фиксироваться.
чехов
сообщение 13.4.2010, 19:20
Сообщение #452
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
вот сегодня был проделан тест! на приборах!!
доноры
1. лампа сток 60/55
2.лампа 100/80
все лампы испытовались только при режиме ближнего света!
так вот лампа сток потребляет 4.5 ампера при 12.5 вольтах (что по формуле мошности соответствует 4.5 на 12 равно 54 вт
дальше лампа да потребляет 5.5 ампера при 12.5 волтах(равняеться 66вт)
так вот делайте выводы сами о этих 100 ватных лампах!
умеян такии и стоят 100 на 80
шас еше туманки поставил на них тоже якобы написано 55 вт насамом деле около 40 вт хряпают от источника)
так ввот отсюда вывод
ладно сток отстает на 6 вт допустима
но 100 ки якобы анасам деле 66вт
такчто теперь что написано яэтому неверю!!!
Dr.R
сообщение 13.4.2010, 20:06
Сообщение #453
Из: Георгиевск
Пользователь №: 20656
Машина:21061
Цвет:мурена
парни, здрасти! может быть всё обсасывалось несколько раз, но честно нет времени читать (сильно не ругайте). Суть: плавятся 2 предохранителя, постоянно, правые фары ближний и дальний, че может быть? всё облазил, пронюхал и ниче не нашел. выручайте на нервы действует..
сообщение 13.4.2010, 21:11
Сообщение #454
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Плохой контакт в блоке предохранителей (сзади тоже посмотреть нужно).
skittles
сообщение 14.4.2010, 8:25
Сообщение #455
Пользователь №: 26788
Машина:Ваз 21061
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Друзья, подскажите пожалуйста, может просмотрел в теме, но вроде читал внимательно.
В общем проблема такая.
Включаю габариты, работает.
Включаю ближний - не работает вообще.
На один щелчок дальний - горят 2 внутренние фары
На второй щелчок дальний - работает только правый блок.
Где копать, подскажите пожалуйста. Интересует больше ближний свет!
Dr.R
сообщение 14.4.2010, 15:03
Сообщение #456
Из: Георгиевск
Машина:21061
Цвет:мурена
Не так давно я туда лазил, всё нормально. Лампы h4 60/55 osram. Реле щелкает как положено. Контакты к ней идущие тоже. Не греется.
Dr.R
Сообщение #457
Из: Георгиевск
Машина:21061
Цвет:мурена
сообщение 14.4.2010, 17:38
Сообщение #458
Попробую угадать. Синяя лампочка на спидометре при дальнем свете тоже не светится? Предохранитель номер 3, на главном блоке предохранителей.
ЗЫ: Кнопка нвружного освещения имеет два положения: Включено и выключено. Подрулевым переключателем можно задать режимы: габариты, ближний, дальний свет.
Сообщение отредактировал Warrior - 14.4.2010, 17:41
Павлуха
сообщение 14.4.2010, 18:07
Сообщение #459
Из:
При чем тут реле и его контакты?В блоке предохранителе нужно обратить внимание на фиксацию предов.Не помешает также зачистить контакты и подогнуть "лапки".
Надеюсь проблемную цепь не нагружал больше,каким либо потребителем?
сообщение 14.4.2010, 18:31
Сообщение #460
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Интересно, что за машина у тебя такая?
- "Включаю габариты, работает." - это ты включил выключатель наружнего освещения, подрулевой переключатель света в верхнем положении.
- "Включаю ближний - не работает вообще" - это, я так полагаю, переключаем подрулевой на одно положение вниз.
- "На один щелчок дальний - горят 2 внутренние фары" - это еще на один щелчек вниз.
- "На второй щелчок дальний - работает только правый блок" - а это куда? Там больше вниз никак. Всего на порулевом переключателе света 3 (три) положения: верхнее - габариты, среднее - БС, нижнее - ДС. Ну, еще на себя - моргалка ДС... dntknw.gif
ЗЫ: Уточни, в каких режимах, что горит.
Сообщение отредактировал Mitka - 14.4.2010, 18:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 1:16
