4.4.2010, 15:57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8377 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
![]() Приобрел себе Электронный тахометр Balsat TX-517. Вещь по описанию неплохая, да опционально и включает в себя такие (давно желаемые) вольтметр и часы. Собссно коробка, тахометр и мануал: Осталось подключить, но традиционно не хотелось бы наступить на грабли (да и тем более сгубить девайс). Как подключить по мануалу "Красный провод... к цепи "+12В" до замка зажигания, защищенной предохранителем" и "Белый провод... к катушке зажигания, соединенному с прерывателем". Если можно, снимки/схемы. З.Ы. Вообще, задумано сделать таким образом, как сделано у товарища shwarz. Сообщение отредактировал Soro - 5.4.2010, 22:15 |
4.4.2010, 21:14
5.4.2010, 15:17
у меня стоит такой же я подключил по другому!
распишу по проводам: 1. Синий-под любую гайку что бы была масса отличная; 2. Белый-подключаем к проводу который идет к тахометру (цвет-коричневый); 3.Красный-идет на катушку зажигания контакт "Б". (стоит БСЗ). юзаю данный тахометр уже 1.5 года. ни каких проблем не было! одна вещь на нем хороша на мой взгляд, можно поставить отсечку по оборотам, как только пошло превышение начинает подаваться звуковой сигнал |
5.4.2010, 16:56
5.4.2010, 21:45
5.4.2010, 22:12
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 18.1.2009 Из: Самара Пользователь №: 8431 Машина:21065 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня некий орион с теми же функциями (часы, будильник, термометр, вольтметр. угол замкнутого состояния, контактов, время в пути, мин напряжение при пуске двигателя(при хитром алгоритме еще и состояние батареи)). так вот подключил согласно схеме - работает замечаний нет (врал сильно, пока БСЗ не поставил). НО!!!! есть одно - на солнышке летом корпус расплавился.... пользоваться стало невозможно - кнопки залипли.... я его в корпус из под часов встроил. там ему и место - тем более часы почти вышли из строя - ось установки времени перестала вращаться хотя часы ходили и очень точно. из корпуса все выковорил, заднюю стенку подрезал так как плата с индикатором немного длиннее корпуса, вставил внутрь, купил отдельные кнопки на корпус. припаял вместо тех что были на приборе, закрепил их на стекле под дисплеем. - щели все залил термоклеем и вуаля! теперь там и стоит! Рекомендую. есть косяк вместо часов. очень иногда удобно время посмотреть когда двиг на запущен или просто машинка стоит....
5.4.2010, 22:30
я его в корпус из под часов встроил. там ему и место - тем более часы почти вышли из строя - ось установки времени перестала вращаться хотя часы ходили и очень точно. из корпуса все выковорил, заднюю стенку подрезал так как плата с индикатором немного длиннее корпуса, вставил внутрь, купил отдельные кнопки на корпус. припаял вместо тех что были на приборе, закрепил их на стекле под дисплеем. - щели все залил термоклеем и вуаля! теперь там и стоит! Рекомендую. есть косяк вместо часов. очень иногда удобно время посмотреть когда двиг на запущен или просто машинка стоит.... Как выковыривал? Колечко снимал или заднюю стенку срезал? Объясните, братцы, не совсем понял, почему белый провод сразу к тахометру идет... В мануале ..."к выводу катушки зажигания, соединенному с прерывателем" Добрался до схемы: [1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – выключатель зажигания; 4 – катушка зажигания; 5 – распределитель зажигания; 6 – свечи зажигания.] ![]() Соединять на контакт "К"? Сообщение отредактировал Soro - 5.4.2010, 22:33 |
5.4.2010, 22:36
5.4.2010, 22:45
6.4.2010, 7:07
у меня стоит такой же я подключил по другому! У тебя он работать будет,только при включенном зажигании. +1. И будут часы сбрасываться и все настройки... нет ребята!работает он у меня независимо от того включено ли зажигание или нет!что хоть при включенном он работает, что хоть при выключенном!сбрасываются часы только после того если снимал клемму с АКБ! Сообщение отредактировал Виталио 453 - 6.4.2010, 7:08 |
6.4.2010, 15:45
6.4.2010, 17:36
специально перед тем как написать как у меня подключается ходил в гараж и смотрел как подключено!красный провод подключен к проводу и дальше они идут на контакт Б
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 6.4.2010, 17:53 |
6.4.2010, 17:43
специально перед тем как написать как у меня подключается ходил в гараж и смотрел как подключено!красный провод подключен к коричневому и дальше они идут на контакт Б Значит это другой провод,иначе не работал бы твой тах.Ну сам подумай,там нет ничего при выкл зажигании.Или тах с батарейками?)) |
6.4.2010, 17:57
специально перед тем как написать как у меня подключается ходил в гараж и смотрел как подключено!красный провод подключен к коричневому и дальше они идут на контакт Б Значит это другой провод,иначе не работал бы твой тах.Ну сам подумай,там нет ничего при выкл зажигании.Или тах с батарейками?)) Паш!да этот тот провод!у меня приборка снята, а проводка от таха заведена под приборку, где белый подключен к коричневому проводу, а синий, красный уходят вглубь приборки!я красный и синий продергивал со стороны салона и со стороны под капотного пространства!!!синий подключен к массе где у меня подключено БСЗ, а красный подключен к проводу который идет на Б.батареек в нем нет!но все работает исправно. хоть включено зажигание, хоть выключено!!!)))))) Сообщение отредактировал Виталио 453 - 6.4.2010, 17:58 |
6.4.2010, 18:19
10.12.2010, 17:15
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.12.2010 Пользователь №: 43432 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую. У меня такой вопрос. Есть электронный тахометр TX-517, у него в дежурном режиме тускло светится весь сигмент, в режиме работы он тоже подсвечивается.Из-за этого не понять реальной цифры. Подскажите пожалуйста как это можно исправить?
22.5.2011, 13:18
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.5.2011 Пользователь №: 51661 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Уважаемый Soro подскажите пожалуйста куда подключить красный провод, т.е. как определить где это место до замка зажигания. Я в электрике еще не силен.
Сообщение отредактировал ЮраТ - 22.5.2011, 13:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 19:57 |
