25.1.2010, 8:00
#41
Да никакой разницы, резина на обе нормально натянется. Лишь бы одинаковые были все, ну или хотя бы на одной оси...
Ты лучше вылет (ЕТ) у них посмотри. |
26.1.2010, 2:58
#42
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 11.11.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 21629 Машина:Ваз-2106 Цвет:Космос Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
26.1.2010, 9:17
#43
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 21.1.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 2127 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
не путайте, 13-е диски от переднеприводных не подойдут без проставок, а вот 14-е легко.лияет я другое не пойму - как ширина базы влияет на износ подшипников? Не путаем. 13-е диски от пп выпущеные до 2002г. не подойдут а вот выпущеные после 2002г. встают без проблем и без всяких проставок. 14-е аналогично подходят. Ширина базы влияет - ибо плечо нагрузки другое становиться - ИМХО. |
21.2.2010, 14:09
#44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 14.10.2009 Из: Башкортостан г. Агидель Пользователь №: 20303 Машина:21065 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
вы про штамповки, а ЛИТЫЕ диски от ПП 2114 встанут на 6-ку. тут почти на халяву хорошие диски с 2114 могу снять
28.3.2010, 22:39
#45
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Читал, читал темы про диски... Сломал мозг.
Помогите разобраться! Получается, если ставить 14" на классику от Приоры, то за счёт другого вылета они будут, на 9 мм будут глубже сидеть в арках (т.е. колея уменьшится на 18мм). Значит, если ширина стандартной проставки 4.5мм, то, поставив две проставки - вернём диск на прежнее место, т.е. проставками компенсируем вылет. Так получается? Другой вопрос - нехорошо будут выглядеть по 3 проставки на каждой ступице переднего колеса... |
29.3.2010, 0:34
#46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 30.9.2008 Из: Ивано-Франковск, Украина Пользователь №: 4873 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
29.3.2010, 6:06
#47
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
от 2109 встали, но центральное отверстие, куда вставляется колпачек у них меньше буквально на 1мм, родной декоративный колпачек без доработак не входит
29.3.2010, 12:02
#48
ставил от 2108 начал долбить передок как будто ходовой тапочки. Поставил обратно родные диски и все нормально
29.3.2010, 12:34
#49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 15.4.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 12485 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
3.4.2010, 23:56
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 9.3.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 10661 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мокрый асфальт Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Установил 4 диска от 12шки R14, внешне и по ходовым качествам - супер, вот только цепляют немного защиту, что можете посоветовать???
4.4.2010, 15:35
#51
Stepanpv_a, в каком месте цепляют то? Уточни...
5.4.2010, 14:54
#52
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.4.2010 Из: Москва Пользователь №: 29452 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зеленя Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
И маркировку шины
21.5.2010, 16:06
#53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 14.5.2009 Пользователь №: 13829 Машина:VAZ 21063 продана Цвет:blue+grey 427 Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
кто ставил стоковое литье от приоры (4*98 R14 и родная же резина 185/60 R14 Kama вроде), все встает без переделок? проставки нужны, если да то какие? родные болты подходят? спасибо!
22.5.2010, 18:12
#54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 215 Регистрация: 28.2.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 10253 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
_Игорь_, cee_dee, всё встаёт как родное, ставьте и радуйтесь
23.5.2010, 0:27
#55
_Игорь_, cee_dee, всё встаёт как родное, ставьте и радуйтесь спасибо :) уже радуюсь. понадобились длинные болты (при покупке говорить "вазовские, под литые диски") в остальном -- как родные. не сказал бы что руль стал тяжелее. не сказал бы что авто стало жестче, ну вожможно на какую-то долю процента. правда сейчас как-то больше нужно усилий чтобы машина шла ровно -- рыскает по сторонам больше чем было на стоке. развал делал на днях, с этим должно быть все ок. 13-ки об что-то цеплялись если руль вывернуть до упора в любою сторону -- теперь этого нет :) машину еще не загружал, хз вроде не должно нигде затирать (стоят подкрылки по кругу). спидометр стал точнее (меньше врет в плюс, относительно gps). тема "литые диски" вроде будет более подходящей, позже там выложу фото. [имхо]приоровские диски на классике смотряццо гораздо лучше, чем на самой приоре[/имхо] |
10.6.2010, 14:28
#56
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 22.10.2009 Пользователь №: 20631 Машина:21053 Цвет:мурена Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
cee dee, шаровые поменяй чтоб не рыскала
16.7.2010, 17:37
#57
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.6.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 33803 Машина:LADA 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
чем приоровские штамповки отличаются от тех же десяточных? внешне и технически
20.7.2010, 20:50
#58
26.11.2010, 13:51
#59
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Такой вопрос:
есть восьмеречные диски. На них под болты есть выпуклости. В классических этого нету. Эти выпуклости крадут больше пол сантиметра болта. Можно ли прикручивать эти диски родными болтами, или покупать восьмеречные. Думаю,что они длиннее. Кто чем прикручивает восьмерочные диски? |
26.11.2010, 14:05
#60
Такой вопрос: есть восьмеречные диски. На них под болты есть выпуклости. В классических этого нету. Эти выпуклости крадут больше пол сантиметра болта. Можно ли прикручивать эти диски родными болтами, или покупать восьмеречные. Думаю,что они длиннее. Кто чем прикручивает восьмерочные диски? Штампованные диски восьмые и шестые, крепяться одними и теми же болтами. P.S. длина болтов актуальна для "литья" |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 13:16 |
