4.4.2010, 11:42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 5.12.2009 Из: <<32 RUS>> Пользователь №: 22930 Машина:VAZ 2107 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток!!!недавно купил машину,и сразу же столкнулся с такой бедой,после замены передних колодок тормозить стало лишь переднее левое колесо.с правым передним вроде бы разобрался,тама цилиндр внутренний закис,а вот с задними интересная картина...после снятия барабанов обнаружилось что в один из них абсолютно ПУСТОЙ!!!(висит один ржавый цилиндр с ОДНИМ(!!!)поршнем)в другом барабане было чуть по цивильнее колодки были на месте,цилиндр целый но ужасно ржавый,по всему видно что они давно не использовались,трубки к цилиндрам подходят(нигде не пережатые),подходят к тройнику,он шлангом соединяется с трубкой идущей от ГТЦ.регулятор давления не функционален,(судя по откусаным от него трубкам
подскажите пожалуйста где может глушиться задний контур? и еще один вопросик,мог ли передний контур хапнуть воздуха(при торможении педаль иногда проваливается,после нескольких качков тормоза востанавливаются) из-за закисшего(при нажатии на педаль тормозаходит только внешняя колодка) рабочего цилиндра? Сообщение отредактировал zver117 - 4.4.2010, 11:44
4.4.2010, 11:45
В твоем случае могу посоветовать тоько полную замену всех трубок, целиндров и колодок иначе далеко не уедеш.......
Просто неизвесно што там могли нахимичить прежние владельцы....... |
4.4.2010, 11:57
В твоем случае могу посоветовать тоько полную замену всех трубок, целиндров и колодок иначе далеко не уедеш....... Просто неизвесно што там могли нахимичить прежние владельцы....... вобще ты прав,один раз я ужо съездил.... ГТЦ не хотелось бы менять т.к.один деятель сказал что может быть там заглушен сосок под задний контур,да и прежде чем лезть хочется со знающими людьми посоветоваться |
4.4.2010, 12:11
трубку то отверни от цилиндра да помаслай педалью-пойдет житкость или нет. их всеравно выбрасывать. тесть когда пригнал москаля последнего(он долго стоял) цилиндрики тож не шевелились-но с трубок жидкость пошла.поменяли и все пучком. я к тому говорю что может и не заглушено у тебя ничего
4.4.2010, 12:30
трубку то отверни от цилиндра да помаслай педалью-пойдет житкость или нет. их всеравно выбрасывать. тесть когда пригнал москаля последнего(он долго стоял) цилиндрики тож не шевелились-но с трубок жидкость пошла.поменяли и все пучком. я к тому говорю что может и не заглушено у тебя ничего а может быть и не заглушено...оттуда и воздух мог появиться..... ведь так? |
4.4.2010, 12:42
трубку то отверни от цилиндра да помаслай педалью-пойдет житкость или нет. их всеравно выбрасывать. тесть когда пригнал москаля последнего(он долго стоял) цилиндрики тож не шевелились-но с трубок жидкость пошла.поменяли и все пучком. я к тому говорю что может и не заглушено у тебя ничего а может быть и не заглушено...оттуда и воздух мог появиться..... ведь так? маловероятно-иначе бы жидкость там тож уходила. чего гадать то ? вооружись таким примерно ключом и вперед на штуцера. если все плохо и заломаешь- то поменяешь трубки до тройника.отворачивай и когонить в салон на педаль. и все сразу ясно будет
4.4.2010, 12:57
ну фотку бы колдуна посмотреть думаю в его районе и заглушено или он умер для проверки можно без него пустить
4.4.2010, 13:12
4.4.2010, 15:42
ну фотку бы колдуна посмотреть думаю в его районе и заглушено или он умер для проверки можно без него пустить он отключен от заднего контура,от центральной трубки шланг идет на тройник,а с тройника трубки разбегаются к цилиндрам....вот так вот... если будет интересно как туда полезу скину фотки трубку то отверни от цилиндра да помаслай педалью-пойдет житкость или нет. их всеравно выбрасывать. тесть когда пригнал москаля последнего(он долго стоял) цилиндрики тож не шевелились-но с трубок жидкость пошла.поменяли и все пучком. я к тому говорю что может и не заглушено у тебя ничего а может быть и не заглушено...оттуда и воздух мог появиться..... ведь так? маловероятно-иначе бы жидкость там тож уходила. чего гадать то ? вооружись таким примерно ключом и вперед на штуцера. если все плохо и заломаешь- то поменяешь трубки до тройника.отворачивай и когонить в салон на педаль. и все сразу ясно будет через пару деньков получу з\п и туды P.S.спасибы за фоту ключега! |
6.4.2010, 10:16
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Задний контур если глушат, то делают обычно это на главном тормозном. Откручивают трубку от цилиндра и туда вставляют кусочек тряпки. Но вообще таким способом могли заглушить в любом соединении. По хорошему надо начиная от главного снимать все трубки и шланги и проверять. Тем более раз в таком состоянии задние цилиндры, не помешает проверить всю магистраль. Там всего-то три металлические трубки и одна резиновая.
8.4.2010, 20:24
Задний контур если глушат, то делают обычно это на главном тормозном. Откручивают трубку от цилиндра и туда вставляют кусочек тряпки. Но вообще таким способом могли заглушить в любом соединении. По хорошему надо начиная от главного снимать все трубки и шланги и проверять. Тем более раз в таком состоянии задние цилиндры, не помешает проверить всю магистраль. Там всего-то три металлические трубки и одна резиновая. наконецто скоро выходные! в общем будем разбираться почему все так хреново! |
19.12.2012, 17:03
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 19.12.2012 Пользователь №: 75559 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
как заглушить передние тормоза????????
19.12.2012, 17:05
выкрутить трубки с гтц и вкрутить заглушки
19.12.2012, 17:19
а еще как можно???
19.12.2012, 17:20
вставить распорку между колодками
19.12.2012, 17:20
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Можно трубки и не выкручивать. Просто заклепать их молотком и порядок!
19.12.2012, 17:26
клево!!!!!!
21.12.2012, 21:02
круть...задние тормоза не работают и передние заглушить...наверно офигенно машина тормозить начнет сразу))
кстати по теме...я глушил контур тупо открутив трубку и закрутив обратно подложив туда шарик от подшипника...снаружи нифига не найдеш где заглушено... так что надо разбирать-продувать , искать место где заглушили Сообщение отредактировал wernum - 21.12.2012, 21:03 |
21.12.2012, 22:27
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 18:40 |
