2 страниц V  < 1 2
> Замена РЗМ с 4,1 на 4,44
Dimjan
сообщение 10.11.2008, 11:05
Сообщение #21
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
+1 к последнему посту!
074-я коробка + 4.44 редуктор!
Улучшается динамика разгона, на штатном движке повышается макс. скорость (т.к. с этим редуктором штатный мотор вытягивает максималку уже на 5-й передаче, а не на 4-й) 02-й редуктор практически неубиваем (т.к. 40 на 9 зубьев (4.44), вместо 41 на 10 (4.1) например, 9-зубая шестерня держит большие нагрузки по сравнению с 10-ти зубой), а также снижается нагрузка на коробку при езде на средних и малых скоростях из-за возросшего числа ГП, что для пятиступки крайне важно!
06-й редуктор (3.9) например с 5-ти ступкой 74-й, быстро выходит из строя при езде на больших скоростях и вообще при длительной езде на 5-й передаче, даже на штатном моторе (я уже не говорю о заряженном)
IGNITER
сообщение 3.4.2010, 23:10
Сообщение #22
Пользователь №: 26032
Машина:2105
Цвет:мираж
Год Выпуска: 1986/93
Как самому поменять пару? или надо к местерам везти?
П@ш@
сообщение 3.4.2010, 23:34
Сообщение #23
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
менять пару довольно муторное дело... особенно впервые, выставление всех нужный зазоров и т.д..... а если ошибёшся здраствуй подвывание и скорая кончина редуктора...
если есть возможность лучше менять редуктор целиком, это на порядок проще....
tuner
сообщение 4.4.2010, 9:50
Сообщение #24
Пользователь №: 6913
вези мастерам
Сантей
сообщение 5.4.2010, 1:17
Сообщение #25
Пользователь №: 27248
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
Для замены ГП необходим специальный калибр,устанавливающийся в картер редуктора вместо ведущей шестерни.Далее,с помощью набора щупов определяется база картера(далее БК).на ведущей шестерне есть цифра,ниже модификации.например,-6.это поправка.толщина регулировочного кольца ГП определяется по формуле:х=бк-поправка.пример:база2.97-(-6)=3.03.допуск+-0.05.шайба ставится 3.05.
если в редукторе никто не копался до вас,то можно проще;старое регул.кольцо-поправка=бк.бк-новая поправка=толшина нового регул.кольца.
преднатяг подшипников ведущей шестерни-2-3кг на обычном кантере.можно сделать и с помощью спец.приспособы,как в книге,но я делал так,неоднократно,проблем не было.не забудте поменять распорную втулку и гайку,сальник.
зазор в паре и преднатяг подшипников дифференциала-с помощью стрелочного индикатора(0.08-0.12)и большого штангенциркуля-0.05.
вообще,преднатягом не увлекатся,ИМХО,лучше не дотянуть,прикатается-снять,регульнуть,работы то на час.
Еще одно-у нас в Юкрайне нормальных пар нет вообще-металл не тот,закаклка хреновая,а то и геометрия неправильна(пару после замены откатываеш на окиси свинца-пятно контакта неправильно,но не расходится по диагонали,как при неправильной регулировке,а,скажем "лижет"на весь зуб...а продавец,ПАГАНЕЦ,божится-пара прям из Тольятти...
Имхо-4.44-тока как сказал Димон-с пятиступкой.а так;расход выше,шума больше,1,2,пер.очень короткие.ну рывок лучше-но до каких оборотов его надо крутить!!!
3.9-туповата,а с 5-ступкой тем более...
так что для груза-4.3,а на все случаи-4.1.у меня на почти стоковом движке разгон до 100-13с,максималка на 4-153(ПО спидометру 164-вреть,падла)
и не забывайте вместе с редуктором менять шестерни привода спидометра в кпп(если ставим другое передаточное число)
kilimanzgaro
сообщение 5.4.2010, 18:56
Сообщение #26
Из: Россия
Пользователь №: 28377
Машина:google
Цвет:Юбилейный
Год Выпуска: Россия
Не понял ты какую прокладку хош менять, между гбц и блоком или все прокладки которые есть???
прокладка гбц не влияет вроде на утечку масла а если менять все то это достаточно трудозатратно и эфект даст только на 2 мес.
Сантей
сообщение 5.4.2010, 21:35
Сообщение #27
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
Люди,покажите мне,где в этой теме упоминается о прокладке гбц?или хоть о какой-то прокладке????что бы так флудить,нужно хорошо покурить.. grin.gif rofl.gif
SeVeR06
сообщение 14.3.2011, 11:13
Сообщение #28
Из: Перск
Пользователь №: 48298
Машина:Ввз 2106
Получается если ставить для дрифта то нужен редуктор 4,3 или 4,44?
tuner
сообщение 14.3.2011, 18:32
Сообщение #29
да, заваренный
SeVeR06
сообщение 17.3.2011, 23:17
Сообщение #30
Из: Перск
Машина:Ввз 2106
[quote name='tuner' date='14.3.2011, 20:32' post='398186']
да, заваре
Почуму заваренный?
tuner
сообщение 17.3.2011, 23:24
Сообщение #31
потому что даже с блокой на тазе нормально неподрифтишь
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 6:32
