> Вакуумный усилитель тормозов
Cepera
сообщение 7.4.2008, 16:35
Из: ДААЗа
Пользователь №: 2763
Цвет:ярко белый
Всем здрасти!
Ниже представлен сам вакуумный усилитель тормозов...
Вакуумный усилитель тормозов расположен в левом заднем нижнем углу подкапотного
пространства, наконечник - 2, соединяет вакуумный шланг 1 с корпусом усилителя.
Сегодня заметил, что у меня из самого соединения наконечника с усилитилем травит воздух ( когда я его случайно, но легко, задел) опасно ли это и лечится ли? Возможно пора менять сам вакуумник?
20 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Ответов (40 - 59)
parkhom
сообщение 6.11.2009, 21:16
Сообщение #41
Пользователь №: 21368
Цвет:темно-красный
Доброго здоровья всем присутствующим!!!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
Педаль тормоза медленно возвращается,и в этот момент увеличиваются обороты.
Что делать? с чего начать?
сообщение 6.11.2009, 21:54
Сообщение #42
Проверь ВУТ... шланг , чтоб герметично сидел и все такое
Юрий23
сообщение 16.11.2009, 12:48
Сообщение #43
Из: Саратов!
Пользователь №: 18867
Машина:Nissan Cefiro
Товарисчи у меня тоже ВУТ полон тормозухи был я щас поменял ГТЦ ,вопрос такой надо ли менять ВУТ если слышится шипение когда на шток жмёш(двиг работал), а шипит между цилиндром и вакумником (ВУТ я держал в руках всё затянуто было 100%)
сообщение 16.11.2009, 13:00
Сообщение #44
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
может кольцо уплотлительное забыл поставить в это сопряжение-вот он там и сосет воздух...
Юрий23
сообщение 16.11.2009, 13:06
Сообщение #45
Из: Саратов!
Чёт не въеду насёт кольца...поясни
Volkman
сообщение 18.11.2009, 0:22
Сообщение #46
Пользователь №: 19506
Год Выпуска: 78
тоже такая фигня но всё работает менять или пусть работает?
LADA VFTS
сообщение 27.12.2009, 20:36
Сообщение #47
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
После холодов завела машину, под капотом в районе вакуумника появился посторонний звук "пшшшш". Думала, старый шланг к коллектору потрескался, заменила - не то. Пшшш продолжается. Тормоза вроде нормальные, едет неплохо. Ещё есть проблема, связана наверное с той же - холостой ход карб не держит, практически на нулях. На винт качества не реагирует. Сильный запах СО. Может причина - подсос воздуха из-за вакуума, из за этого и карбюратор не знает, как себя вести?
Вопрос снимаю. Проблема оказалась в слетевшей резинке, которая между ГТЦ и ВУТом. Оттуда и воздух подсасывало. Сейчас всё ок. )))
Сообщение отредактировал LADA VFTS - 29.12.2009, 14:17
Евген_СПб
сообщение 22.2.2010, 18:39
Сообщение #48
Пользователь №: 20680
Добрый день
За неделю утекла одна из половинок бочка тормознухи. Во второй половинке все ок. К тому же при резком торможении зад пытается обогнать перед. Так понимаю задние тормоза не работают. При заводе не всегда есть уход педали - то есть вроде не срабатывает ВУ. Вот и думаю как быть? да и по ценам можете сказать на запчасти на ГТЦ и ВУ - я так понимаю они виноваты? или если ГТЦ то ушла бы жидкость из обоих контуров бачка (напомню уходит только из одного контура (одной половинки бака))
Спасибо
ЮРБ@Н
сообщение 16.3.2010, 0:15
Сообщение #49
Пользователь №: 28324
Машина:ВАЗ-21063
Всем привет! Мужики подскажите пожалуйста,такая проблема:при прогреве авто плохо работает двигатель обороты при этом 1000-1200 , начинаю быстро качать педалью тормоза обороты стабилизируются как должны быть,двигатель начинает работать чисто. Что это вакумный усилитель или еще что? тормоза при этом очень хорошие. Спасибо.
atljhsx
сообщение 3.4.2010, 18:29
Сообщение #50
Пользователь №: 29551
Машина:ваз 2103
Цвет:вишня
Год Выпуска: 1976
Цитата(Петрович_32rus @ 5.6.2009, 22:23) *
Цитата(beckham-7 @ 5.6.2009, 16:52) *
Всем привет и здравствуйте)) Кто нить может подсказать сколько может стоить поменять тот самый вакумник??
Вакуумник стоит около 750 рублей (ну плюс - минус). ИМХО его замена - не та работа, за которую надо в сервисе деньги отдавать. Делов на час вместе с прокачкой
atljhsx всем привет.У нас вТомске ваумник стоит 650 руб.а поменять его можно и без прокачки тормозов за 30минут
помогите разобраться с причиной:при торможении начинают клинить передние тормоза и педаль колом.Поменял главный,непомагло
Сообщение отредактировал atljhsx - 3.4.2010, 18:39
ромарио
сообщение 3.4.2010, 20:20
Сообщение #51
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
Цитата(guiding @ 13.9.2009, 21:44) *
Цитата(x-ray @ 22.7.2008, 0:05) *
скажите, в каких случаях меняется вакумник? короче у меня падают обороты при торможении до 300 и то невсегда, или это карб
У меня так же!!! Не с того не с чего начали падать обороты при нажатии на педаль тормоза. Из-за чего это и как лечить? Может ВАКУМНИК поменять?
вакумник точно .пержми шланг и попробуй нажать на педаль .если обороты падают и подкалбашивать начинает то он
сообщение 3.4.2010, 23:07
Сообщение #52
Так понял , что вакуумник менял, отрегулируй его, посмотри износ передних колодок.
asei31
сообщение 4.4.2010, 1:00
Сообщение #53
Пользователь №: 29369
Машина:21061
У меня вопрос созрел, поставил новый ваккумник,а свободный ход педали не отрегулировал, тормоза берутся в самом конце.
Как регулировать,тупо выкрутить шток? на старом он железный был а щас пластмассовый, страшно крутить его.
сообщение 4.4.2010, 8:44
Сообщение #54
Тормоза хорошо прокачал?
asei31
сообщение 4.4.2010, 15:18
Сообщение #55
Машина:21061
да
сообщение 4.4.2010, 18:05
Сообщение #56
Трос ручника натянул как положено?
asei31
сообщение 6.4.2010, 11:09
Сообщение #57
Машина:21061
нет, разве он много пользы даёт?
serega4100
сообщение 6.4.2010, 12:08
Сообщение #58
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
а как же! регулируя ручник ты подводишь задние колодки к барабанам, а значит тормоза будут раньше и эффективнее срабатывать!
nikoSS
сообщение 16.4.2010, 11:55
Сообщение #59
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Всем привет.парни,у меня такая проблема: когда на не заведенном дрывателе,при нажатии на педаль тормоза,слышны через раз "пшыки"в районе педали.а на заведенно,при нажатии на педаль тормоза,обороты не падают,а слегка увеличиваютсягде( то на 50-60) это началось после того,как лопнул тормозной шланг.все заменил и прокачал и появились "пшики"... ВУТ конец пришел?
serega_ul
сообщение 26.5.2010, 21:00
Сообщение #60
Из: Ульяновск
Пользователь №: 6856
Цвет:красный
Доброе время суток. Сорвал резьбу на одном из болтов выходящих из вакуумника, когда снимал гтц. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста, как правильно нарезать резьбу, какую плашку использовать? Кроме того ведь вращению воротка будет мешать второй болт, как быть? Покупать новый вакуумник жаба глушит, ведь этому и года нет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 22:33
