9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Антена, Выбор
сообщение 6.3.2010, 13:01
Сообщение #61
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(vazGT @ 6.3.2010, 11:38) *
Цитата(vazGT @ 24.1.2010, 0:19) *
HELP парни, такое дело, друготдал антену BOSH но без усов и без штекеров просто вырвал 1-им словом короче там 4-ре (3-и чорных и 1-н красный) провода вместе и масса, и чо куда подключать? dntknw.gif
вот антена
чо ни у каво не стоит такая чоли?
Да выкинь ты ее! Там преобразователь (или как он там называется) оторван...
xantys
сообщение 6.3.2010, 16:04
Сообщение #62
Из: Дзержинск
Пользователь №: 22573
Поставил активную антенну Chetac ловит хорошо и в городе и на даче
staseshe
сообщение 30.3.2010, 14:23
Сообщение #63
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14390
Цвет:Серый
вот антена
обратную сторону покажи! Там всего то пару вариантов попробовать надо один масса(где меди больше), красный питание , те оставшиеся это вход и выход подключил проверил не ловит тогда поменяй местами. Может конечно быть что по красному и питание и сигнал, тогда надобно дроссель с конденсатором подпаивать к нему и это тебе выход, а оставшиеся 2 на лепестки.
kolynsdv
сообщение 3.4.2010, 17:38
Сообщение #64
Из: Россия
Пользователь №: 13726
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
привет всем! у меня стоит выезжающая антена на левом заднем крыле. выезжает при включении радио. ловит не плохоПрикрепленный файл  8.jpg ( 29.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
Сообщение отредактировал kolynsdv - 3.4.2010, 17:39
vazGT
сообщение 5.4.2010, 17:50
Сообщение #65
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
вот антена
Не понял там 1 масса толстый провод стальной эт я знаю 1 красный воде питание а 3 чорных не чем не отличающихся друг от друга не пойму,
кстати там ничо не оторвано и подпаивать ничо не надо, усы самоклейки отцеплены тока.
staseshe
сообщение 6.4.2010, 10:07
Сообщение #66
Из: Днепропетровск
Цвет:Серый
ну получается что усы к паре черных и подключаются (должно быть видно по плате, они же симметричные по деталям одинаковым понять можно), а 3й черный выход! без картинки трудно объяснить
Сообщение отредактировал staseshe - 6.4.2010, 10:09
vazGT
сообщение 12.4.2010, 21:37
Сообщение #67
А ктонить ставил антену орион А-29, или ваще арион какой нить.
А то нашол хочу купить в инете инфы мало чот.
Tupichok
сообщение 20.4.2010, 10:07
Сообщение #68
Пользователь №: 30546
Машина:Вас-2104
Цвет:Баклажан
А ставил кто Лемм Ат 71 ?
kolynsdv
сообщение 20.4.2010, 13:39
Сообщение #69
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
так она же для радиостанции! для прошлушивания радио неподойдет, чистота другая!
Tupichok
сообщение 21.4.2010, 9:23
Сообщение #70
Машина:Вас-2104
Цвет:Баклажан
ну так да) или тут СиБи никто не пользуется?
kolynsdv
сообщение 21.4.2010, 17:50
Сообщение #71
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
у меня для рации такая: Антенна Sirio HI-POWER 5000 Прикрепленный файл  23843_200.jpg ( 14.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Сообщение отредактировал kolynsdv - 21.4.2010, 17:51
len1n100
сообщение 28.4.2010, 8:21
Сообщение #72
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
У меня стоит на переднем левом такая же , как её снять оттуда, я крутил эту гайку на 17, но потом проварачиватся и не откручивается, как её вообще снять оттуда? Как туда добраться?
kolynsdv
сообщение 28.4.2010, 20:25
Сообщение #73
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
под локером она у тебя.
len1n100
сообщение 29.4.2010, 8:34
Сообщение #74
Из: Коломна
Год Выпуска: 1979
Как туда попасть и что такое локер?
JIGA
сообщение 29.4.2010, 9:26
Сообщение #75
Из: Саратов
Пользователь №: 30186
Цвет:чёрный
Локер - это "подкрылка", снимешь а там видно будет как антену выковырять, а может и сама вывалется.
len1n100
сообщение 29.4.2010, 9:37
Сообщение #76
Из: Коломна
Год Выпуска: 1979
Как к подкрылке добраться? Я смотрел со стороны капота никаких креплений не увидел. Может со стороны панели приборов?
JIGA
сообщение 29.4.2010, 10:07
Сообщение #77
Из: Саратов
Цвет:чёрный
Локер пластмассовая штука, крепится на винтах к арке крыла и кузову с лужит для защиты металла, если такая есть то придётся снимать,если нет просто поверни колесо и заглени под крыло, ну или колесо скинь
kolynsdv
сообщение 29.4.2010, 12:12
Сообщение #78
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
Что такое колесо надеюсь ненадо объяснять:)))))))))
len1n100
сообщение 29.4.2010, 13:55
Сообщение #79
Из: Коломна
Год Выпуска: 1979
Спасибо сегодня вечерком гляну. А что можно на место этой неудачной, сломанной антенны можно поставить, не оставлять же там дырку. Очередную антенну?
kolynsdv
сообщение 29.4.2010, 14:51
Сообщение #80
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
а что у тебя с антеной? у меня работает без проблем и ловит хорошо. можно холодной сваркой замазать, шпатлевочкой и покрасить. ежели нет возможности то резиночкой заклушить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 23:07
