5 страниц V  « < 3 4 5
> Грязь на фарах., кто как борется
eleg
сообщение 14.4.2009, 23:55
Сообщение #81
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 4 раза
дет тут есть и они
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry129465
да не радиус как раз и сходиться
просто конструкция неработоспособная при достижении крайнего положения сама резинка упираеться краями в ободок фары и типа перещелкиваеться наоборот и на этой процедуре их на постой клинит
если повезет то в низу она опять перещелкиваеться
а угол поворота в принципе почти одинаков
просто в ниве они сбоку по центру фары а в тройке с низу
да и в нивовском в шестеренке куча дырок есть типа переставляеш штифт вот и другой угол
kolynsdv
сообщение 3.4.2010, 13:06
Сообщение #82
Из: Россия
Пользователь №: 13726
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
начну с омывателя фар. сразу оговорюсь, если это все покупать то проще гатовый омыватель купить, т.к комплектующие, а вчастности бензонасос стоит не дешево!!! я на СТО работаю у нас этого добра, так что.....В канструкции нет нечего сложного: берем бензанасос от инжекторного авто, трубки на омыватель пару форсунок (можно и четыре, это в зависимости кому на сколько фар надо:)) форсунки под ресничками в родные очки врезаны, бензанасос прям в бачок вставлен. если на бензонасосе неисправен обратный клапан, то на выходящую с него трубку надо его поставить. работает уже 8 месяцев без проблем. минус один-расход житкости, так что лучше на отдельную кнопку выводить ну или бачек увеличевать:)Прикрепленный файл  Безимени_1.jpg ( 26.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Сообщение отредактировал kolynsdv - 3.4.2010, 13:07
eleg
сообщение 6.12.2010, 22:08
Сообщение #83
Цвет:темно-бежевый
МИНУС один зимой ГИГАНТСКИЙ расход незамерзайки у мя уходило 5 литров на 10 брызгов с родным аудюховским насосом и реле времени (в ауди стоит спец реле времени типа чтоб и брызнуло но и не много на глаз секунды две-три)
для тех кто сомневаеться что лучше тест драйвю-туб
Сообщение отредактировал eleg - 6.12.2010, 22:57
DGAZ
сообщение 7.12.2010, 12:34
Сообщение #84
Пользователь №: 26967
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
У меня на фарах стоит защита. И если вижу что уж практически не светят фары остановлюсь и протеру. А вот насчет омывайки, а не лопнет стекло из за этого перепада температур?
Сержик
сообщение 7.12.2010, 13:28
Сообщение #85
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Начнёт. Разве не видел как фары зимой лопаются, вода из лужи и "привет".
eleg
сообщение 20.1.2011, 22:40
Сообщение #86
Цвет:темно-бежевый
у мня за 16 лет ни разу не полопались прад два стекла стоят
а лопаються они от перегрева но перегрев получаеться когда фара грязная
а когда фара чистая то стекло не грееться
Павел Третьяков
сообщение 27.1.2011, 11:07
Сообщение #87
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Народ, а такой вопрос - как лучше чистить переднюю оптику от пыли? От прежнего хозяина пыли в них за 7 лет порядком накопилось) да и светят уже не айс, хочу заменить лампы в них и заодно почистить) но наслышан что эмальгама может просто отвалиться, когда до нее дотронешься? лучше не заморачиваться и взять новую оптику по 150р за очко?
Да еще и неохота вырезать линзу))) или как туда внутрь иначе залезть? xDDD
И второй вопрос - собъются ли настройки фар если будет сниматься оптика?
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 27.1.2011, 11:08
VAZ-74
сообщение 27.1.2011, 11:23
Сообщение #88
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
Точно скажу что настройка оптики не собьётся. Да и оптику от пыли тоже без проблем можно почистить.
Сержик
сообщение 27.1.2011, 11:26
Сообщение #89
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Для начала сними фару и хорошенько вымой под проточной водой. Далее в аптеке купи ваты, нарви небольших кусочков, через отверстие для лампы запули их в фару. Далее заполни её на поливину водой и поболтай в руках, грязь смоется процентов на 90.
Настройки фар не собюьтся, если не будешь крутить то что не нужно. P.S. там три болтика, которые держат крепёжное кольцо фары, открути их немного, поверни кольцо в сторону и фара у тебя в руках. Но, только не перепутай данные болты с другими.
Сообщение отредактировал Сержик - 19.10.2011, 21:43
Павел Третьяков
сообщение 27.1.2011, 22:36
Сообщение #90
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Ок, спасибо большое! Сегодня поставил противотуманки ОСВАР 55Вт, все шикарно теперь стало видно, подсвечиваются обочины на 5+
Теперь еще оптику почистить и будет все заглядение =)
eleg
сообщение 15.5.2011, 21:02
Сообщение #91
Цвет:темно-бежевый
главное при мытье никакие растворители спирт или прочее иначе лак помутнеет можно мылом но ток акуратно
eleg
сообщение 16.10.2011, 0:18
Сообщение #92
Цвет:темно-бежевый
недавно модернизировал бачек омывателя (поставил с форда на 5 литров с датчиком уровня и двумя моторами на фары ,на стекло и на задний дворник) и даж замутил ему подогрев
сообщение 16.10.2011, 0:30
Сообщение #93
хорошая идейка кстати!
Vlad007
сообщение 19.10.2011, 19:55
Сообщение #94
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
Ответ на часть вопросов поста №87
Один раз за семь лет можно и оптику поменять и лампы посвежее поставить )))) ИМХО
Сообщение отредактировал Vlad007 - 19.10.2011, 21:02
OlegVAZ 06
сообщение 19.10.2011, 20:46
Сообщение #95
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
а это то тут причем???)) здесь обсуждается борьба с грязью на фарах, т.е. земля, пыль, кровь и прочее что можно набрать на трассе
eleg
сообщение 19.10.2011, 20:54
Сообщение #96
Цвет:темно-бежевый
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:20
