18.7.2009, 8:21
#121
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 23.8.2008 Из: Москва Пользователь №: 4438 Машина:21061 Цвет:синий Год Выпуска: 94 Спасибо сказали: 0 раз |
В большую, примерно вычислить можно так: v*(4,1/3,9). Скажем, в идеальных условиях абсолютно точного спидометра(чего к сожалению не бывает)на 60 км/ч реальной скорости будет на спидометре будет 63(63,07 если быть точнее, но это пофиг). Короче врать немного будет, да и в пределах погрешности радара(10км/ч), короче оставь как есть, если не устраивает - поменяй, вряд ли привод относительно коробки дорого стоит Спс, так и сделал. Сам привод 230 где то но не смог найти под него шестерню на 9 зубцов которая в коробке, поэтому оставил как есть. |
24.8.2009, 7:26
#122
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 25.4.2009 Из: Северск Пользователь №: 12999 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
всем привет. у меня есть коробка 01 и что и с какими параметрами поставить для 5-й передачи и пожалуйста для 06 коробки чирканите параметры зап частей мне надо только добавить 5-ую
24.8.2009, 11:08
#123
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 268 Регистрация: 10.2.2009 Из: Черкесск. Пользователь №: 9446 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-серый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет. у меня есть коробка 01 и что и с какими параметрами поставить для 5-й передачи и пожалуйста для 06 коробки чирканите параметры зап частей мне надо только добавить 5-ую где то вычитал и скопировал не помню где. но там чувак пишет что вот этого списка хватает для переделки 01 коробки в кпп5 без сверления вала под пятую передачу. 0262 2107-1701138 Блок шестерен КПП (5-й передачи) 3075 2107-1701105 Вал вторичный КПП (5-ступенчатой) голый 0265 2107-1702036 Вилка включения 5-й передачи и заднего хода 1296 2107-1702010 Крышка КПП задняя 3155 2107-1703080/ 90/ ... Кулиса КПП 5-ступенчатой в сборе 3074 2107-1701176 Муфта синхронизатора (5-ступенчатой КПП) голая 0267 2107-1701174 Ступица муфты синхронизатора 0381 2107-1701157 Шестерня КПП 5-й передачи |
26.8.2009, 22:12
#124
всем привет. у меня есть коробка 01 и что и с какими параметрами поставить для 5-й передачи и пожалуйста для 06 коробки чирканите параметры зап частей мне надо только добавить 5-ую где то вычитал и скопировал не помню где. но там чувак пишет что вот этого списка хватает для переделки 01 коробки в кпп5 без сверления вала под пятую передачу. 0262 2107-1701138 Блок шестерен КПП (5-й передачи) 3075 2107-1701105 Вал вторичный КПП (5-ступенчатой) голый 0265 2107-1702036 Вилка включения 5-й передачи и заднего хода 1296 2107-1702010 Крышка КПП задняя 3155 2107-1703080/ 90/ ... Кулиса КПП 5-ступенчатой в сборе 3074 2107-1701176 Муфта синхронизатора (5-ступенчатой КПП) голая 0267 2107-1701174 Ступица муфты синхронизатора 0381 2107-1701157 Шестерня КПП 5-й передачи сегодня вскрыл коробку, а там промежуточный вал с резьбой, значит можно без проблем воткнуть пятую? Сообщение отредактировал Зу-ба-стик - 27.8.2009, 14:17 |
8.9.2009, 10:18
#125
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 16.4.2009 Из: Котовск, Одесская обл Пользователь №: 12534 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
8.9.2009, 10:26
#126
всем привет. у меня есть коробка 01 и что и с какими параметрами поставить для 5-й передачи и пожалуйста для 06 коробки чирканите параметры зап частей мне надо только добавить 5-ую где то вычитал и скопировал не помню где. но там чувак пишет что вот этого списка хватает для переделки 01 коробки в кпп5 без сверления вала под пятую передачу. 0262 2107-1701138 Блок шестерен КПП (5-й передачи) 3075 2107-1701105 Вал вторичный КПП (5-ступенчатой) голый 0265 2107-1702036 Вилка включения 5-й передачи и заднего хода 1296 2107-1702010 Крышка КПП задняя 3155 2107-1703080/ 90/ ... Кулиса КПП 5-ступенчатой в сборе 3074 2107-1701176 Муфта синхронизатора (5-ступенчатой КПП) голая 0267 2107-1701174 Ступица муфты синхронизатора 0381 2107-1701157 Шестерня КПП 5-й передачи сегодня вскрыл коробку, а там промежуточный вал с резьбой, значит можно без проблем воткнуть пятую? в таком случае список запчастей побольше будет Код Катал. № Наименование товара 0262 2107-1701138 Блок шестерен КПП (5-й передачи) 0160 14234830 Болт М10х90 КПП (5-ступенчатой) 3075 2107-1701105 Вал вторичный КПП (5-ступенчатой) голый 3106 2107-1701050 Вал промежуточный КПП (5-ступенчатой) 0265 2107-1702036 Вилка включения 5-й передачи и заднего хода 3107 2101-1701244 Гайка вторичного вала КПП 1296 2107-1702010 Крышка КПП задняя 3155 2107-1703080/ 90/ ... Кулиса КПП 5-ступенчатой в сборе 3074 2107-1701176 Муфта синхронизатора (5-ступенчатой КПП) голая 3157 2107-1701094 Пластина упорная КПП 2611 2108-1701031 Подшипник вала первичного КПП (передняя опора) 42205 2238 2107-1702150 Привод спидометра 5-ступенчатой КПП (13 зубьев) 0267 2107-1701174 Ступица муфты синхронизатора 0271 2101-1701038 Шайба пружинная первичного вала КПП 3186 2101-1701243 Шайба стопорная фланца эластичной муфты 4764 2106-1702158 Шестерня, ведущая привода спидометра (13 зуб.) 5-ступ. 0381 2107-1701157 Шестерня КПП 5-й передачи |
31.3.2010, 23:28
#127
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 27.4.2009 Пользователь №: 13115 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите какой привод спидометра и какая коробка стоят на ваз 21063 с двигателем 21011,1991 года,вариант снять привод и посмотреть не подходит так как нужно старый снять новый сразу поставить,вот в магазине такие варианты:
Привод спидометра ВАЗ-01 (12 зуб) Привод спидометра ВАЗ-01 (13 зуб) Привод спидометра ВАЗ-01 (9 зуб) Привод спидометра ВАЗ-03 "ТЗА" (9 зуб) Привод спидометра ВАЗ-06 "ТЗА" (13 зуб) |
1.4.2010, 23:27
#128
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 5.11.2009 Из: Пензенская обл. Кузнецк Пользователь №: 21277 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
парни извини что не про шестерочку, просто собираю щас 99-тку и добрался до коробки(сцепление накрылось),и возникла проблема с отворачиванием корзины. там 6 болтов и они не хотят никак отворачиваться,грани срываються и всё((( что делать?? балгаркой спиливать и менять маховик??? юзал форум переднеприводных,там про такую ситуацию ни слова не сказано. подскажите хоть вы чтоли пожалуйста!!! нужно гараж освобождать,моя малышка уже неделю на улице ночует из за неё((((
2.4.2010, 0:44
#129
парни извини что не про шестерочку, просто собираю щас 99-тку и добрался до коробки(сцепление накрылось),и возникла проблема с отворачиванием корзины. там 6 болтов и они не хотят никак отворачиваться,грани срываються и всё((( что делать?? балгаркой спиливать и менять маховик??? юзал форум переднеприводных,там про такую ситуацию ни слова не сказано. подскажите хоть вы чтоли пожалуйста!!! нужно гараж освобождать,моя малышка уже неделю на улице ночует из за неё(((( Молотком их отстукиваешь и хорошую головку на 8 набиваешь,если не поможет то набивать надо головку на 7. Помогало всегда ,главное хорошо отстучать и набить головку дошляпки прям. |
2.4.2010, 13:52
#130
то набивать надо головку на 7. Помогало всегда ,главное хорошо отстучать и набить головку дошляпки прям. спасибо. а если не поможет,то тогда спиливать шляпки,сверлить и заворочивать туда штуки типо как сверла(просто забыл как они называються) и выворачивать их вместе со шпилькой уже на снятом маховике??? |
2.4.2010, 13:57
#131
то набивать надо головку на 7. Помогало всегда ,главное хорошо отстучать и набить головку дошляпки прям. спасибо. а если не поможет,то тогда спиливать шляпки,сверлить и заворочивать туда штуки типо как сверла(просто забыл как они называються) и выворачивать их вместе со шпилькой уже на снятом маховике??? Ну если спилил уже, Я бы расверлил ровно где нить под 5мм ровно в центре болты чтоб они просели,впилбы головку звёздочку с натягом 5.5 и выкрутил! |
2.4.2010, 22:51
#132
если слижешь окончательно зубильцем попробуй открутить,если шляпки собьешь то потом остатки и так открутятся
3.4.2010, 9:28
#133
СПАСИБО ВСЕМ! открутил... долго парился,но с помощью головок и вэдэшки смог открутить,ну может еще помогло то что они 2 дня вэдэшкой отмачивались...
15.4.2010, 14:03
#134
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 15.4.2010 Пользователь №: 30233 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Подскажите пжлста следующий момент:
на машинке стоит коробка четырехступка (с коэффициентами как у R1 ряда) хочется пятую передачу не хочется ставить пятиступку 21074, так как 2 и 3 передачки потеряю можно ли сделать следующим образом: взять б/у пятиступку 21074 и в ней заменить шестерни от родной коробочки 2106(чтобы получилась пятиступка с теми же коэффициентами, но добавилась 5-я передача)? или конструкции там разные, не встанут? |
15.4.2010, 21:54
#135
Добрый день. Подскажите пжлста следующий момент: на машинке стоит коробка четырехступка (с коэффициентами как у R1 ряда) хочется пятую передачу не хочется ставить пятиступку 21074, так как 2 и 3 передачки потеряю можно ли сделать следующим образом: взять б/у пятиступку 21074 и в ней заменить шестерни от родной коробочки 2106(чтобы получилась пятиступка с теми же коэффициентами, но добавилась 5-я передача)? или конструкции там разные, не встанут? Можно, Они различаються только первичным валом ,промвалом и шестерней 1ой передачи! единственная проблема в том что у пром вала 4х ступки нет отверстия под болт пятой передачи. его прийдётся сделать токарю и нарезать резьбу! В остальном проблем нет! Или собирать без этого болта на свой страх и риск многие так и ездеют! |
24.4.2010, 1:26
#136
люди...кто нарезал резьбу в промвале 2106...вопрос....вал каленый...после нарезки резьбы не станет ли он уж слишком хрупким?...у меня несколько коробок есть..копеечные троечные..пятерочные....думаю их всех на пятиступки таким образом переделать..(кулису, заднюю крышку и т д соответственно куплю)....ну и себе всетки собрать пятиступку с рядом от 2106
17.9.2010, 13:29
#137
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 26.8.2010 Из: Липецк Пользователь №: 37231 Машина:21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
а хз сверло то его вобще возьмет
17.9.2010, 17:05
#138
Токарю неси , все сделает.
19.9.2010, 16:01
#139
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 19.9.2010 Пользователь №: 38388 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белыц Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня г.п 3.9,двиг 1.3,4 ст кпп,при 4000 тыс.скорость 110км Тут ещё приборы могут подвирать,можно поверить так,на 3 передаче стрелки спидометра и таха должны совпадать,если так то приборы в поряде. а если на 4 передачи стелки спидометра и тахометра совпадают. что это значить? |
19.9.2010, 16:14
#140
Совпадать то они могут на всех передачах, забыл указать определенные обороты. ну кроме задней конечно.
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 19.9.2010, 16:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 16:16 |
