10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Летний/зимний режимы карбюратора, когда нужно переключать
Как юзаете?
Пользуюсь посезонно [ 421 ] ** [80.04%]
Всегда засасывается холодный воздух [ 72 ] ** [13.69%]
Подача воздуха идёт с коллектора независимо от сезона [ 33 ] ** [6.27%]
Всего голосов: 527
ppv-vaz
сообщение 20.2.2010, 12:00
Сообщение #81
Пользователь №: 27106
Год Выпуска: 1992
Если производитель рекомендует переключаться, значит надо переключаться. Подача теплого воздуха действительно нужна для предотвращения замерзания карбюратора, а его настройки для зимы нужны другие: расход топлива +10%, тогда и проблем не будет.
Сержик
сообщение 26.2.2010, 16:25
Сообщение #82
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(ProtoSpartak83 @ 29.1.2010, 19:06) *
Про то, что 1.6литровым движкам воздуху маловато, обсуждалось здесь, в теме про систему впуск/выпуск. Там люди вообще кастрюлю распиливали.
Про "кастрюлю" всё обумусолили 300 раз.
А колхоз не колхоз, лишь бы машина хорошо работала!
Вы извините, но данное рассуждение достойно школьника.
И вопрос был не о колхозе, а может ли вышеописанное помочь, теоретически, если подумать.
От одной только воронки или раструба на стоковом моторе никакого эфекта не будет!
Гонсчеги, тоже ведь не зря поток воздуха увеличивают.
Смею заметить, что гонсчеги не только увеличивают поток поступаемого воздуха, но и дорабатывают многие системы двигателя.
Сообщение отредактировал Сержик - 26.2.2010, 16:35
Sprpddr
сообщение 28.3.2010, 10:11
Сообщение #83
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
У мну матор 1,6. карб ДААЗ 2105-ххххххх-20. Всегда переключаюсь летний/зимний. Получилось так, что переключился когда на улице было +10 на летний, а чуть попозже морозы -10 были, карб начал хулиганить, двиг прогревается градусов до 60, убираю "подсос" и обороты начинают мееедленно падать вплоть до полного заглыхания. Вытаскиваешь подсос - все нормально, но ХХ бешенный. Так пару раз заглох, встал на обочине - вуаля все вернулось на свои места. А мотору и на самом деле "душно" летом распилю кастрюлю.
opensuse2008
сообщение 28.3.2010, 13:59
Сообщение #84
Из: красноярск
Пользователь №: 26365
Цвет:blue
Год Выпуска: 02
переключение на зимний вариант нужен, чтобы воздух был теплый, соответственно карб приготовит гомогеннее смесь. А может поставить кастрюлю от волги? Как думаете, там площадь больше, значит будет лучше.
MustDied
сообщение 28.3.2010, 17:34
Сообщение #85
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
вторую зиму отъездил на летнем режиме. Все отлично!
mixa84
сообщение 2.4.2010, 20:08
Сообщение #86
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
я всегда переключаю зима-зимой,лето-летом и всё нормально машина как тут писали не глохнет ,не дёргается а бегает очень резво,так должно быть,люди которые это придумывали(этот механизм) не были идиотами и машине хватает и воздуха и смесь при нормальной t содержится поэтому нужно переключать.
Sprpddr
сообщение 3.4.2010, 6:14
Сообщение #87
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
На счет этого +1
А вот тут не факт, не поленись, прочитай, прям второй абзац под заголовком "история"
http://ru.wikipedia.org/wiki/ВАЗ-2106#.D0.....80.D0.B8.D1.8F
сообщение 3.4.2010, 7:46
Сообщение #88
А можно подробнее про распиловку кастрюли, или ткни, не могу найти.
mixa84
сообщение 4.4.2010, 20:23
Сообщение #89
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
На счет этого +1
я прочитал эту ссылку но про эту тему ничего такого не нашёл(про воздух) но про что сделан наш форуф так это про 2106,это по сути (я думаю никто не будет спорить)фиат!,доработка люкс 2101,по этому я и говорю что кто это сделал(италия) не были дураками,совершенствовать надо всё,но именно этот механизм я считаю не пркосновенным и правильным,это без обид и это моё личное мнение. :friends:кстате у меня двиган 21011 и я не уступаю другим моделям и вариантам на трасее,сегодня ещё раз в этом убедился на трассе(а у нас ещё холодно и ездию ещё на зимнем варианте),но я уважаю мнение каждого форумчанина,Sprpddr тебе отдельный респект.
Сообщение отредактировал mixa84 - 4.4.2010, 20:37
Sprpddr
сообщение 4.4.2010, 20:28
Сообщение #90
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Цитата(mixa84 @ 4.4.2010, 23:23) *
я честно скажу не читал эту ссылку,но про что сделан наш форуф так это про 2106,это по сути (я думаю никто не будет спорить)фиат!,доработка люкс 2101,по этому я и говорю что кто это сделал(италия) не были дураками,совершенствовать надо всё,но именно этот механизм я считаю не пркосновенным и правильным,это без обид и это моё личное мнение. friends.gif
В статье конструкторы сами признают, что для удешевления производства и унификации с другими двигателями намеренно запороли систему впуска. Зря ленишься, Википедия - надежный источник.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=117
mixa84
сообщение 4.4.2010, 21:50
Сообщение #91
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
почитал я форум по ссылке,опять же спорный вопрос,а некоторые вообще бред пишут clapping.gif ,например про ионизатор какойто,вобщем проехали,всё равно тебе респект,в других темах я стобой в большинстве согласен friends.gif
федор
сообщение 8.10.2010, 22:12
Сообщение #92
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Поставил кастрюлю от 2105 а блок с переключателем от 2108 с термодатчиком. Переключается сама по мере надобности. dirol.gif
сообщение 9.10.2010, 11:11
Сообщение #93
Прикольно, но можно и без этого.)))
Яков
сообщение 10.10.2010, 12:11
Сообщение #94
Из: Тула
Пользователь №: 4383
Сколько это вышло в деньгах?
сообщение 11.10.2010, 12:54
Сообщение #95
Наверно ж не очень дешево.Имхо,три гайки открутить,больше 3 минут не займет.
Яков
сообщение 12.10.2010, 0:17
Сообщение #96
Из: Тула
Ну что за бред то? Не понимаете если ничего, то хоть не позорьтесь. Во-первых там не три гайки, а во-вторых кастрюля и переключатель зубильный тоже штуки как я слышал не дешевые
Сообщение отредактировал Яков - 12.10.2010, 8:21
сообщение 12.10.2010, 23:46
Сообщение #97
Там то не три,а у тебя не шестерка?)))
Я ..уею,как в форуме умеют с ног на голову переворачивать вопросы)))Да и не видел я никогда ни пятерок,ни девяток))
Сообщение отредактировал Ролакс - 13.10.2010, 0:03
Яков
сообщение 13.10.2010, 0:24
Сообщение #98
Из: Тула
Я тоже уею какие пустозвоны попадаются...Я обыкновенно спросил человека о ориентировочной цене 5ой кастрюли и 8ого переключателя, а ты мне тут начал хвастаться знаниями кол-ва гаек. И в этом даже маху дал) 3 гайки -это только КРЫШКА корпуса воздушного фильтра. А остальное не нужно отворачивать для смены/установки кастрюли и переключателя?? ;))
сообщение 13.10.2010, 0:29
Сообщение #99
Смотри,откручиваю 3 гайки,переворачиваю крышку другой стороной,получаю "зиму".Какие еще гайки надо откручивать?
сообщение 13.10.2010, 0:37
Сообщение #100
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Так это у нас запросто, человека об... А посмотреть как крышка кастрюли у нас устроена - никак. Лучше сразу от мерса приколхозить. smile.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 13.10.2010, 0:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:46
