11.3.2010, 23:30
#1461
Чето я не в курил в чем проблема,потроха ,то есть саму личинку убираешь и цепляешь за фиксатор(защелка) и все.А соленоид намного сильней активатора двери,но мне хватает и активатора в полне!
11.3.2010, 23:33
#1462
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
пишу в третий раз, как я только не цеплялся к язычку, соленоид дергает его но недостаточно сильно чтобы открыть крышку... пружина что ли оч тугая
12.3.2010, 7:11
#1463
А как же вот это?:
Выяснилось что я так "модно" подцепил тягу от соленоида к язычку открывания багажника, что он открывается во всех положениях личинки... Мучался я часа три, но так и не придумал как подцепить так, чтобы и соленоид смог нормально дергать, и чтоб не открывался в положении "закрыто"... Видимо, спросонья туплю, но он у тебя все же открывает, не открывает, или быть может не закрывается и т.п.? Суть проблемы, лучше с рисунком изложи, подумаем... |
12.3.2010, 10:55
#1464
Макс ты в эту субботу будеш? Разберемся по возможности....... у меня у самого ведь раньше така херня стояла.......
12.3.2010, 22:33
#1465
Лех, думаю приехать. Одна голова хорошо, а две лучше, может придумаем чего нить.
Enkei Короче, сначала я сделал тягу и подцепил ее к проволоке от соленоида. В таком варианте соленоид нормально открывал крышку, но крышка открывалась так же со стандартной кнопки в каком бы положении она ни была (закрыто/открыто). Поэтому я стал пытаться сделать так, чтобы подцепить соленоид так, чтобы не мешать кнопке... и у меня ниче не вышло, как я только ни цеплялся, получается очень туго и соленоиду не хватает сил открыть крышку... Сообщение отредактировал noname_456 - 12.3.2010, 22:33 |
1.4.2010, 18:46
#1466
Сегодня выписали первый за полтора года штраф за тонировку..Причем ехал с включенным ксеном, про него ниче не сказали, ссут наверное пока что... Вот не знаю оплачивать или нет..? Видел сегодня Волгу 24 с черными номерами :)
Сообщение отредактировал noname_456 - 1.4.2010, 19:23 |
1.4.2010, 20:47
#1467
Можно и не платить...... но при прохождении ТО припомнят.....
А скока штраф то? |
1.4.2010, 20:52
#1468
100р
1.4.2010, 21:41
#1469
а ну если с прибором то всё законно, не отверчешся
тоже скоро куплю лоб закатаный с завода |
2.4.2010, 22:43
#1470
Любимая сделала подарки для машинки:
[attachment=40711:DSC00004.JPG] Колодки хотел АТЕшные, но не нашел. Думаю эти тоже норм. Тосол хочу поменять перед летним сезоном, а то ща какая то хрень в системе охлаждения. Вопрос как залить так, чтобы не образовалось пробок воздушных? |
2.4.2010, 22:45
#1471
Под карбом на коллекторе трубочка есть. Сливаешь все с радиатора и блока, заливаешь 10л свежего тосола, заводишь двигло и сдергиваешь эту трубочку. Когда из нее струей тосол поссыт, надевай обратно. Держи баночку под коллектором и трубку туда же опусти.
2.4.2010, 23:53
#1472
Давно тосол не менял? надо было антифриз покупать, оно лучше, я в прошлом году лохонулся, купил тоже тосол, точно такой-же как на фотках....
Менял так., открутил винт на блоке, весь старый тосол через него шёл., помимо этого горловину на радиаторе открутил и наливал туда спрайт, двигатель включен ессесно, ну а потом когда желтизна вся вылилась, налил тосолу и никаких воздушных пробок, воздух через горловину радиатора выходит. Делал прям на дороге После этого чудным образом заработал термостат. Сообщение отредактировал Kedr - 3.4.2010, 0:01 |
2.4.2010, 23:55
#1473
Такой тосол заливаю с того момента как начал ездить, нареканий нет. С антифризом не стал связываться.
3.4.2010, 6:37
#1474
Сливаеш старую жидкость, закручиваеш пробки. Снимаеш трубку под карбиком, просиш девушку любимую подержать ее, наливаеш в радиатор и как только польется ОЖ(девушка контролирует) ставиш трубку на место и доливаеш в расширительный.
3.4.2010, 6:42
#1475
Не надо девушку любимую туда... можно нехреново уже горяченьким тосолом облиться. Мне свою жалко =)
3.4.2010, 7:55
#1476
Не надо девушку любимую туда... можно нехреново уже горяченьким тосолом облиться. Мне свою жалко =) Да кто ж на горячую тосол то меняет????? И вот когда трубку надел, можно двиг пускать и смотреть в горловину радиатора на предмет пузырей....... потом заглушить, долить и наслаждатся))))) |
3.4.2010, 8:45
#1477
3.4.2010, 9:55
#1478
МЫХЪ - на горячую никто не сливает. А вот как зальешь, чтоб с этой трубкой трепыхаться двигло то надо заводить, и оно вообще то греется. От сноровки в общем зависит, успеет разогреться или нет. Ну и от дотошности, разумеется =)
3.4.2010, 14:31
#1479
Может я и тормоз) Но Ож меняли холодной, трубку сбрасывали, брат смотрит как из трубки польется, а я заливаю. Заводим проверяем и в путь. Да кран печки должен быть открыт.
3.4.2010, 17:41
#1480
от антифриза вообще не идёт коррозия деталей двигла, а от тосола как это не печально ржа появляется
почитайте в нете про сравнения, я начитался уже на всю жизнь, теперь стараюсь лить всё самое лучшее в машину и она мне как бы говорит спс не ломаясь |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 23:01 |
