2.4.2010, 20:26
#201
http://www.avto-globus.ru/doc/pantera/Pant...X-44_manual.pdf руководство-мануал типа. когда искал на свою пантеру в мануле была распиновка. а тут нет. да и в других источниках тож не нашел. попробуй выйти на сайт производителя.
Сообщение отредактировал varvar-s - 2.4.2010, 20:35 |
2.4.2010, 20:43
#202
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
http://www.avto-globus.ru/doc/pantera/Pant...X-44_manual.pdf руководство-мануал типа. когда искал на свою пантеру в мануле была распиновка. а тут нет. да и в других источниках тож не нашел. попробуй выйти на сайт производителя. Это я тоже видел, но это всё не то...( Сайта производителей пантеры чтото не нашол. (а он вобще есть?) |
2.4.2010, 20:54
#203
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
2.4.2010, 21:07
#204
3.4.2010, 19:28
#205
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 18.3.2010 Из: курган Пользователь №: 28655 Машина:ваз-2101 Цвет:красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помощи не могу понять на какие контакты реле подключить провода, чтобы работали актюаторы в дверях. Может кто ни будь даст схему подключения к реле ? может кто нибудь скажет, какая у тебя сигнализация. сигнализация sherif zx-700 Ну может кто нибудь всетоки поможет разобратся, с моеи проблемкой |
3.4.2010, 23:34
#206
3.4.2010, 23:41
#207
Прошу помощи не могу понять на какие контакты реле подключить провода, чтобы работали актюаторы в дверях. Может кто ни будь даст схему подключения к реле ? ... сигнализация sherif zx-700 ... может кто нибудь всетоки поможет разобратся, с моеи проблемкой
Кол-во скачиваний: 58ЗЫ: Опоздал! Сообщение отредактировал Mitka - 3.4.2010, 23:44 |
4.4.2010, 0:17
#208
Кол-во скачиваний: 58ЗЫ: Опоздал! ![]() |
4.4.2010, 6:51
#209
Vladimir70' и Mitka. Спасибо вам за помощь.
8.4.2010, 20:24
#210
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 14.12.2009 Пользователь №: 23388 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
прошу вас помочь моей проблеме, вчера поставил сигналку figter jerry на шестерку, вроде все нормально, но только не срабатывают поворотники кодда ставишь/снимаешь с сигналки, хотя подключал по схеме, может кто имел с ней дело, подскажите
8.4.2010, 22:00
#211
прошу вас помочь моей проблеме, вчера поставил сигналку figter jerry на шестерку, вроде все нормально, но только не срабатывают поворотники кодда ставишь/снимаешь с сигналки, хотя подключал по схеме, может кто имел с ней дело, подскажите Подскажу, если скажешь по какой схеме и куда подключал. Два коричневых провода по одному к проводам левых (сине-черный) и правых (синий)поворотников. Коричнево/белый к постоянному +12В (туда же, куда и красный). Если так сделал и не работает, то рисуй куда подключено... ЗЫ: Vladimir70 Сообщение отредактировал Mitka - 8.4.2010, 22:06 |
8.4.2010, 22:01
#212
прошу вас помочь моей проблеме, вчера поставил сигналку figter jerry на шестерку, вроде все нормально, но только не срабатывают поворотники кодда ставишь/снимаешь с сигналки, хотя подключал по схеме, может кто имел с ней дело, подскажите Знать бы еще, куда ты их по схеме подключил???? Покажи, куда ты их подключил.
Кол-во скачиваний: 46 |
8.4.2010, 22:26
#213
Свою ошибку понял, коричневые провода(которых пара с предохранителями ) подключил в аварийке к проводам правых и левых поворотников(искал прозвонкой, цветов не помню),а вот коичнево-белый, помоему кинул на релюхе на черный провод в релюхе, так как в умной книге было написано
Цитата питание +12В встроенного релеуправлениясветовыми сигналами , а съдел это только по тому что на нем нашел тестором + Сообщение отредактировал Pendalff - 8.4.2010, 22:27 |
8.4.2010, 22:36
#214
Свою ошибку понял, коричневые провода(которых пара с предохранителями ) подключил в аварийке к проводам правых и левых поворотников(искал прозвонкой, цветов не помню),а вот коичнево-белый, помоему кинул на релюхе на черный провод в релюхе, так как в умной книге было написано Цитата питание +12В встроенного релеуправлениясветовыми сигналами , а съдел это только по тому что на нем нашел тестором + Погоди, погоди... Про какой черный провод идет речь? На кнопке аварийки или какой? Про красный провод: я имел ввиду красный провод с предом от сигналки - основное питание сиги... Короче, посмотри цвета проводов - куда подключил. ЗЫ: До меня кажется дошло, что ты сделал. Ты посадил коричнево/белый провод на черный провод, идущий от аварийки к реле поворотов. Там будет напряжение только при вкл. замке зажигания в обычном состоянии кнопки аварийки. Можно подключить там же к красному проводу на кнопке или куда подключена запитка самого блока сиги. Сообщение отредактировал Mitka - 8.4.2010, 22:48 |
9.4.2010, 6:13
#215
ну да почти так, только посадил я его на релюхе, а сейчас посмотрев по схеме, он как раз и идет на аварийку
Сообщение отредактировал Pendalff - 9.4.2010, 8:27 |
11.4.2010, 6:26
#216
товарищи, сделал, всем огромное спасибо
29.4.2010, 23:30
#217
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 10.12.2009 Из: Уфа Пользователь №: 23157 Машина:ваз 2106 Цвет:серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня подобный вопрос. Подскажите кто знает. С блока сигнализации выходит один провод, который идет на габариты (чтобы они моргали). А я хочу присоединить к аварийке, но чет пробовал присоединять и почему то на щитке указатели моргают, а снаружи нет (( может неправильно подключал ? Если кто знает скажите куда подключить
29.4.2010, 23:53
#218
У меня подобный вопрос. Подскажите кто знает. С блока сигнализации выходит один провод, который идет на габариты (чтобы они моргали). А я хочу присоединить к аварийке, но чет пробовал присоединять и почему то на щитке указатели моргают, а снаружи нет (( может неправильно подключал ? Если кто знает скажите куда подключить Ты подключил, ИМХО, к лампочке указателей. Надо к проводам, уходящим на поворотники (синий и синий/черный). Одним проводом нельзя просто так подключиться к двум проводам. Нужно для развязки использовать 2 диода (на ток более 4 А, например, 6A05 или SR540) . Схема где-то была в Тюнинг>Противоугонки. ЗЫ: Еще не факт, что потянет реле (или что там стоит в блоке) эту нагрузку: 4х21 Вт + 2х5 Вт=94 Вт, при 12 В - это 8 А. У габаритов нагрузка раза в 4 меньше. Пред сигналки на выходе "фонари" заменить точно придется, если стоит меньше 10А. Сообщение отредактировал Mitka - 30.4.2010, 0:05 |
30.4.2010, 0:05
#219
Нужно для развязки использовать 2 диода (на ток более 4 А, например, 6A05 или SR540) Во,блин,уже исправил))))А я к диодам хотел придраться. Пусть уж ставит 10 А типа кд213а,хотя Шоттки(SR)тоже хорошо. А габариты по сравнению с поворотами не так и отстают,ампер 5 если все горит,они кушают. Сообщение отредактировал Павлуха - 30.4.2010, 0:14 |
30.4.2010, 0:10
#220
Нужно для развязки использовать 2 диода (на ток более 4 А, например, 6A05 или SR540) Во,блин,уже исправил))))А я к диодам хотел придраться. Пусть уж ставит 10 А типа кд213а,хотя Шоттки(SR)тоже хорошо. Да, ночь уже на дворе. Вот и получилось сначала 50 Вт/12В=3А. ЗЫ: Павлухе: Если габариты считать с подсветкой панели и прочим, то в общем тоже много: 5х6+3х7+4+5=60 Вт... Сообщение отредактировал Mitka - 30.4.2010, 0:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 19:35 |
