1.4.2010, 23:45
#281
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 24.12.2009 Из: Украина Луганск Пользователь №: 23913 Машина:VAZ 21063 Цвет:Safadi Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
2.4.2010, 20:01
#282
Как инженер електронщик хочу официальнол заявить: ДИОДЫ НЕ ГРЕЮТСЯ!!!!!!! +1 Я тоже как электронщик заявляю-СВЕТОДИОДЫ НЕ ГРЕЮТСЯ!!! ОНИ ГРЕЮТСЯ ОДИН РАЗ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ! Диоды и светодиоды при работе выделяют тепло,даже при номинальном токе.А уж про мощные(1-20 Вт),требующие установку на радиатор ,вообще молчу. |
6.4.2010, 14:07
#283
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Сделал как у Агарыча пост 18.2.2010, 12:28.
Прикольно. Вот фото:
Кол-во скачиваний: 138ЗЫ сорри за качество - вечер, мобила. Сообщение отредактировал Sima4 - 13.4.2010, 10:08 |
18.4.2010, 7:25
#284
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 12.11.2009 Из: Шахты Пользователь №: 21707 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
22.4.2010, 4:38
#285
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 14.9.2009 Из: Североуральск сверд-я обл Пользователь №: 19008 Машина:ваз-21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Диоды и светодиоды при работе выделяют тепло,даже при номинальном токе.А уж про мощные(1-20 Вт),требующие установку на радиатор ,вообще молчу. +1 видимо народ сталкивался только с АЛ307, мощные светодиоды греются ... и ещё как... если греются значит ток большой идед через диод.нужно больше сопротивление ставить.при нормальном напрежении и токе для диода,он грется не буднт! |
22.4.2010, 9:13
#286
Читаем внимательней,речь шла о современых светодиодах(пиранья и пр.)с яркостью не менее 3-5кд,и углом не менее 60.И не надо мне рассказывать про резисторы и методы подбора(греется-увеличь),сушествуют макс,ном.токи для каждого света,исходя из этого и производится рассчет.
23.4.2010, 17:06
#287
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 23.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 7433 Машина:Found On Road. Dead... Focus 2 Цвет:Мрачный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 1 раз |
если греются значит ток большой идед через диод. правильно. только для некоторых диодов большие токи - нормальный рабочий режим. (от 350мА до 3А, к примеру) и без радиатора такие в нормальном режиме просто нельзя использовать. Впрочем, даже вот такая мелочь ощутимо греется: ![]() Градусов до 45 вся плата разогревается на открытом воздухе. Сообщение отредактировал Dementyanov - 23.4.2010, 17:07 |
23.4.2010, 22:54
#288
Да и у меня 1вт не хило греются при соблюдении всех параметров работы,проверено!
Слабых ЛЕДов это не касается,а касается сверх ярких |
7.5.2010, 12:11
#289
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 3453 Машина:ваз 21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе тоже с лент светодиодных сделал в ввиде эксперимента.Только у меня одна секция длиной 2,5 см,а в заднии фонари уже лепил секции с 5 см.А подготовку для лент дела с орг стекла,очень хорошо поддаеться обработке,я даже фонарь не снимал,рулеткой замерил,а что не влазило подпелил наждаком. Так поезжу,а потом еще одну секцию добавлю,а то так маловато,хотя смотриться отлично.Я их посадил близко к отражателю и видно четко три светодеода.
Кол-во скачиваний: 96[attach ment=42429:DSCN5636.JPG]
Кол-во скачиваний: 69 |
7.5.2010, 12:57
#290
Кол-во скачиваний: 69как светят то ,фото! |
10.7.2010, 0:14
#291
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Достались мне 10 лампочек по 15 диодов в каждой, поставил-непонравилось как светят, видно только в темноте и то слабо. распотрошил их все и спаял 2 платы по 45 диодов
Кол-во скачиваний: 56Днём светит офигенно, а ночью ещё круче(ксенон нервно курит в сторонке
Кол-во скачиваний: 113Извиняюсь за качество-мобильником фоткал. По одной лампочке в габарите-еле светились, а по 3 думал в самый раз будет, неожидал такой яркости(резисторы брал из тех же лампочек), вощем немного перестарался, теперь боюсь встречные не оценят, лезть перепаивать резисторы лень, да и диоды вынимать не хотелось бы-очень равномерно светит... поэтому думаю уменьшить яркость: пропустить питающий провод на габариты через регулировочный резистор например купить ещё один как в бороде стоит яркость приборов регулирует или постоянный резистор воткнуть и переключатель к нему ярко-неярко. Так вот вопрос: (сам не особо шарю в электронике) выдержит ли этот резистор(от приборов) нагрузку 90 диодов??? соединены они у меня по схеме:
Кол-во скачиваний: 70хар-ки диодов точно незнаю, примерно 3V 20А. Помогите ктонибудь посчитать какой мощности (ватт) нужен резистор,а то у самого у меня какието космические цифры получаются. Сообщение отредактировал demans - 10.7.2010, 0:36 |
10.7.2010, 14:19
#292
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
а меня на ТО заставили сегодня диоды вытаскивать(((
ниче, через 10 минут поставил обратно))))))))) |
11.7.2010, 13:44
#293
Кол-во скачиваний: 70хар-ки диодов точно незнаю, примерно 3V 20А. Помогите ктонибудь посчитать какой мощности (ватт) нужен резистор,а то у самого у меня какието космические цифры получаются. резистор тебе надо нехилой мощности-от 6 до 10вт.ну а сопротивление-это уже как нравится,поставь от 100 до 200 ом,будет где то на треть слабей светить.На 10 вт врядли найдешь,поэтому возьми 4-5 штук МЛТ-2 вт,и соедини к примеру параллельно,этим мощность повысится(резисторов).Общее сопротивление рассчитай по ф-ле R1*R2/R1+R2. |
18.7.2010, 17:59
#294
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни, кому какие больше нравится подфарники, а то не могу определится
18.7.2010, 18:10
#295
Я так понял:что белые будут работать на подсветку, желтые на поворот?
18.7.2010, 19:59
#296
18.7.2010, 21:10
#297
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Спроси у гаишников, когда техосмотр будишь проходить.
18.7.2010, 21:21
#298
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 25.10.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 20782 Машина:21060 Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
18.7.2010, 22:42
#299
Я так понял:что белые будут работать на подсветку, желтые на поворот? Именно так. Белые - габариты, желтые - поворот Последний! Купил уже другие с.д. так что этот вариант отпадает Спроси у гаишников, когда техосмотр будишь проходить. На прохождение ТО можно быстро и без лишних усилий поменять на лампочки Последний самый оригинальный. Ставь его (если не смущает кол-во диодов). С.д. прикупил себе по 250 шт, так что количество не смущает. Последний вариант уже не отпадает. Останавливаюсь на варианте 30 желтых и 20 белых |
18.7.2010, 22:49
#300
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:23 |
