32 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Установка ножевых предохранителей
NoCd
сообщение 2.10.2007, 6:13
Сообщение #41
Из: Москва Чертаново
Пользователь №: 1185
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Цитата(Шахид Магамедов @ 1.10.2007, 20:04) *
Цитата(NoCd @ 1.10.2007, 19:39) *
Сегодня видел в А\З готовый блок флажковых предохранителей на 2106 что Вы скажете на это ? стоит ли или нет ? Цена вопроса 139 руплей
ЗЫ У меня не лады с электрикой помогите зделать такой блок... читаю вроде все понятно написано новот как это все подключать я хз как...
ЗЫЫ Машина 21063, кто сможет зделать ?
А чо там такое космическое то?
Купил блок, откутил 2 гечке ключом на 8. Перевернул блок проводами к себе. Взял в руки новый блок и смотрим как все устроено. На волговском нужнопоставить 3-4 перемычки(увидишь где именно),на вазовском нового образца не знаю(там наверное все сделано уже). Посмотрел, изучил - и давай перекидывать по одному проводку. Перекинул, прикрутил обратно 2 гаечки и радуемсо тюнингам - работы на 30 мин максимум.
Работы производить при снятой клеме с АКБ.
Меня больше всего тревожит ни чего не замкнет если я неправельно поключу ?
khaan
сообщение 2.10.2007, 9:27
Сообщение #42
Из: -
Пользователь №: 1087
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
У меня после установки ножковых предохранителей пропали следующие болезни: свет моргал, то ярче то тусклее, и лампа зарядки АБ моргала. Все пропало. контакты у стоковых предохранителей плохие.
А есчо выкини реле регулятор напряжения и поставь гену от восьмерки или девятки - подороже... у меня тож проста были перепады напряжения, таким вот образом вылечил..
Сообщение отредактировал khaan - 2.10.2007, 9:27
Злые Мыши
сообщение 2.10.2007, 9:31
Сообщение #43
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Подъезжай, помогу, если хочешь =)
NoCd
сообщение 2.10.2007, 14:57
Сообщение #44
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Адрес )))))
NoCd
сообщение 2.10.2007, 18:48
Сообщение #45
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
В общем дело вот такое.
Поставил се предохранители флажковые, подключил (оказалось ни чего сложного) только вот в чем праблемма... 50% электрике не работает, почему? Есть подозрения что я что то не доделал но не могу понять что... у меня нет нижних проводов на некоторые пред. и именно эти приборы и не работают...
Вот как то так...
1 фото - Вид сверху
2 фото - Вид снизу
3 фото - Вид с торца
сори за качество, фоткал с телефона
ЗЫ не могу понять куда ставить перемычки... какие предохранители соединять то ?
Сообщение отредактировал NoCd - 2.10.2007, 18:53
Прикрепленный файл  ____061_1002.jpg ( 249.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 867
Прикрепленный файл  ____062_1002.jpg ( 274.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 745
Прикрепленный файл  ____063_1002.jpg ( 232.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 640
Шахид Магамедов
сообщение 2.10.2007, 19:21
Сообщение #46
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
NoCd, Дорогой ты мой! Почему перемычки не поставил?
Посмотри свой старый блок и увидишь что нижние выводы предохранителей объеденены в группы по 2 штуки. Это предохранители 3 с 4, 5 с 6, 7 с 8, 9 с 10 на основном блоке. Вот их и нужно соеденить.
Вот и не работает половина электрики! Дай догадаюсь горит половина габаритных огней, левая или правая сторона ближнего и дальнего света, прикуриватель стоп-сигналы, стеклоочистители работают. - я прав?
NoCd
сообщение 2.10.2007, 20:07
Сообщение #47
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Шахид Магамедов, Да да да =) Ты как всегда прав :) не горят левая старана с переди, поворотники, прикуриватель, гобариты сзади и т.д. значит нужно перемкнуть 3 с 4, 5 с 6, 7 с 8, 9 с 10 и все будет ок =) завтра поставлю перемычки, как все зделаю отпишу.
PS спасибо большое!
Maniak
сообщение 3.10.2007, 23:25
Сообщение #48
Из: Московская область, г. Пущино
Пользователь №: 302
Машина:Ваз 2106
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 1999
не знаю что вы так все груитель, всё меняется элементарно. ПО мануалу Мыши делал_заняло 30 минут(учитывая пока перемычки делала и старе откручивал)
NoCd
сообщение 4.10.2007, 6:15
Сообщение #49
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Это легко делать когда ты знаешь как =) вот я н знал , теперь знаю и работа займет тоже мин 30-40 =)
strange
сообщение 4.10.2007, 6:27
Сообщение #50
Пользователь №: 1071
NoCd, И я не знал! но одного взгляда на старый блок было достаточно чтобы понять что к чему! на все не более часа (включая изготовление перемычек и снятия-установки массы с акб)! Люди там нечего бояться! Просто последовательно начиная с первого предохранителя перетыкайте провода со старого блока на новый и ничего не напутаете, не нужно со старого сразу все провода сдергивать!
ДА вот еще что! В старом блоке разъемы верхних проводов голые! А в новом они довольно близко! Поэтому я лично воспользовался изолентой! Все верхние провода нужно изолировать! иначе как раз может получиться что вместе с габаритами вдруг фары загорятся и т.д.!
Сообщение отредактировал strange - 4.10.2007, 6:48
NoCd
сообщение 4.10.2007, 15:40
Сообщение #51
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
strange, я просто боюсь электричества =)
strange
сообщение 5.10.2007, 12:49
Сообщение #52
NoCd, Врешь! Клемму то мы снимаем значит там его уже нет! :-)
А при последовательном перетыкании проводов, знаний никаких не нужно(очень трудно перепутать)!
Евген
сообщение 13.10.2007, 22:10
Сообщение #53
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1110
Машина:VW Jetta
Цвет:LA7V
Поменял за полчаса , на даче, во время перекура. Купил блок(144 рэ), натыкал предохранители согласно номиналам мануала ВАЗ 2106(можно тупо в соответствии со старым блоком), открутил с креплений старый( 2 минуты), поставил перемычки (поскольку в штатном блоке все контакты, кроме 1 и 2го идут спаренными, и питающий провод-один к паре контактов: 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8, 9 и 10) ( 10 минут), в качестве перемычек использовал "мамы", предварительно сжав плоскогубцами клеммы "в пары" и потом обжал сами перемычки и надел кембрики(во избежание), да и сами "мамы" проводов заизолировал, слишком близко друг к другу они расположены. Затем ПРОСТО ПЕРЕБРАСЫВАЛ ПРОВОДА со старого блока на новый, по одному, проверяя по старому блоку. Последние 3 предохранителя, как и советовалось ранее, подцепил со второго(малого) блока. ВСЁ РАБОТАЕТ!!! БЕЗ ПРОБЛЕМ, МИГАНИЙ И НЕПОНЯТОК!
На добровольных началах могу поменять всем желающим. И, кстати, никаких сверхрядовых знаний по электрике здесь не нужно. всё просто, надо всего лишь не торопиться, сначала подумать, потом не спеша, аккуратно сделать.
ЗЫ. ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО за совет по смене блока. Доволен до безобразия, всем рекомендую.
Ещё ЗЫ. До кучи, советую не экономить на предохранителях, и покупать пусть более дорогие, но качественные "ножики", ибо больше половины штатников, которыми комплектуется колодка, поразваливались при попытке перестановки.В результате купил 2 набора немецких, по 60 рублей. Итого цена вопроса получилась порядка 264 рэ(куча предохранителей осталась "про запас") и 30-35 минут рабочего времени, с сигаретой, сидя на пороге у водительской двери.
Сообщение отредактировал Евген - 13.10.2007, 22:12
malenkiy-mewer
сообщение 15.10.2007, 8:12
Сообщение #54
Чудо малявка :)
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Вчера видели ножковые предохранители для 2106 ничего переделовать не надо просто перекинуть клемы и стоит 210р. кому надо обращайтесь.
NoCd
сообщение 16.10.2007, 18:53
Сообщение #55
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Бредятина )) там 9 предохранителей ВСЕГО, пробовал, покупал невлазиют все провода =) Лучше стоковую ГАЗовскую купить и дишевле и проще =)
Spok
сообщение 20.11.2007, 11:46
Сообщение #56
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
А в каком порядке ставить предохранители? В смысле порядковый номер и номинал. А то в руководстве все номиналы разные.
alex833
сообщение 20.11.2007, 12:53
Сообщение #57
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
В смысле как разные? Любую книгу по обслуживанию ВАЗ-2106 берешь, там есть картинка штатной колодки, указаны номера предохранителей и их номинал.
Spok
сообщение 20.11.2007, 13:23
Сообщение #58
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Неправильно поставил вопрос и получил неправильный ответ. smile.gif Я хотел спросить кто какие номиналы использует. На 1 странице Злые мыши предложил свой вариант, мож еще кто поделится??? Ни у кого не горели никакие предохранители из-за неправильно выбранного номинала???
ЗЫ. При монтаже, насколько я понял, нужно установить 6 перемычек?
denis-21061
сообщение 20.11.2007, 13:48
Сообщение #59
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Все очень просто. Берешь книгу по ремонту ВАЗ2106 и смотришь, какие предохранители соединены перемычками. На новом блоке предохранители устанавливаешь в соответствии с порядковыми номерами на старом, проще будет потом искать нужный для проверки. Затем ставишь перемычки и подключаешь провода. Только не надо сразу отключать весь старый блок, нужно по порядку, от туда выну, сюда вставил. Клемы лучше заизолировать, в ножевом блоке расстояние между контактами меньше, может и замкнуть. И все будет путем.
alex833
сообщение 20.11.2007, 13:53
Сообщение #60
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Лично у меня предохранители не перегорали, стоят штатного номинала
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 16:40
