32 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
>  Карбюратор "ПЕКАР". Поставил таки....
pipa86
сообщение 29.3.2010, 16:47
Сообщение #361
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
На мой взгляд скорее всего установка карба с паролельным открытием обоих камер, на наши двиги не прокатит, т.к. объем маловат, будет постоянно перелив бенза. Ведь все эти карбы расчитаны на гораздо
больший объем.
У меня есть знакомый, он на пятерку ставил карб от ГАЗ-53, там тоже пекар, по моему к-135, че то он с ним недели две промучелся и снял потом, нормально он не ехал, ХХ не как не мог настроить.
Владимир PaperTi...
сообщение 29.3.2010, 17:22
Сообщение #362
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
все ставят карб к-172.... на сайте производителя http://www.tdpekar.ru/news/news/328/ на двиган 1500-1600 рекомендуют ставить карб к-177....ну и вообще..прочитав данный форум...так и не нашел ответа....пекар лучше чем 21073 или нет...давайте уже колитесь товарищи
жаль ненаписано там какие жиклеры...но окна смесительных камер больше чем на 21073....23*26 против 24*24....ускоритель качает 10,2 мл против 11 мл...чего ставить..я теряюсь...пока стоит дааз 2107...диффузор в первичную камеру поставил от вторичной...тот что с маркировкой 4,5...жиклеры в первичной бенз-воздух соответственно 135-170....во вторичной 150-170....но на этой машине я еще никаких доработок не делал
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 29.3.2010, 17:24
AMG-W124
сообщение 1.4.2010, 13:06
Сообщение #363
Пользователь №: 24452
Цвет:голубой
а К172 на 1300 подойдёт? переливать не будет?
Гость_greatwinner_*
сообщение 1.4.2010, 16:52
Сообщение #364
Проезжающие
Подойдет, наверно... Куда он денется... После 3000 оборотов должен быть бомба. На низах тож вроде ничего. У меня Ниву на холостом ходу тащит на второй передаче если о-о-очень плавно сцепу отпускать (на ровном асфальте конечно). Озон так не мог, хотя и расход с ним был поменьше. А насчет перелива - как он от объема двига зависит?
Владимир PaperTi...
сообщение 1.4.2010, 21:55
Сообщение #365
Из: Иваново
Цвет:красный
вот по сцылке перейди. http://www.tdpekar.ru/news/news/328/ ..там есть табличка..в ней найдешь ответ...
Mishisik
сообщение 11.4.2010, 6:39
Сообщение #366
Пользователь №: 19585
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
Вчера тоже купил себе пекаря)! Очень рад.
Щас пойду ставить,даже встал по раньше)
если что пойдет ни так жду совета.
Судя по книжечке сложного в монтаже ни чего нет,не считая что трубочек на нем раза в три больше чем на озоне)
Mishisik
сообщение 13.4.2010, 5:46
Сообщение #367
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
блин,динамика улучшилась огого! очень увеличилась чувствительность педали акселлератора,расход примерно на литр полтора больше с моей манерой вождения,но это того стоит.
сейчас в процессе отладки
piloterist
сообщение 13.4.2010, 9:48
Сообщение #368
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
У меня уже около полу года (может чуть меньше) стоит Пекарь на 1.6. К концу зимы свалились обороты, пришлось подрегулировать. Но работает как часы. Динамика супер. Расход все такой же, смешанный цикл 9-9.5л если трогаться с буксами. Пока недостатков не вижу.
russianrailways
сообщение 13.4.2010, 13:28
Сообщение #369
Пользователь №: 6188
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:SINEY
Год Выпуска: 1979
Нет, не подойдет. Машина, конечно, поедет, но будет тупить. Проверено. Тебе по идее нужен К175, он специально под 1,3 двиган сделан
Mishisik
сообщение 17.4.2010, 20:13
Сообщение #370
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
стал замечать провалы при резком нажатии на педаль,стало как то ступенчато на низших передачах и при переключении рывок, еще иногда плохо сбрасывает обороты,хотел старую пружинку от озона приладить,А не куда(кто нить сталкивался?
стоит бсз.
Гость_greatwinner_*
сообщение 19.4.2010, 3:48
Сообщение #371
Проезжающие
стоит бсз.
У меня летом после установки было ОК, а в мороз стали заметны заедания привода карба. Если пружину одеть на шаровый палец, педаль будет туговата. При установке короткую тягу делать 76мм
Mishisik
сообщение 19.4.2010, 5:53
Сообщение #372
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
стоит бсз.
Это которая параллельно кл крышке?
Гость_greatwinner_*
сообщение 19.4.2010, 11:17
Сообщение #373
Проезжающие
Другая, с двумя фишками
ap003
сообщение 20.4.2010, 21:41
Сообщение #374
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Может не в тему но кто скажет поставил Пекар К 175 горя не знал месяцев 10 динамика радовала расход как бы тоже , потом случай нозаметил на горячуу заливает вторую камеру причем сильно ХЗ че за херь перебрал старенький озон и воткнул пока его
Гость_greatwinner_*
сообщение 21.4.2010, 3:35
Сообщение #375
Проезжающие
Разбирать, проверять и чистить, попутно делать фотоотчет и выкладывать в этой ветке smile.gif
ap003
сообщение 21.4.2010, 19:53
Сообщение #376
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
ну это я и сам знаю интересно узнать у кого то еще похожие симптомы были
походу эту ветку никто не читает
Разобрался сам !
Сообщение отредактировал ap003 - 10.5.2010, 15:16
Гость_greatwinner_*
сообщение 24.6.2010, 11:22
Сообщение #377
Проезжающие
Цитата(ap003 @ 21.4.2010, 20:53) *
Разобрался сам!
И в чем была проблема?
сообщение 16.7.2010, 3:19
Сообщение #378
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Что лучше взять для классики объемом 1600? 172-й пекар или 177-й пекар?
VAZныйFRANZ
сообщение 16.7.2010, 9:27
Сообщение #379
Экстремальный Жигулистъ
Из: Москва,Северное бутово
Пользователь №: 15
Машина:Renault Logan cup
Год Выпуска: 2007
172 бери, там половина запчастей от волговских 151 подойдет если че....
ap003
сообщение 25.7.2010, 17:47
Сообщение #380
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Разобрался сам!
блин настройка уровня топлива в поплавковой камере решила мои проблемы
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 6:43
