1.4.2010, 14:07
#6321
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 278 Регистрация: 25.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5261 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Какой вылет у дисков? Было бы это известно))) Продать то да, но этот драндулет (2109) в утиль сдают и им надо в замен какие нить колёса не машину надеть, чтоб на эвакуатор затащить )) Если б знал подойдут или нет, поехал бы на разборку - какие-нить гнутые и дырявые нашёл ему на замену и всё ( прост на разборке хрен даже г***но просто так отдадут)))) Вот, фото скинули, может кто подскажет) (Колёса не супер, но лучше, чем штамповка)) Мда.... На баше и правда отжигают))
1.4.2010, 14:23
#6322
Ну судя по фотке должны подойти, в край проставки купишь...
1.4.2010, 14:32
#6323
Пасиб большое)
Надо будет съездить ) |
1.4.2010, 19:01
#6324
гыыыы вконтакт под башорг косит!!!! ААА ПЛАГИАТ, с утра такого не было!
1.4.2010, 19:26
#6325
2.4.2010, 0:32
#6326
Угарно. Вот только многие знакомые так и не поняли как это отключается...
2.4.2010, 20:12
#6327
2.4.2010, 21:16
#6328
Спросил бы =)
Сам разобрался минут за 5... |
2.4.2010, 22:16
#6329
Ау...хакеры... Пытаюсь по блютусу с тела фотку на ноут скинуть ...ищет...находит АСЕР...жму отправить...а он гад, не отправляет. Чего ему нада?
2.4.2010, 22:18
#6330
А хз, честно говоря, в блютусе особо не силен, но вроде должно с принимающего прийти согласие на передачу файла...
2.4.2010, 22:27
#6331
Ага..ноут надо запускать...а телефон пароль какой-то спрашивает...чо за бред?
2.4.2010, 22:31
#6332
Насколько я знаю, пароль надо вводить на обоих девайсах один раз, так сказать для "знакомства" оных.
Не понял фразу: Цитата Ага..ноут надо запускать А он у тебя не запущен чтоль? =) Тогда ты может быть соседский ноут поймал? =)) |
2.4.2010, 22:39
#6333
Телефон мой ноут поймал мой...а тот какой-то левый телефон ...потом мой ЛЖ нарисовался. Первый раз и тело и ноут ввожу в режим блютуса . Кто делал, подскажите-чо за пароль и ваще?
2.4.2010, 22:41
#6334
2.4.2010, 22:43
#6335
Коротко и ясно, +1
2.4.2010, 22:52
#6336
2.4.2010, 22:53
#6337
СПС.
2.4.2010, 23:13
#6338
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 2.4.2010 Из: Рыльск Пользователь №: 29518 Машина:Ваз 2106 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
А видео с youtube можно вставлять на этот форум?
3.4.2010, 0:03
#6339
Можно, текстовой ссылкой на собсно видео.
3.4.2010, 5:40
#6340
СПС. Если ничего не вышло, нужно покапаться в настройках блютуса. Где точно подсказать не могу - если стоит программа, то они все разные, если устройство определяется при установке виндоуса, то опять-таки зависит от самого виндоуса. В любом случае, там есть что-то типа "защиты паролем", устанавливаем туда любой пароль, тот же 0000, подключаемся телефоном, при запросе вводим нулики, все должно сработать. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 15:17 |
