1.4.2010, 14:26
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 25.1.2010 Из: Украина, г Луганск Пользователь №: 25655 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:позейдон Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
После установки электронного зажигания воткнул какие то российские свечи, отматались на ура около 25000, сейчас стоят бриск, уже около 10000 и нормально!!!
Машинка симпатичная, а особенно бампера. Хочу себе родные поставить, тока пока нормальных не нашёл |
1.4.2010, 14:47
#42
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 21.3.2010 Из: г.Озёрск, Чел. обл. Пользователь №: 28818 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
VAZ 74
А в каком городе Чел. обл. обитает данная красотка?) Машина обалденная внешне! |
1.4.2010, 16:24
#43
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
VAZ 74 А в каком городе Чел. обл. обитает данная красотка?) Машина обалденная внешне! г Куса Да и не только внешне ,просто надо чуть чуть занятся и вложится в неё ![]() После установки электронного зажигания воткнул какие то российские свечи, отматались на ура около 25000, сейчас стоят бриск, уже около 10000 и нормально!!! Машинка симпатичная, а особенно бампера. Хочу себе родные поставить, тока пока нормальных не нашёл Вот там родные свечи стояли Bosh вот это свечи дак свечи.Но всё отходили они своё. Сообщение отредактировал VAZ-74 - 1.4.2010, 16:12 |
2.4.2010, 14:19
#44
Хочу поставить противотуманки посаветуйте какие.
14.4.2010, 12:25
#45
Сегодня заметил что из под капота валит белый дым открыл а там тосол течет.Температура под 100 градусов лентяй не включается.
14.4.2010, 13:03
#46
14.4.2010, 13:55
#47
16.4.2010, 18:19
#48
Сегодня почистил вентиляцию картера и свечу перестало закидывать.
Сообщение отредактировал VAZ-74 - 16.4.2010, 18:19 |
16.4.2010, 20:40
#49
сделай кнопку чтоб включать вентилятор и чтоб когда он включался горела лампочка, я сделал и теперь не переживаю и не думаю включается он или нет
16.4.2010, 21:07
#50
сделай кнопку чтоб включать вентилятор и чтоб когда он включался горела лампочка, я сделал и теперь не переживаю и не думаю включается он или нет Ото прально!!! У меня так и сделано..... Тока принудиловку нада сажать в обход схемы напрямую с акума..... почему? да были прецеденты..... сгоревший пред например в основной цепи, и не работает ни сам, ни с кнопки....... |
16.4.2010, 21:45
#51
сделай кнопку чтоб включать вентилятор и чтоб когда он включался горела лампочка, я сделал и теперь не переживаю и не думаю включается он или нет Ото прально!!! У меня так и сделано..... Тока принудиловку нада сажать в обход схемы напрямую с акума..... почему? да были прецеденты..... сгоревший пред например в основной цепи, и не работает ни сам, ни с кнопки....... у меня от акб на прямую и через реле, потом провёл уже сам не помню как ещё через кнопку и лампочку, уже 2 года работает тьфу тьфу тьфу буквально летом горел пред, штук 5 убил, но дело было в датчике, он не выключался когда температура не упадёт годе то до 50, поменял и всё ок теперь вот скоро куплю провода по метрожу, сделаю чтоб было всё цивильно, а то там кусками всё сделано... |
17.4.2010, 16:52
#52
Не знаю я поставил датчик и всё нормально.Никогда с этим не мучился.
19.4.2010, 14:44
#53
Вчера поменяли маслосьёмные колпачки,клапана отрегулировали,а сёдня я сменил масла везде и машину стало не узнать.ЗВЕРЬ!!!
19.4.2010, 15:49
#54
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 3.4.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 29561 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. Повезло тебе с машинкой.
19.4.2010, 16:57
#55
Да машина хорошая,а отражатель 15 руб стоит я всё не как не куплю да и фонарь то не работает.
23.4.2010, 19:40
#56
Сегодня заметил что из под капота валит белый дым открыл а там тосол течет.Температура под 100 градусов лентяй не включается. Как вариант почаще смотреть на приборную панель - там есть датчик температуры). Я пару раз так как ты попал - теперь очень внимательно к этому делу отношусь... |
24.4.2010, 14:01
#57
На этой недели поменял маслосьемные колпачки,отрегулировал клапана,поменял масло везде и так же покрасил диски.Выкладываю фото но пошел дождь и я не стал её выгонять поэтому фон не очень.
24.4.2010, 19:12
#58
24.4.2010, 19:56
#59
На этой недели поменял маслосьемные колпачки,отрегулировал клапана,поменял масло везде и так же покрасил диски.Выкладываю фото но пошел дождь и я не стал её выгонять поэтому фон не очень. Пробег на моей ласточке на сегодня около 68 000км.Ну когда головку вскрывали уже износ есть хотя и маленький. Сообщение отредактировал VAZ-74 - 24.4.2010, 19:57 |
24.4.2010, 21:37
#60
На этой недели поменял маслосьемные колпачки,отрегулировал клапана,поменял масло везде и так же покрасил диски.Выкладываю фото но пошел дождь и я не стал её выгонять поэтому фон не очень. Пробег на моей ласточке на сегодня около 68 000км.Ну когда головку вскрывали уже износ есть хотя и маленький. Смотря как ездить ,можно и за 10000 ушатать! |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 13:16 |
