29.3.2010, 15:15
#321
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
[attachment=40483:09983.jpg]реснички делал так: берем кусок кабель канала 100*50мм (режется обычными ножницами), вырезаем из него реснички вот так, размеры рекомендую изменить: верхний - 350мм, меньший-30мм, больший-50мм. Дальше два варианта изменения цветом: простой - клеим оракал, более сложный - грунтуем и красим. Фото выложу как доделую решетку радиатора. так кабель-канал слишком тонкий и хрупкий для таких вещей? ну все равно ждем фоток! |
29.3.2010, 15:27
#322
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 2.3.2010 Из: ульяновск Пользователь №: 27694 Машина:ваз 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
[attachment=40483:09983.jpg]реснички делал так: берем кусок кабель канала 100*50мм (режется обычными ножницами), вырезаем из него реснички вот так, размеры рекомендую изменить: верхний - 350мм, меньший-30мм, больший-50мм. Дальше два варианта изменения цветом: простой - клеим оракал, более сложный - грунтуем и красим. Фото выложу как доделую решетку радиатора. так кабель-канал слишком тонкий и хрупкий для таких вещей? ну все равно ждем фоток! если бы держал в руках кабель канал 100*50, то спорить бы со мной не стал |
29.3.2010, 20:15
#323
Кол-во скачиваний: 206а вот и сами реснички, решетку поставил обратно некогда пока с ней возиться, авто конечно грязное)) |
30.3.2010, 8:01
#324
Кол-во скачиваний: 206а вот и сами реснички, решетку поставил обратно некогда пока с ней возиться, авто конечно грязное)) ну так вроде нормально выглядит, а на что клеил их? |
30.3.2010, 8:14
#325
Кол-во скачиваний: 206а вот и сами реснички, решетку поставил обратно некогда пока с ней возиться, авто конечно грязное)) ну так вроде нормально выглядит, а на что клеил их? на клей момент обычный посадил и стопкой томов Толстого на 30 мин прижал )) |
30.3.2010, 16:52
#326
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 416 Регистрация: 12.5.2009 Из: Россия Пользователь №: 13726 Машина:Toyota Ceres Цвет:Серый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
вот как и обесчал:
Кол-во скачиваний: 124реснички купил, а тольк в гараже заметил что они обратные:) пришлось подпилить! кстати у на один так и ездит, со стороны смотрится как будто машина обижена:))))))))) реснички это шорошо!за нимиочень удобно и незаметно для посторонних глаз размещен омыватель фар. Сообщение отредактировал kolynsdv - 30.3.2010, 16:53 |
31.3.2010, 8:10
#327
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Поставил новые очки, реснички жахнул на черные саморезы. Невидно. А если что, мона снять нивапрос
Кол-во скачиваний: 174Сообщение отредактировал Sima4 - 31.3.2010, 8:11 |
31.3.2010, 14:09
#328
вот как и обесчал:
Кол-во скачиваний: 124реснички купил, а тольк в гараже заметил что они обратные:) пришлось подпилить! кстати у на один так и ездит, со стороны смотрится как будто машина обижена:))))))))) реснички это шорошо!за нимиочень удобно и незаметно для посторонних глаз размещен омыватель фар. сам проговорился, теперь и про омыватель скажи чего-нибудь, да фотки кинь. Поставил новые очки, реснички жахнул на черные саморезы. Невидно. А если что, мона снять нивапрос
Кол-во скачиваний: 174а ты их из чего сделал? |
31.3.2010, 14:35
#329
Кол-во скачиваний: 174а ты их из чего сделал? Реснички из зажиты фар. Я писАл выше по теме. Только крепил их белыми саморезами, ибо в старых очках была куча дырок от прошлых защит. Да к тому же они были как бы выцтветшими. НЕАЙСово. А сновыми сам смак |
31.3.2010, 14:47
#330
Кол-во скачиваний: 174а ты их из чего сделал? Реснички из зажиты фар. Я писАл выше по теме. Только крепил их белыми саморезами, ибо в старых очках была куча дырок от прошлых защит. Да к тому же они были как бы выцтветшими. НЕАЙСово. А сновыми сам смак точно, забыл! просто по фотке кажется, что защита с обоих сторон имеет закругление. А обычно когда из защиты деоают, то с одной стороны нормально смотрится, а с другой срез какой то неуклюжий. У тебя мне понравилось! |
31.3.2010, 18:31
#331
омыватиль самопал, бензаносос от инжектора, трубки и омывательные фарсунки. я ставил для ксенона. сфоткаю скину.
1.4.2010, 7:26
#332
1.4.2010, 12:46
#333
омыватиль самопал, бензаносос от инжектора, трубки и омывательные фарсунки. я ставил для ксенона. сфоткаю скину. и помогают эти омыватели? может ты ошибся (опечатался) и не бензонасос, а насос омывателя? нет, именно от бензаннасоса, он почти 4 отмасферы давит. да, помогает, у меня только на ближние фары стоит, так когда в такси работал, заметна разница была после смены! |
1.4.2010, 13:51
#334
омыватиль самопал, бензаносос от инжектора, трубки и омывательные фарсунки. я ставил для ксенона. сфоткаю скину. и помогают эти омыватели? может ты ошибся (опечатался) и не бензонасос, а насос омывателя? нет, именно от бензаннасоса, он почти 4 отмасферы давит. да, помогает, у меня только на ближние фары стоит, так когда в такси работал, заметна разница была после смены! прям заинтриговал. кидай фотки только в эту темку http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...EB%E8+%F4%E0%F0 Буду ждать |
1.4.2010, 18:53
#335
у меня много чего интересного есть в авто;)))) например ПК (комп в багажнике) так,что прим из авто в инет можно выходить:))))
1.4.2010, 19:44
#336
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
kolynsdv, и мне фото компа, как заинтересованному человеку)) + фото БП, монитора и пр.
1.4.2010, 19:51
#337
kolynsdv, и мне фото компа, как заинтересованному человеку)) + фото БП, монитора и пр. преоброзователь в бардачке, манитор: телик выезжающий в районе предохронителей(у меня евро блок, место позволяет), можно в принцепе телик куда угодно поставить, у меня с ним проблема в том, что он выезжающий, как мафон. все остальные девайсы удленнены. Фото компа позже, т.к. сегодня был первый пробный пуск и надо все окультуреть:) |
2.4.2010, 7:45
#338
kolynsdv, и мне фото компа, как заинтересованному человеку)) + фото БП, монитора и пр. преоброзователь в бардачке, манитор: телик выезжающий в районе предохронителей(у меня евро блок, место позволяет), можно в принцепе телик куда угодно поставить, у меня с ним проблема в том, что он выезжающий, как мафон. все остальные девайсы удленнены. Фото компа позже, т.к. сегодня был первый пробный пуск и надо все окультуреть:) Так, всё! заинтриговал! Создавай темку про свою машину и кучу-кучу фоток туда! |
2.4.2010, 11:05
#339
тема есть! по фотке шелкни. там правдо давно обнавления небыло, ну хоть какие то моменты есть...
22.4.2010, 22:10
#340
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 198 Регистрация: 6.4.2010 Из: Россия Пользователь №: 29699 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
![]() На отсутствие левого зеркала з.в не обращайте внимание, в этот момент красил |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:42 |
