25.3.2010, 18:16
#421
термоусадка стоит 20 р метр, метра как раз хватает )))
изолента тоже хорошо но трубки красивей и аккуратно ! |
27.3.2010, 21:20
#422
летом красил шестерку человеку...так у него уже был блок предохранителей нового типа...машинка помоему 2000 года...тож хачу)) Сам переделывал, 2003год, старые преды, их ставили вплоть до 2005, т.е. до снятия с производства 2106 ок...зава выходной...тож займусь таки |
28.3.2010, 22:52
#423
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.3.2010 Пользователь №: 29228 Машина:vaz-2106 Цвет:black Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня установил себе=) хотя вначале сомневался что не разберусь оказалось все просто, посмотрев мин 5 на родной блок и блок 3110 стало понятно что и как, мин 30 ушло на перекидку проводов и то из за того что мамки прищлось дергать плосками, туго сидели заразы, рад ппц))) появился дальний свет, смотрится надежна и прикольна, все горит все мигает и завелся нормально, завтра проверим в дороге=)
31.3.2010, 8:19
#424
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Ребят, я тоже собрал блок. В воскресенmt жахну в бибику. Ставил предохраны с лампочками, которые при перегорания загораются :).
И, пожалуйста, глянте, я ставил предохраны как на стоковом 8А - 10А, 16А = 20 А Вот что получилось. На верху основной блох (уже с предохранами), а внизу допник, пока без предохранителей.
Кол-во скачиваний: 284Нижний блок был куплен в СЕЛЬПО под названием Би-БИ, на ценнике стояло название "Блок ножевых предохранителей для ВАЗ2106". Жулики. Это предохранители с лампочками. Красный 10А, желтый 20А
Кол-во скачиваний: 136А это основной и дополнительный блоки:
Кол-во скачиваний: 250ЗЫ Вопрос, а как соединить Основной блок с допником. Можно ли как и стоковые блоки соединены??? Сообщение отредактировал Sima4 - 31.3.2010, 8:23 |
31.3.2010, 15:39
#425
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Ребят, я тоже собрал блок. В воскресенmt жахну в бибику. Ставил предохраны с лампочками, которые при перегорания загораются :). И, пожалуйста, глянте, я ставил предохраны как на стоковом 8А - 10А, 16А = 20 А Вот что получилось. На верху основной блох (уже с предохранами), а внизу допник, пока без предохранителей.
31.3.2010, 15:49
#426
На всякий случай пусть тусует. У меня обогрев заднего стекла подключен на допник стоковый, плюс пока музыки нету, потом надо буит жахнуть какие-нить противотуманки.
Или все это можно повесить на основной новый блок? |
31.3.2010, 15:57
#427
На всякий случай пусть тусует. У меня обогрев заднего стекла подключен на допник стоковый, плюс пока музыки нету, потом надо буит жахнуть какие-нить противотуманки. Или все это можно повесить на основной новый блок? Конечно, всё помещается на основной ,еще и место останется, а у противотуманок свой предохранитель.
31.3.2010, 16:03
#428
Спасибо
Буим разбираться и конектить |
31.3.2010, 16:21
#429
А чем он мешает, раз куплен?
У меня два блока висит, один полностью заполненный, в другом пока только два преда. Как организую таки подогрев стекла и зеркал, будет три. |
31.3.2010, 16:39
#430
... ЗЫ Вопрос, а как соединить Основной блок с допником. Можно ли как и стоковые блоки соединены??? В стоковом основном блоке предов - 10 предов, а дополнительном - 6. Из 6 предов в доп. блоке подключены к питанию только 3 последних (см. схему электрооборудования), на них идет отдельный (коричневый) провод с силовой колодки (генератора, АКБ). В твоем новом блоке 13 предов, что вполне достаточно для штатной проводки, включая обогрев стекла. На 11-12-13 преды установи перемычки и подключи коричневый провод с доп. блока предов. Но можно установить еще доп. блок (для противотуманок, магнитолы, подогрева сидений и т.д.). Для питания этого блока можно использовать тот же коричневый провод (кинуть перемычку с нового осн. блока с 13 преда), или, что предпочтительней, проложить новый провод от АКБ, сечением 4-6 кв. мм. Сообщение отредактировал Mitka - 31.3.2010, 16:42 |
1.4.2010, 9:06
#431
... ЗЫ Вопрос, а как соединить Основной блок с допником. Можно ли как и стоковые блоки соединены??? В стоковом основном блоке предов - 10 предов, а дополнительном - 6. Из 6 предов в доп. блоке подключены к питанию только 3 последних (см. схему электрооборудования), на них идет отдельный (коричневый) провод с силовой колодки (генератора, АКБ). В твоем новом блоке 13 предов, что вполне достаточно для штатной проводки, включая обогрев стекла. На 11-12-13 преды установи перемычки и подключи коричневый провод с доп. блока предов. Но можно установить еще доп. блок (для противотуманок, магнитолы, подогрева сидений и т.д.). Для питания этого блока можно использовать тот же коричневый провод (кинуть перемычку с нового осн. блока с 13 преда), или, что предпочтительней, проложить новый провод от АКБ, сечением 4-6 кв. мм. Спасибо, друзья:) А разве нельзя сделать перемычки на 11-12-13 на основном новом блоке, а Коричневый провод от гены подключить к дополнительному новому и сделать на нем перемычки как на стоковом доп.блоке??? Сообщение отредактировал Sima4 - 1.4.2010, 9:09 |
1.4.2010, 9:51
#432
парни а подогрев стекла обязательно через пред вешать ?
а то я напрямую сделал, но думаю лучше через пред |
1.4.2010, 9:57
#433
1.4.2010, 11:19
#434
парни а подогрев стекла обязательно через пред вешать ? а то я напрямую сделал, но думаю лучше через пред подогреву пофиг...а вот тебе для спокойствия лучше через пред. спс поручик не как у брата машину не заберу в гараж чтоб съездить поковыряться |
1.4.2010, 18:46
#435
парни а подогрев стекла обязательно через пред вешать ? а то я напрямую сделал, но думаю лучше через пред Штатно - обмотка реле запитывется через выключатель с 9 преда, а силовая цепь обогрева стекла через контакты реле с 11 преда блока ГАЗ (он же 4(14) в доп. штатном блоке). |
11.4.2010, 16:10
#436
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 27464 Машина:Ваз 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил эти предохранители, перестал работать генератор!!! делал все по схеме, но почему-то не все цвета проводов совпадают. думал дело в реле, поменял - глухо! что делать??
11.4.2010, 21:10
#437
Поставил эти предохранители, перестал работать генератор!!! делал все по схеме, но почему-то не все цвета проводов совпадают. думал дело в реле, поменял - глухо! что делать?? Цвета должны совпадать, если проводка штатная. Перекидывать надо было по одной клеме или подписывать, что где было. Пермычки нужные сделал? Что еще не работает? Или сфотографируй, чтобы все провода были видны, а так - кто же тебе поможет... |
11.4.2010, 22:18
#438
Поставил эти предохранители, перестал работать генератор!!! делал все по схеме, но почему-то не все цвета проводов совпадают. думал дело в реле, поменял - глухо! что делать?? Цвета должны совпадать, если проводка штатная. Перекидывать надо было по одной клеме или подписывать, что где было. Пермычки нужные сделал? Что еще не работает? Или сфотографируй, чтобы все провода были видны, а так - кто же тебе поможет... В том то и дело что не все цвета совпадают там(( остальное все работает, перемычки сделал. сейчас фото кину. вобщем я запутался) Поставил эти предохранители, перестал работать генератор!!! делал все по схеме, но почему-то не все цвета проводов совпадают. думал дело в реле, поменял - глухо! что делать?? Цвета должны совпадать, если проводка штатная. Перекидывать надо было по одной клеме или подписывать, что где было. Пермычки нужные сделал? Что еще не работает? Или сфотографируй, чтобы все провода были видны, а так - кто же тебе поможет... В том то и дело что не все цвета совпадают там(( остальное все работает, перемычки сделал. сейчас фото кину. вобщем я запутался) с обратной стороны
Кол-во скачиваний: 181 |
11.4.2010, 23:09
#439
Что-то у меня смутное ощущение что ты или провода перепутал, или перемычки не на той стороне поставил. Сверься со схемой лишний раз.
11.4.2010, 23:38
#440
В том то и дело что не все цвета совпадают там(( остальное все работает, перемычки сделал. сейчас фото кину. вобщем я запутался) Не совпадения я не заметил. А вот понапихано - не поймешь как! Для начала определились с какой стороны у тебя будет подача (вход) напряжения, а с какой раздача (выход). У тебя провода подачи и раздачи скачут по обоим сторонам. Перемычки должны стоять со стороны подачи напряжения. Сторона подачи (вход): 1 пред - розовый провод 2 пред - черный провод 3 пред - премычка на 4 пред 4 пред - толстый коричневый провод (он у тебя на другой стороне, а здесь зеленый-черный) 5 пред - премычка на 6 пред (серый черный убрать на другую сторону) 6 пред - красный-синий провод 7 пред - премычка на 8 пред 8 пред - белый-черный провод (где-то болтается в стороне, а желтый убрать на другую сторону, ИМХО, 11 преда) 9 пред - премычка на 10 пред 10 пред - двойной синий-черный и синий-белый (у тебя он почему-то на другой стороне) 11 пред - премычка на 12 пред (что там делает толстый оранжевый (или коричневый? Обогрев стекла? Прозвонить надо!) провод с выхода 11 преда) 12 пред - премычка на 13 пред (красный-черный? Самопал? - на другую сторону) 13 пред - толстый коричневый провод Сторона раздачи (выход): 1 пред - красный+белый и красный (правильно) 2 пред - желтый-черный и желтый-черный (что там за белый ХЗ, оставь пока) 3 пред - двойной зеленый-черный+зеленый-черный (перекинунуть с другой стороны, а у тебя здесь вообще ничего) 4 пред - зеленый (коричневый убрать на другю стороны) 5 пред - серый-черный (пусто, перекинуть с другой стороны) 6 пред - двойной серый+серый (правильно) 7 пред - двойной желтый+желтый и желтый (правильно) 8 пред - двойной коричневый+коричневый и коричневый (правильно) 9 пред - двойной оранжевый+оранжевый и оранжевый (вроде правильно, но надо проверять цепи по мурзилке, можно попутать с 10 предом) 10 пред - оранжевый и оранжевый (где второй -ХЗ, может его и не было) 11 пред - желтый (его может и не быть - стеклоподъемники) и коричневый (с другой стороны - он больше похож на толстый оранжевый - обогрев стекла) (красный-синий убрать на 12 пред) 12 пред - красный-синий (перекинуть с 11 преда) 13 пред - красный (аврийка, вроде правильно. А что за черный провод? Самопал?) ЗЫ: Эти поправки, не отменяют, а требуют прозвонки всех цепей тестером на предмет правильности назначения потребителей по мурзилке... Сообщение отредактировал Mitka - 12.4.2010, 0:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 19:52 |
