32 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Установка ножевых предохранителей
сообщение 25.3.2010, 18:16
Сообщение #421
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
термоусадка стоит 20 р метр, метра как раз хватает )))
изолента тоже хорошо но трубки красивей и аккуратно !
Владимир PaperTi...
сообщение 27.3.2010, 21:20
Сообщение #422
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(Sprpddr @ 25.3.2010, 17:56) *
Цитата(Владимир PaperTiger @ 25.3.2010, 19:46) *
летом красил шестерку человеку...так у него уже был блок предохранителей нового типа...машинка помоему 2000 года...тож хачу))
Сам переделывал, 2003год, старые преды, их ставили вплоть до 2005, т.е. до снятия с производства 2106
ок...зава выходной...тож займусь таки
stasone
сообщение 28.3.2010, 22:52
Сообщение #423
Пользователь №: 29228
Машина:vaz-2106
Цвет:black
Сегодня установил себе=) хотя вначале сомневался что не разберусь оказалось все просто, посмотрев мин 5 на родной блок и блок 3110 стало понятно что и как, мин 30 ушло на перекидку проводов и то из за того что мамки прищлось дергать плосками, туго сидели заразы, рад ппц))) появился дальний свет, смотрится надежна и прикольна, все горит все мигает и завелся нормально, завтра проверим в дороге=)
Sima4
сообщение 31.3.2010, 8:19
Сообщение #424
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Ребят, я тоже собрал блок. В воскресенmt жахну в бибику. Ставил предохраны с лампочками, которые при перегорания загораются :).
И, пожалуйста, глянте, я ставил предохраны как на стоковом 8А - 10А, 16А = 20 А
Вот что получилось. На верху основной блох (уже с предохранами), а внизу допник, пока без предохранителей.
Нижний блок был куплен в СЕЛЬПО под названием Би-БИ, на ценнике стояло название "Блок ножевых предохранителей для ВАЗ2106". Жулики.
Это предохранители с лампочками. Красный 10А, желтый 20А
Прикрепленный файл  Предохран_с_ламп.jpg ( 89.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
А это основной и дополнительный блоки:
ЗЫ Вопрос, а как соединить Основной блок с допником. Можно ли как и стоковые блоки соединены???
Сообщение отредактировал Sima4 - 31.3.2010, 8:23
Vladimir70
сообщение 31.3.2010, 15:39
Сообщение #425
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Sima4
сообщение 31.3.2010, 15:49
Сообщение #426
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
На всякий случай пусть тусует. У меня обогрев заднего стекла подключен на допник стоковый, плюс пока музыки нету, потом надо буит жахнуть какие-нить противотуманки.
Или все это можно повесить на основной новый блок?
Vladimir70
сообщение 31.3.2010, 15:57
Сообщение #427
Машина:ВАЗ - 21063
Конечно, всё помещается на основной ,еще и место останется, а у противотуманок свой предохранитель.
Sima4
сообщение 31.3.2010, 16:03
Сообщение #428
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо friends.gif .
Буим разбираться и конектить
сообщение 31.3.2010, 16:21
Сообщение #429
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
А чем он мешает, раз куплен?
У меня два блока висит, один полностью заполненный, в другом пока только два преда. Как организую таки подогрев стекла и зеркал, будет три.
сообщение 31.3.2010, 16:39
Сообщение #430
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
В стоковом основном блоке предов - 10 предов, а дополнительном - 6. Из 6 предов в доп. блоке подключены к питанию только 3 последних (см. схему электрооборудования), на них идет отдельный (коричневый) провод с силовой колодки (генератора, АКБ). В твоем новом блоке 13 предов, что вполне достаточно для штатной проводки, включая обогрев стекла. На 11-12-13 преды установи перемычки и подключи коричневый провод с доп. блока предов.
Но можно установить еще доп. блок (для противотуманок, магнитолы, подогрева сидений и т.д.). Для питания этого блока можно использовать тот же коричневый провод (кинуть перемычку с нового осн. блока с 13 преда), или, что предпочтительней, проложить новый провод от АКБ, сечением 4-6 кв. мм.
Сообщение отредактировал Mitka - 31.3.2010, 16:42
Sima4
сообщение 1.4.2010, 9:06
Сообщение #431
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо, друзья:)
А разве нельзя сделать перемычки на 11-12-13 на основном новом блоке, а Коричневый провод от гены подключить к дополнительному новому и сделать на нем перемычки как на стоковом доп.блоке???
Сообщение отредактировал Sima4 - 1.4.2010, 9:09
сообщение 1.4.2010, 9:51
Сообщение #432
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 1.4.2010, 9:57
Сообщение #433
Цитата(NeonKIR @ 1.4.2010, 10:51) *
подогреву пофиг...а вот тебе для спокойствия лучше через пред.
сообщение 1.4.2010, 11:19
Сообщение #434
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 1.4.2010, 18:46
Сообщение #435
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Штатно - обмотка реле запитывется через выключатель с 9 преда, а силовая цепь обогрева стекла через контакты реле с 11 преда блока ГАЗ (он же 4(14) в доп. штатном блоке).
Awen
сообщение 11.4.2010, 16:10
Сообщение #436
Пользователь №: 27464
Машина:Ваз 2106
Цвет:зеленый
Поставил эти предохранители, перестал работать генератор!!! делал все по схеме, но почему-то не все цвета проводов совпадают. думал дело в реле, поменял - глухо! что делать??
сообщение 11.4.2010, 21:10
Сообщение #437
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цвета должны совпадать, если проводка штатная. Перекидывать надо было по одной клеме или подписывать, что где было. Пермычки нужные сделал? Что еще не работает? Или сфотографируй, чтобы все провода были видны, а так - кто же тебе поможет...
Awen
сообщение 11.4.2010, 22:18
Сообщение #438
Машина:Ваз 2106
Цвет:зеленый
В том то и дело что не все цвета совпадают там(( остальное все работает, перемычки сделал. сейчас фото кину. вобщем я запутался)
с обратной стороны
Прикрепленный файл  040420101389.jpg ( 777.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233
Прикрепленный файл  040420101390.jpg ( 692.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
сообщение 11.4.2010, 23:09
Сообщение #439
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Что-то у меня смутное ощущение что ты или провода перепутал, или перемычки не на той стороне поставил. Сверься со схемой лишний раз.
сообщение 11.4.2010, 23:38
Сообщение #440
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Не совпадения я не заметил. А вот понапихано - не поймешь как!
Для начала определились с какой стороны у тебя будет подача (вход) напряжения, а с какой раздача (выход). У тебя провода подачи и раздачи скачут по обоим сторонам.
Перемычки должны стоять со стороны подачи напряжения.
Сторона подачи (вход):
1 пред - розовый провод
2 пред - черный провод
3 пред - премычка на 4 пред
4 пред - толстый коричневый провод (он у тебя на другой стороне, а здесь зеленый-черный)
5 пред - премычка на 6 пред (серый черный убрать на другую сторону)
6 пред - красный-синий провод
7 пред - премычка на 8 пред
8 пред - белый-черный провод (где-то болтается в стороне, а желтый убрать на другую сторону, ИМХО, 11 преда)
9 пред - премычка на 10 пред
10 пред - двойной синий-черный и синий-белый (у тебя он почему-то на другой стороне)
11 пред - премычка на 12 пред (что там делает толстый оранжевый (или коричневый? Обогрев стекла? Прозвонить надо!) провод с выхода 11 преда)
12 пред - премычка на 13 пред (красный-черный? Самопал? - на другую сторону)
13 пред - толстый коричневый провод
Сторона раздачи (выход):
1 пред - красный+белый и красный (правильно)
2 пред - желтый-черный и желтый-черный (что там за белый ХЗ, оставь пока)
3 пред - двойной зеленый-черный+зеленый-черный (перекинунуть с другой стороны, а у тебя здесь вообще ничего)
4 пред - зеленый (коричневый убрать на другю стороны)
5 пред - серый-черный (пусто, перекинуть с другой стороны)
6 пред - двойной серый+серый (правильно)
7 пред - двойной желтый+желтый и желтый (правильно)
8 пред - двойной коричневый+коричневый и коричневый (правильно)
9 пред - двойной оранжевый+оранжевый и оранжевый (вроде правильно, но надо проверять цепи по мурзилке, можно попутать с 10 предом)
10 пред - оранжевый и оранжевый (где второй -ХЗ, может его и не было)
11 пред - желтый (его может и не быть - стеклоподъемники) и коричневый (с другой стороны - он больше похож на толстый оранжевый - обогрев стекла) (красный-синий убрать на 12 пред)
12 пред - красный-синий (перекинуть с 11 преда)
13 пред - красный (аврийка, вроде правильно. А что за черный провод? Самопал?)
ЗЫ: Эти поправки, не отменяют, а требуют прозвонки всех цепей тестером на предмет правильности назначения потребителей по мурзилке...
Сообщение отредактировал Mitka - 12.4.2010, 0:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 22:31
