> аварийка и поворотники, все проблемы
Иванов
сообщение 10.2.2008, 21:22
Сообщение #101
Пользователь №: 2316
Цвет:красный
diablo.gif Народ проблема во какая не работают поворотники и аварийка епогасло в одну секунду сначала за мигали в быстром режиме а потом погасли вообще, но при работающем двигателе лампочка на кнопке аварийке горит не мигает но поворотники молчат ну и что накрылось?
- Иванов   аварийка и поворотники   10.2.2008, 21:22
- - Вовчик52   смотри предохранитель,зачисть подогни.   22.11.2009, 21:01
- - Nikolas70   Если в момент пропадания поворотов работает вся пр...   22.11.2009, 22:14
|- - DenMegakach   Цитата(Nikolas70 @ 22.11.2009, 22:14) Есл...   23.11.2009, 7:33
- - Evlampii   Спасибо всем кто откликнулся. Преды стоят новые от...   23.11.2009, 16:45
- - dj-den   А у меня такая трабла вышла, не критичная, но непр...   23.11.2009, 20:59
|- - DenMegakach   Цитата(dj-den @ 23.11.2009, 20:59) А...   23.11.2009, 22:04
- - dj-den   А у меня такая трабла вышла, не критичная, но непр...   23.11.2009, 21:11
- - dj-den   Диод точно 12В, пробовал разные (в цоколе и один и...   25.11.2009, 13:39
- - Evlampii   Вобщем посмотрел я сегодня кнопку аварийки...колод...   25.11.2009, 13:50
- - крутышка   у меня такая же проблема однажды была - если включ...   26.11.2009, 8:43
- - Golder   Здравствуйте, где то видел подобную тему, но найти...   27.12.2009, 7:19
- - Golder   6 просмотров и 0 ответов. Что никто не сталкивался...   27.12.2009, 9:05
- - kolobok   Новое реле - поганого качества, чтобы не тратиться...   27.12.2009, 17:02
- - Golder   Спасибо за совет, именно это и хотел сделать. Но в...   6.1.2010, 10:43
- - kolobok   А вот это - лучше всего, еще 20 лет будет работать...   6.1.2010, 18:14
- - Golder   Ага. Кстати оно видимо родное и машина 1990 года. ...   7.1.2010, 8:57
- - Himera   так же мучался, поменял 3 релюхи. А пролема была в...   14.1.2010, 12:56
- - Rusber_Optic   А кто нибыдь слышал про электронное реле, которое ...   15.1.2010, 9:17
- - surnakoff   Всем привет! А у меня, когда включаю поворот н...   16.1.2010, 18:40
|- - KA50Hokum   Цитата(surnakoff @ 16.1.2010, 18:40) Всем...   16.1.2010, 22:30
|- - vasenik   Цитата(surnakoff @ 16.1.2010, 17:40) Всем...   18.1.2010, 16:21
- - surnakoff   Спасибо за подсказку. Ещё не проверял, когда прове...   17.1.2010, 14:53
- - ASTRA   Мужики, выручайте! Когда включаешь аварийку ...   23.2.2010, 22:11
|- - Mitka   Цитата(ASTRA @ 23.2.2010, 22:11) ... Когд...   23.2.2010, 23:18
- - Павлуха   Соглашусь с Mitkа,жужжание реле,явный признак нехв...   23.2.2010, 23:47
- - Mitka   Вот все варианты схем аварийки и поворотников С 8-...   24.2.2010, 0:04
- - Machete787   у меня работает аварийка, но не работают поворотни...   24.2.2010, 20:54
|- - Sprpddr   Цитата(Machete787 @ 24.2.2010, 22:54) у м...   24.2.2010, 21:00
- - Machete787   Вроде реле в порядке   24.2.2010, 21:05
- - Sprpddr   Ну разбери подрулевое, осмотри все внимательно.   24.2.2010, 21:24
|- - Mitka   Цитата(Sprpddr @ 24.2.2010, 21:24) Ну раз...   24.2.2010, 22:48
- - Stepanpv_a   Такая вот проблема, откуда не возьмись началось та...   28.2.2010, 21:51
|- - Mitka   См. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...s...   28.2.2010, 22:36
|- - kolobok   Цитата(Stepanpv_a @ 28.2.2010, 20:51) Так...   2.3.2010, 18:53
- - Gabber   Посмотри кнопку включения габаритов, у самого така...   1.3.2010, 22:40
- - Sadlizard   Такая тема уже была недавно, кажется.   2.3.2010, 19:42
- - kolobok   Если бы только эта тема, процентов 80 всех вопросо...   2.3.2010, 20:10
- - ROMAN KIROVOGRAD   Менял кто нибудь реле поворотов старого образца...   4.3.2010, 12:53
|- - Sprpddr   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.3.2010, 14:53...   4.3.2010, 12:57
||- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Sprpddr @ 4.3.2010, 13:57) Цитата(...   4.3.2010, 13:06
|- - Mitka   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.3.2010, 12:53...   4.3.2010, 13:48
- - ROMAN KIROVOGRAD   Читал тему, доконца не понял. Стоит вот такое реле...   4.3.2010, 17:59
- - ROMAN KIROVOGRAD   Эй "электроники" , где вы, чо зря фотку ...   4.3.2010, 19:17
|- - Mitka   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.3.2010, 19:17...   4.3.2010, 19:34
- - ROMAN KIROVOGRAD   Машина 1979 г.в. , это реле я снял из-за большой п...   4.3.2010, 22:17
|- - Mitka   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.3.2010, 22:17...   4.3.2010, 22:37
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Mitka @ 4.3.2010, 23:37) Цитата(RO...   4.3.2010, 22:43
|- - Mitka   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.3.2010, 22:43...   4.3.2010, 22:50
- - ROMAN KIROVOGRAD   Спасибо, а кнопку тоже можно поменять, в подробнос...   4.3.2010, 22:54
|- - Mitka   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.3.2010, 22:54...   4.3.2010, 23:02
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Mitka @ 5.3.2010, 0:02) Цитата(ROM...   4.3.2010, 23:33
- - Machete787   У меня работают поворотники, но лампа на приборной...   4.3.2010, 23:55
- - Machete787   У меня работают поворотники, но лампа на приборной...   5.3.2010, 11:40
- - Zerg   Цитата(Machete787 @ 5.3.2010, 12:40) У ме...   5.3.2010, 13:17
|- - Mitka   Цитата(Zerg @ 5.3.2010, 13:17) Цитата(Mac...   5.3.2010, 14:32
- - 123321   Народ помогите пожалуста. Проблема така: неработае...   6.3.2010, 21:16
|- - Павлуха   Цитата(123321 @ 6.3.2010, 21:16) Народ по...   6.3.2010, 21:40
- - 123321   Спасиба   6.3.2010, 23:28
- - girin   У меня была такая фигня.Поменял реле поворотов-все...   7.3.2010, 0:10
|- - Новачок   Цитата(girin @ 7.3.2010, 1:10) У меня был...   16.3.2010, 19:06
|- - Mitka   Цитата(Новачок @ 16.3.2010, 19:06) Цитата...   16.3.2010, 19:23
|- - Новачок   [Лампочка поворотников на спидометре - одна. Какое...   17.3.2010, 10:11
- - mitry75   как исправить такую проблему: пропадают поворотник...   8.3.2010, 20:16
|- - Mitka   Цитата(mitry75 @ 8.3.2010, 20:16) как исп...   8.3.2010, 20:53
|- - mitry75   Цитата(Mitka @ 8.3.2010, 20:53) Цитата(mi...   9.3.2010, 4:59
- - Zerg   Цитата(Mitka @ 5.3.2010, 15:32) Цитата(Ze...   9.3.2010, 10:43
|- - Mitka   Цитата(Zerg @ 9.3.2010, 10:43) ну лет 20 ...   9.3.2010, 13:29
|- - mitry75   Цитата(Mitka @ 9.3.2010, 13:29) Цитата(Ze...   22.3.2010, 16:51
- - Fadej   Приветствую....у меня такая проблема......работало...   10.3.2010, 0:12
- - WMGold   народ такая проблема: включаю поворотник влево мор...   12.3.2010, 11:18
|- - serega4100   Цитата(WMGold @ 12.3.2010, 11:18) народ т...   12.3.2010, 11:29
|- - Павлуха   Цитата(WMGold @ 12.3.2010, 11:18) народ т...   12.3.2010, 19:08
- - kolobok   Это - реле от копейки. Избавься от него и поставь ...   17.3.2010, 17:23
|- - Новачок   Цитата(kolobok @ 17.3.2010, 18:23) Это - ...   19.3.2010, 19:05
- - sat42   Посоветуйте такая проблема правая сторона вся рабо...   21.3.2010, 14:57
|- - Mitka   Цитата(sat42 @ 21.3.2010, 14:57) Посовету...   21.3.2010, 21:19
- - ruskii77   всем драсте....проблема вот в чём ...при выключены...   26.3.2010, 13:16
|- - Mitka   Цитата(ruskii77 @ 26.3.2010, 13:16) всем ...   26.3.2010, 18:49
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(ruskii77 @ 26.3.2010, 14:16) всем ...   26.3.2010, 19:27
- - Mitka   Проблема не в реле, т.к. аварийка работает. Где-то...   26.3.2010, 19:58
|- - ruskii77   Цитата(Mitka @ 26.3.2010, 18:58) Проблема...   26.3.2010, 22:22
|- - Mitka   Цитата(ruskii77 @ 26.3.2010, 22:22) ...пр...   27.3.2010, 10:05
- - ruskii77   купил сегодня реле отваз 08-09.....на 3 контакта.....   27.3.2010, 19:51
- - ROMAN KIROVOGRAD   Я ж писал, поставил четырех контактное, тоже в пол...   27.3.2010, 20:06
|- - ruskii77   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.3.2010, 19:0...   27.3.2010, 20:12
- - ROMAN KIROVOGRAD   Вцепить массу .   27.3.2010, 20:18
|- - ruskii77   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.3.2010, 19:1...   27.3.2010, 20:22
- - ROMAN KIROVOGRAD   Удачи, стоит у нас 35 грн. не китай.   27.3.2010, 20:26
- - ruskii77   икак вы думаете что было????? начали мы с проверки...   31.3.2010, 21:13
|- - Деша   Цитата(ruskii77 @ 31.3.2010, 22:13) икак ...   31.3.2010, 23:30
|- - Mitka   Цитата(Деша @ 1.4.2010, 0:30) Цитата(rusk...   1.4.2010, 0:06
|- - Адриатика   Что точно на АКБ написано 92 ампера 92 амперчаса? ...   1.4.2010, 7:11
|- - ruskii77   Цитата(Адриатика @ 1.4.2010, 7:11) Что то...   1.4.2010, 8:12
|- - Деша   Цитата(ruskii77 @ 1.4.2010, 9:12) Цитата(...   1.4.2010, 10:42
- - ROMAN KIROVOGRAD   А куда ж он влез ,или стоит то ,90 аккум?   31.3.2010, 21:26
|- - ruskii77   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 31.3.2010, 21:2...   31.3.2010, 21:43
- - Анатолий Нк   У меня ситуация полностью наоборот. Поворот направ...   7.4.2010, 8:57
- - lyinea   Кто-нибудь подскажет. Можно ли вместо 4х контактно...   8.4.2010, 18:09
|- - Mitka   Цитата(lyinea @ 8.4.2010, 19:09) Кто-нибу...   8.4.2010, 18:36
- - wcools   Есть вопрос, решил задать сюда. Есть две схемы ава...   9.4.2010, 9:45
13 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 20:23
