132 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
>  Все проблемы с КПП.
jam_man
сообщение 8.3.2010, 21:55
Сообщение #201
Из: Новосиб
Пользователь №: 11102
Год Выпуска: '93
У меня тож проблема((( С некоторого времени при включении 2й передачи рычаг может пройти дальше и там клиниться...при этом 2я включается, но рычаг надо доставать оттуда с усилиями... Приходиться при езде нежно ловить 2ю передачу... Особых проблем не доставляет. но хотелось бы исправить... Мой гуру в авто такой проблемы не знает.. Может кто знает?
Palex300182
сообщение 10.3.2010, 17:42
Сообщение #202
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Mursay @ 3.3.2010, 22:51) *
Цитата(Palex300182 @ 3.3.2010, 19:46) *
Цитата(Palex300182 @ 28.2.2010, 12:43) *
Всех приветствую !
Появились проблемы при включении первой передачи на стоящей машине при троганьи -включается с трудом. В движении она включается идеально. При включении задней раздается хруст. В чем проблема ? Может подрегулировать ход поршня рабочего цилиндра ?
Уважаемые форумчане, есть мысли по теме ?
Помогло, но не надолго russian_roulette.gif сегодня потек рабочий цилиндр, при детальном осмотре оказалось, что главный тоже подтравливает. Поменял все в сборе... но педалька стала очень мягкая и сцепление включается практически у самого пола... эффективный ход педали т.е. включение/выключение сцепления происходит примерно за 1 см. хода педали, что мне кажется неправильно и очень неудобно, при быстрых переключениях машина дергается, да и в горку трогаться очень неудобно со старыми деталями такого не было. Это что один из цилиндров бракованый... тогда какой ? Куда копать, подскажите, Уважаемые !!!
len1n100
сообщение 12.3.2010, 16:18
Сообщение #203
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
Добрый день форумчане. Вопрос немного не в тему, но куда его адресовать больше ничего подходящего не нашёл. У меня на машине 4 ступенчатая коробка, на вторую я переключаюсь где то 15-20 км/ч, на 35-40 уже третья и 55-60 четвертая. Проверить на трассе сколько шестёрка выжмет максимум нет возможности пока. Но 100 км/час должна по паспорту. Нормально ли я переключаюсь? А то как то на 60 км/час уже 4 передача, и на 100 тоже 4 будет. Так должно быть? Как вы переключаетесь?
jam_man
сообщение 15.3.2010, 9:26
Сообщение #204
Из: Новосиб
Год Выпуска: '93
А на что тебе тахометр, товарисч?
Я 4ю кручу от чуть не глохнет до 4,5 тыщи в минуту.. Там на спидомере красные метки... Максималная скорость на данной передаче... Так вот по паспорту для коробки нельзя крутить 1. передачу больше чем до 40 км/ч...вроде... 2ю до 60ти... на 3й можно до 100... Если конечно не жалко двигатель)))
tuner
сообщение 15.3.2010, 18:48
Сообщение #205
Пользователь №: 6913
это рекомендуемая скорость,1 можно крутить хоть до 60 grin.gif и т.д.
len1n100
150 км/ч на 4 должна по паспорту ехать легко
хочешь быстро ускоряться - крути передачи,хочешь экономить-переключайся как ездишь
len1n100
сообщение 16.3.2010, 21:34
Сообщение #206
Из: Коломна
Год Выпуска: 1979
Я бы с удовольчтвие смотрел бы на тахометр, но он сломался как у меня машина появилась эта, он только начинает чтото показывать когда разгоняешься. Говорят там диод кактой сгорел и надо его поменять. Так что на каких оботах я переключаюсь я просто не знаю, переключаюсь по звуку двигателя. Разгонял на трасе до 100 км/ч но 4 передача, дальше побоялся. На трасе езжу 70 км/ч, дальше чтото страшновато когда на видишь обороты.
makkiaveli2
сообщение 17.3.2010, 16:49
Сообщение #207
Из: моква
Пользователь №: 28556
Цвет:сафари
привет всеммужики проблема с Кпп 5 ступ 3 раза делал уже,запарился.то пятая вылетает то вторая.то гудит жуть вот два месяца поездил с новым внутряком вообще застучала!!!что может посоветуеете
Volgograd
сообщение 20.3.2010, 18:54
Сообщение #208
Из: волгоград
Пользователь №: 26264
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1982
каробка издаёт странный звук. происходит это когда напимер едешь около 20км/ч и пытаешься включить 1-ю передачу или на 40 и пытаешся включить 2-ю. сей звук похож на треск типа 'Трррррррр' и зависит от кол-ва оборотов. также данный звук иногда проявляет себя
когда едеш на 2-ой и отпускаешь педаль газа... ну или на 1-ой соответсвено,первичный вал???или что еще?
Evgen721
сообщение 20.3.2010, 19:23
Сообщение #209
Пользователь №: 28770
Машина:ВАЗ 2107
Добрый день! Нужна помощь. Пару дне назад появился шум в коробке . при нажатии на сцепление он появлялся а при отпускании исчезал. естествеенно первым делом поехал купил выжимной, поменял на скорую руку и думал все будет хорошо оказалась дело не внем хотя вид у него был стремный и даже от вращения руками скрипел. Вобщем приехал домой снял кулису и что заметил когда выжимаю сцепление шестерни стоят даю не много газу и тут начинается вращение валов хотя сцепление нажато и еще одно скорости включаются отлично пока трогаюсь гудит а когда поехал все тихо и хорошо. Вот такая беда МОЖЕТ ЛИ КТО НИБУДЬ подсказать чЕ делать куда копать.
Volgograd
сообщение 21.3.2010, 2:37
Сообщение #210
Из: волгоград
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1982
ну то что валы крутятся эт либо сцепление плохо отригулированно либо ведомый диск покоробило и он задевает за корзину,сцепление смотрел??отсюда и треск может быть,может оно разволилось,в любом случае смотри сцепуху,я в свое время с ним нае...ся и нечто подобное было дискразлетался и всякие шумы появлялись.раз при нажатом сцеплении есть шум значит это сцепуха
и еще проверь подщипник в колене,куда первичный входит!!!!када он клинит сцепуха не будет до конца выжымаца и первичный будет крутится возможно он у тебя и полетел,сымай сцепление в коробас не лезь!!!!
Evgen721
сообщение 21.3.2010, 13:06
Сообщение #211
Машина:ВАЗ 2107
[/quote]
Спасибо за совет , буду глядеть!
Evgen721
сообщение 27.3.2010, 22:04
Сообщение #212
Машина:ВАЗ 2107
Спасибо, дело было действительно в подшипнике который на колене стоит развалился совсем и заклинил!
wood100k
сообщение 31.3.2010, 16:03
Сообщение #213
Из: Киев
Пользователь №: 2417
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Вылетает 3-я передача иногда. Без закономерностей. Замена пружин и шариков поможет или разбирать смотреть коробку полностью? Что делать?
kolobok
сообщение 31.3.2010, 16:45
Сообщение #214
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Попробуй пружинки\шарики, но - вряд ли. Скорее вилка\муфта 3-4 передач.
wood100k
сообщение 31.3.2010, 16:58
Сообщение #215
Из: Киев
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
И что делать? Разбирать-ремонтировать?
Наверно проще-дешевле б.у. КПП взять.
marcusl
сообщение 31.3.2010, 20:05
Сообщение #216
Пользователь №: 29336
Машина:ВАЗ 21099
Привет, Товарищи! Вопросик такого плана: при нажатии на акселератор КПП уходит вниз. Что посоветуете в этом случае? Плохо закреплена или что? Заранее спасибо
AleksMaster
сообщение 31.3.2010, 20:41
Сообщение #217
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Смело,а потом ещё раз её снять и ремонтировать уже две!
вилка стоит 250р
Опору кпп смотри ,резинавая вставка могла порваться!
marcusl
сообщение 1.4.2010, 1:35
Сообщение #218
Машина:ВАЗ 21099
вилка стоит 250р
Спасибо!
Fenix26rus
сообщение 1.4.2010, 21:33
Сообщение #219
Из: Ставрополь
Пользователь №: 24341
Машина:Ваз 2106
Парни, привет! Помогите с вопросом: Коробка начала издавать звон... как колокольчик, что это может быть? Причём лучше всего это слышится на 3й передаче. На 4й такого нет...
Volgograd
сообщение 3.4.2010, 1:01
Сообщение #220
Из: волгоград
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1982
подробней скажи че за звон на каких режимах,но вобще скорее всего подшипники
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 16:36
