30.3.2010, 19:18
#361
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 3.8.2008 Пользователь №: 4209 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:202 Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
30.3.2010, 19:38
#362
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
30.3.2010, 20:27
#363
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 26.3.2010 Пользователь №: 29125 Машина:Ваз21063 Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Острым ножом вырезал отверстия в ручке и потом, подрезав кнопки снизу, засунул их туда. Только если будешь ручку так резать, будь аккуратен! Можно накасячить. Я касяки заделывал потом герметиком в цвет ручки. И еще сделал отверстие в ручке сбоку со стороны двери для проводов от кнопок. |
31.3.2010, 7:41
#364
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 10.1.2010 Пользователь №: 24757 Машина:ваз 21065 Цвет:сине-зеленый(мурена) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Классно получилось!!!!! А чертежей с размерами случайно не осталось??? Был бы очень благодарен... С уважением Игорь.. Синий с белым никак к черной торпедо не клеются.... Задумка в принципе хорошая, да вот с торпедой замутить что нибудь!!!!!в сине-белом стиле!!! Сообщение отредактировал vent_333 - 31.3.2010, 8:02 |
31.3.2010, 8:23
#365
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 14.9.2009 Из: Североуральск сверд-я обл Пользователь №: 19008 Машина:ваз-21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
31.3.2010, 13:31
#366
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 24.10.2009 Пользователь №: 20711 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Классно получилось!!!!! А чертежей с размерами случайно не осталось??? Был бы очень благодарен... С уважением Игорь.. да если можно скинь размеры бороды в тему!а у тебя сиденья стандартные стоят? К сожалению размеров вообще нет так как делал все сразу по месту подгонял сиденья стандарт, но надо менять их а если менять то она уже не подойдет ))) на счет черного ето просто первая деталь переделки салона в планах полностью салон изменить |
31.3.2010, 19:48
#367
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
Борода нормальная ток бел цвет както нещчень, а все остальное зачот
31.3.2010, 20:08
#368
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 16.7.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 16540 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Мои двери. необычно,функционально!как ручку от 14-ой вкорячил?с фотками если можно Была у меня ручка от 14, решил, что по-любому должен поставить ее. Достал свой любимыи и незаменимый инструмент (болгарку), размелил по шаблону ручки в верхнем правом углу двери (в моем случае эту ручку можно было поставить, если мне не изменяет память, только туда) и выпилил кусок железа, потом просверлил два отверстия под крепление ручки и через проставки (использовал трубку и шайбы) прикрутил ее к двери. Т.к стоят замки с переднего привода, то ручку мне проще было соединить тросиком. Фоток не делал. Но если тебе нужно, то могу сделать где-то через месяц, когда шумку дверей делать буду. спасибо.всё понятно,думаю разберусь |
8.4.2010, 13:43
#369
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 198 Регистрация: 6.4.2010 Из: Россия Пользователь №: 29699 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
9.4.2010, 20:49
#370
Распотрашил подголовник и оставил только его каркас, к этому каркасу прикрутил фанеру вырезанную по форме к этой фанере крепишь паролон и за счет него доводишь форму сиденья до конца. И потом шьешь по форме того, что замутил чехол. |
9.4.2010, 21:40
#371
Парни, как подсоединить кармашек на двери? Купил кармашек Вазовский, там вообщем в конце кармана и посредине подсветка, только как не подключал не горит :(
(Вопрос не в тему, но такой темы не нашел) Я в электронике не силен :( Как вообще всякие подсветки подключать? Идей много, а знаний в электрической области мало :( Цитата Распотрашил подголовник и оставил только его каркас, к этому каркасу прикрутил фанеру вырезанную по форме к этой фанере крепишь паролон и за счет него доводишь форму сиденья до конца. И потом шьешь по форме того, что замутил чехол. Хмм, благодарю, надо будет подобное замутить, а то бесят эти маленькие подголовники Сообщение отредактировал tour - 9.4.2010, 21:46 |
12.4.2010, 8:49
#372
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
12.4.2010, 9:35
#373
Изнутри стоят одноразовые самоконтрящиеся шайбочки..Снимать гемор!!Легче сломать и купить комплект новых накладок!!!*(100руб)И натягивай материал сильнее.....ИМХО!!!!!
Кол-во скачиваний: 255 |
12.4.2010, 9:51
#374
Кол-во скачиваний: 255Спасибо, Братка :) А может их сломать эти шайбочки и жахнуть на шерупчики с гаечками, просверлив дырочки? Все равно не буит видно, но зато удобно ЗЫ Насчет натяжения, млин, я уже приклил все :(. Поробую сёня отодрать и жахнуть по новому. Первый блин комом :):):) |
12.4.2010, 11:26
#375
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.4.2010 Пользователь №: 30005 Машина:ваз21061 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу отделать деревом. Подскажите как.
13.4.2010, 8:46
#376
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
andrey78, тут уж никто ничего дельного не скажет. Есть идеи? Если есть, от них и надо плясать...
Отделка салона деревом |
13.4.2010, 17:00
#377
Идеи есть. Мне интересно какая порода дерева лутше
13.4.2010, 18:55
#378
Как обещал!!!!!
Кнопка багажника с подсветкой, только до ума еще не довел...
Кол-во скачиваний: 380осталось приклеить диодик и подключить..... А вот еще бородку удлинил..Теперь кнопочки да лампочки вставлять буду!!!
Кол-во скачиваний: 567 |
13.4.2010, 22:12
#379
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.12.2009 Из: Украина Пользователь №: 23320 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Очень заинтересовала одна штука под названием торпедо с ВАЗ 21(13-15) Ну уж очень мне загорелось себе такую поставить.
19.4.2010, 22:12
#380
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 3.2.2009 Из: Саратов Пользователь №: 9138 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте! тоже хочу спросить, кто нибудь ставил подрулевые переключатели от шнивы, что то я тему про это найти не могу....ткните пожалуйста...тему на vaz.ee видел, по ней и делаю, но не вяжется у меня там со схемой, у кого можно поподробнее распросить приминительно именно к шестерке?
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 16:11 |
