21.2.2010, 21:06
#61
Может проще палко сдернуть с механизма выбора передач? Новая стоит халву. Заодно палко можно подогнуть(чтоб втыкать было удобнее и тянуться не приходилось до 3 и 5 передач) и закрепить с помошью болта М6 по-гонашному. палко сдёрнуть канешно не сложно))) дело в том, что шарик менять не собираюсь, просто его нужно снять и потом нацепить назад... сегодня не пробовал откручивать, не до него было, завтра попытаемся вдвоём его скрутить через нихочу))) Пробовали - сидит мётрво))) так что пусть сидит))) Сообщение отредактировал П@ш@ - 22.2.2010, 17:19 |
7.3.2010, 8:13
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 10.1.2010 Пользователь №: 24757 Машина:ваз 21065 Цвет:сине-зеленый(мурена) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ а не подумали что тем самым укорачиванием ручки - можно ушатать саму коробку, ведь не зря длинна рычага такая......
Усилия при переключ. прилагается больше, синхроны не могут полететь???? |
7.3.2010, 16:04
#63
Можно конечно если со всей дури втыкать. Вообще кулиса представляет собой двуплечий рычаг на шаровой опоре, одно плечо втыкает штоки, за другое бы собственно держимся. Так что если укоротить, то усилия возрастут, но тем не менее их нужно дозировать.
10.3.2010, 13:28
#64
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 25.2.2010 Пользователь №: 27423 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
15.3.2010, 16:11
#65
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 11.3.2010 Из: омск Пользователь №: 28176 Машина:ваз 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе поставил двухцветную челох кожанный и бороду от семёрки смотриться афигенно.теперь ищу на ручник чё нить
15.3.2010, 16:12
#66
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
15.3.2010, 16:28
#67
Да на чо там смотреть? Такие гондончики у каждого второго...
Надо будет свой выкинуть нах, надоел. |
15.3.2010, 17:04
#68
19.3.2010, 13:17
#69
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.3.2010 Пользователь №: 28664 Машина:ваз2106 Цвет:белая Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тож под кожу 2-х цветная (была(пока нитки не порвались, за**лся я раз в два года эти ручки менять)так вот когда она и в этот раз порвалась я ее(хрень эту что на ручке была)выкинул,ну а гандончик,тот что с ней покупал оставил---не знаю, будет вдохновение придумаю чет оригинальнее , а что из этого вышло? вот фото: [attachment=36280:DSCN2087_1.jpg] скажи торпеда с какой тачки |
19.3.2010, 13:42
#70
C BMW e30. А на фото все таки ужос... бирюльки всякие поотрывать бы нах...
19.3.2010, 16:01
#71
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 6.7.2009 Из: самара Пользователь №: 16192 Машина:ваз 2106 1,5...5 ступ.кпп Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня от девятки стоит набалдажник...рычаг укороченный(если интересно смотрите тему про мою машину)
24.3.2010, 18:51
#72
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 5155 Машина:2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
24.3.2010, 20:55
#73
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Народ а не подумали что тем самым укорачиванием ручки - можно ушатать саму коробку, ведь не зря длинна рычага такая...... Усилия при переключ. прилагается больше, синхроны не могут полететь???? в точности да наоборот, если бы рычаг сделали еще больше то силы прикладывалась совсем другая и из-за этого можно было повредить что-то, т.к усилия прикладывались бы сильнее. Вспоминается из тех.меха: сила приложенная на "плечо" прямо пропорционально силам момента............... |
31.3.2010, 15:21
#74
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Парни, купил на днях ручку для КПП (набалдажник), но почему-то крутится вокруг своей оси. Такое ощущение, что внутренний диаметр рукоятки больше, чем шток ручки КПП.
Вот такая:
Кол-во скачиваний: 502Она просто надевается на ручку КПП. Если раньше шарик накручивался на ручку и вращался вместе сней, то с этим "мешком" кроме поворота самой ручки КПП, крутится еще и сама рукоятка-наболдажник Сообщение отредактировал Sima4 - 31.3.2010, 15:22 |
31.3.2010, 19:54
#75
Да и фиг чай с ней...
Я свою ставил так: намотал на рычаг изоленты с периодической примеркой, потом тупо наколотил ручку сверху. И резьба в целости, и ручка не шатается. Что интересно, кстати, на сам набалдашник кожаная юбка крепится изолентой. На моей от газели - так, на десяточной - так... Больше всего я удивился когда выяснилось что на десяточной заводской - так же. Банальной голубой выцветшей изолентой... З.Ы. Надоело это кожзамговно. Очень хочу поменять, в салон не вписывается... Хочу рычаг в черный покрасить, убрать все юбки на фиг а сверху черный же цилиндрик подлиньше... |
19.4.2010, 22:03
#76
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 17.4.2010 Пользователь №: 30376 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
приветствую.недавно купил себе ПЕРВУЮ машину ваз 2106 даж прав пока нет
20.4.2010, 18:28
#77
приветствую.недавно купил себе ПЕРВУЮ машину ваз 2106 даж прав пока нет Поздравляю с приобретением! Теперь ты один из нас ))) напиши конкретнее что ты хочешь? Укоротить кулису или поменять наболдажник? |
20.4.2010, 18:57
#78
поздравления принял.короче хочу без обреза кулисы какую нить ручку с кожи поставить какую мне приобрести чтоб взял и повесил прост длинная ручка мне нравится и укорачивать кулису не хочу.мож с 7ки подойдет или еще какой нибудь....
20.4.2010, 19:38
#79
поздравления принял.короче хочу без обреза кулисы какую нить ручку с кожи поставить какую мне приобрести чтоб взял и повесил прост длинная ручка мне нравится и укорачивать кулису не хочу.мож с 7ки подойдет или еще какой нибудь.... Со всей классики подойдет (хотя вроде у них всех одно и то же) + всякий проспорт. Выкручиваешь старый наболдажник и на его место вкручиваешь другой. А проспорт стопарится 3-мя болтами. |
20.4.2010, 21:50
#80
короче допустим если от семеры посавить ручку кожанную она нормально натянется да.....
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 14:57 |
