7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> ВАЗ 2106 Новосибирск, Семейное авто
Sanek173
сообщение 28.3.2010, 7:35
Сообщение #41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24992
Приветствую земляк! Довольно молодое авто!
А как будет температура летом с шнивовским термостатом? Например в пробке в +40?
бочек от Нивы 2113
+1. Тоже надо поменять. А то я поставил разбрызгиватели двухструйные и водичка прям как будто испоряется. :)
dim-mon
сообщение 28.3.2010, 15:04
Сообщение #42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
бочек от Нивы 2113
ну так же и будет как с классическим термостатом, от шнивы тоже открывается при 80гр
сообщение 28.3.2010, 15:10
Сообщение #43
сообщение 28.3.2010, 15:15
Сообщение #44
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Господин поручик @ 28.3.2010, 16:10) *
))))) Присоединяюсь))))) Ни гвоздя ни жезла!!!! Удачи на дорогах!!
dim-mon
сообщение 28.3.2010, 16:28
Сообщение #45
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Спасибо всем!!!!
Установил я значит подрулевые переключатели от Калины, а теперь спать спокойно не могу smile.gif
На правом рычаге имеется две кнопки, одна на два нешиксированных положения и еще другая тоже не фиксируется. Так вот на одну из кнопок подсоеденил открывание всех дверей, а применение другой чтото в голову не лезет, от этого безсоница dirol.gif
Есть у кого нибуть свежие здравые идеи? идеи такого плана как этими кнопками лампочки в салоне включать мне не интересны dirol.gif
Сообщение отредактировал dim-mon - 28.3.2010, 16:29
сообщение 28.3.2010, 16:31
Сообщение #46
Цитата(dim-mon @ 28.3.2010, 17:28) *
Спасибо всем!!!!
Ух ты...Я бы Передние туманки подключил...по одной... (щас ссыль найду)..Эти кнопки на ощупь легко жмутся?
dim-mon
сообщение 28.3.2010, 16:33
Сообщение #47
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Спасибо всем!!!!
жмутся достаточно легко, в Калине они используются для управлением БК. Кнопки эти без фиксации и слаботочные, поэтому если чтото на них вешать, то надо через релюшку
А туманки у меня сделаны так, клавиша на три положения 1=выключено, 2-включен перед, 3-включен перед+зад, установлена в штатное место на панели приборов
Забыл. Еще подсос перенес, теперь он у меня находится с левой стороны рядом с предохранителями
Сообщение отредактировал dim-mon - 28.3.2010, 16:43
сообщение 28.3.2010, 17:30
Сообщение #48
ссылка
Твои кнопки-это то, что надо по САБЖу той темы.
dim-mon
сообщение 28.3.2010, 18:11
Сообщение #49
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Цитата(Господин поручик @ 28.3.2010, 17:30) *
ссылка
идея хорошая, но мне мне такие фары вроде не требуются.
А у этого рычага есть еще один режим, на Калине он для заднего стекла, рычаг от себя и еще четыре положения у него, так вот если делать такие фары, то управлять думаю будет удобнее именно в таком режиме, а кнопки опять свободные остаются umnik2.gif
сообщение 29.3.2010, 8:12
Сообщение #50
Из: Москва ЮВАО
Ну можно еще вежливую кнопку подключить...... А то пока до аварийки дотянешся...... А так, моргнуть можно пару раз.......
dim-mon
сообщение 29.3.2010, 16:27
Сообщение #51
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
уже сделано, считаю очень удасное место...
dim-mon
сообщение 30.3.2010, 12:01
Сообщение #52
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Замок зажигания подключается следующим образом
ВАЗ-2106 ___________ ВАЗ -2110
Розовый ------------ розовый
Черный ------------ черный
Синий --------------- синий
Красный ------------- красный
Коричневый --------- не используем. Просто изолируем его или используем для других целей, на нем +12вольт, с АКБ
Подсветку замка и датчик наличия ключа используем, кто как придумает. Я подсветку подключил на сигналку, режим вежливая подсветка
Датчик наличия ключа через реле , на второй предохранитель, теперь при вынимании ключа выключается печка и дворники
Сообщение отредактировал dim-mon - 30.3.2010, 12:02
dim-mon
сообщение 31.3.2010, 17:14
Сообщение #53
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Как это и бывает в самый неподходящий момент потек кран печки. Около 1 литра тосола в салоне оказалось, было принято решение вообще исключить печку из системы охлаждения, так как машина была срочно нужна.
Принято решение поменять радиатор на медный(раз уже разобрал печку), выкинуть родной кран и поставить электрокран от Газельки и сделать на его основе СУОС ( cистема управления отоплением салона)
Электрокран и радиатор уже есть, остается установить
dim-mon
сообщение 13.4.2010, 11:50
Сообщение #54
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Подиумы прикупил. Сделаны из полиэфирной смолы, толщина 0,7-1см, снаружи покрытие как на торпедо. Сделанно очень аккуратно и качественно. Ставить пока не буду, динамики еще нужны, да и в планах стекла менять от 2107, вот наверное все до кучи и буду делать
Производитель АвтоСоната г. Тольяти
сообщение 13.4.2010, 19:05
Сообщение #55
Из: Москва ЮВАО
О ... твою мать, у нас тока деревянные (мдф) , эти мне больше нравятся чем мои...... дырка 13" ?
dim-mon
сообщение 14.4.2010, 4:35
Сообщение #56
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
под 16 дюймов они
Унас тоже кругом деревянны, вырубленные топором на коленке и обтянутые тряпкой. Эти случайно встретил только в одном месте
dim-mon
сообщение 16.4.2010, 14:07
Сообщение #57
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Сегодня ночью пытались вскрыть машину, точнее вскрыли но все обошлось, сигналки видать испугались. А было все примерно так. Часа в три ночи заорала машина и брелок, гляжу в окно мигает но никого нет, на брелке показывает,что сработала от сильного удара. На улице очень силный дождь шел, подумал что ложно сработало. Закурил, стою смотрю в окно, подходит какой то кадр и заглядывает в салон и уходит. Вышел, поглядел вроде все в порядке, никого уже нет. Уторм обнаружи, что вскрыта форточка, видать отвертку запихали и даванули, замок отклеился и погнули немного основание форточки. Вприцципе форточку особо не жалко, так как стекла от 2107 ставить буду, но осадок не приятный на душе.
Сообщение отредактировал dim-mon - 16.4.2010, 14:09
е007кх
сообщение 17.4.2010, 13:34
Сообщение #58
Из: Уфа
Пользователь №: 8383
Машина:Ваз-21065
Цвет:темно-голубой
привет friends.gif машина хороша! good.gif я себе тоже такие купил подиумы.у вас они в какую цену?
Сообщение отредактировал е007кх - 17.4.2010, 13:45
dim-mon
сообщение 18.4.2010, 21:10
Сообщение #59
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
вроде 1600р отдавал или около этого.
Ты уже устанавливал? Как они, динамики не умираются в железо?
dim-mon
сообщение 19.4.2010, 8:22
Сообщение #60
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Это что за непруха такая!? Несколько дней назад салон вскрыли, сегодня ночью слили весь бензин до капли. Самое интересное, что слили не у меня одного, а еще и у друга тоже с шохи, это что получается кто то езждиет по дворам со жбаном в багажнике и промышляет этим?! Еще зимой как то раз сливали но не весь, а видать сколько в канистру вошло, тогда как то особо на это внимание не обратил, так как первый раз такое было. Просто купил крышку с ключем, но она сламалась после недельного использования, а у друга вот на такую крышку бак был закрыт, не помогло.
Буду предпринимать меры, для начала сигналку на лючек подключу, может пугнет этих пи...ов. В дальнейшем можно актуатор или даже замочек сделать, но боюсь как бы с замком еще хуже не вышло, отогнуть лючек без проблем тойже самой отверткой, а вот кузов попортят.
На счет горловину в багажник конечно хорошая идея, но запах и не совсем удобно. Наверное самое лучшее это как то сетку в горловину по типу как в иномарках. Может есть свежие идейки у кого то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 7:05
